20.03.2014, 17:30 | #1 |
Авто: Дастер 2.0 4x4
ABS на Дастере
А теперь большая ложка дегтя. Снега за три дня подкинуло порядочно ночью мороз появился ледяной накат в некоторых местах. Два раза за сегодня при торможении заглушил двигатель причем оба раза ехал под горку с минимальной скоростью. Первый раз просто промахнулся мимо поворота нажал на тормоз и сам не понял как получилось педаль стала колом машина скользит куда хочет. АБС даже ни грамма не сработало, когда опомнился смотрю а движок то не работает ,ощущения те еще. второй раз после заправки , стал выезжать уклон градусов 25 чуть дотронулся до тормоза и опять получил полностью не управляемое скольжение . Так что надо быть внимательней повторю скорость минимальная. А на сервисе предупреждали что АБС будет работать не корректно из за увеличения размера шин не поверил , а зря.
*** Особенности устройства антиблокировочной системы тормозов (ABS) Антиблокировочная система тормозов (ABS) состоит из датчиков частоты вращения колес, выключателя на педали тормоза, гидроэлектронного модуля управления и сигнальных ламп в комбинации приборов. Она включает в себя систему(EBD) и систему самодиагностики, выявляющую неисправности компонентов системы.АBS служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях и тем самым предотвращает блокировку колес.Система ABS обеспечивает следующие преимущества: - объезд препятствий с более высокой степенью безопасности, в том числе и при экстренном торможении; - сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением курсовой устойчивости и управляемости автомобиля. В случае неисправности системы предусмотрены функции диагностики и поддержания работы при отказах системы. Гидроэлектронный модуль управления получает информацию о скорости движения автомобиля, направлении движения и дорожных условиях от датчиков частоты вращения колес и датчика положения дроссельной заслонки. После включения зажигания блок управления подает напряжение на датчики частоты вращения колес, в которых используется эффект Холла. Датчики генерируют выходной сигнал в виде импульсов. Сигнал изменяется пропорционально частоте вращения импульсного кольца датчика. На основе этой информации блок управления определяет оптимальный режим торможения колес. Режимы работы антиблокировочной системы
Различают следующие режимы работы
антиблокировочной системы; - режим нормального торможения. При нормальном торможении впускной клапан открыт, выпускной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в рабочий цилиндр и приводит в действие тормозные механизмы колес. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через впускной и обратный клапаны; - режим экстрен ного торможения. Если при экстренном торможении начинается блокировка колеса, модуль выдает на электродвигатель насоса команду на уменьшение подачи тормозной жидкости, затем напряжение подается на каждый электромагнитный клапан. Впускной клапан закрывается, и подача тормозной жидкости из главного цилиндра и насоса перекрывается; выпускной клапан открывается, и тормозная жидкость поступает из рабочего цилиндра в главный, а затем в бачок, что вызывает снижение давления; - режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в рабочем цилиндре модуль выдает команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на впускной клапан и не подается на выпускной клапан. При этом впускной и выпускной клапаны закрыты и тормозная жидкость из рабочего цилиндра не уходит; - режим повышения давления. Если модуль определяет, что колесо не заблокировано, то напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в рабочий цилиндр, давление в котором возрастает. Для диагностики и ремонта антиблокировочной системы тормозов требуются специальное оборудование и оснастка, поэтому в случае выхода ее из строя обращайтесь на специализированную станцию технического обслуживания. Здесь описана только замена датчиков частоты вращения колес и гидроэлектронного модуля. Однако имейте в виду, что для удаления воздуха, который может попасть в систему клапанов гидроэлектронного модуля при неквалифицированном снятии, требуется специальное оборудование. Вот почему не рекомендуем снимать модуль без крайней необходимости, для его замены обратитесь на сервис. Еще о работе ABS: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...5&postcount=81 Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 20:02. |
15.12.2016, 12:10 | #141 | |
установлена штатно. ек даёт заблокироваться колёсам и сохраняет манёвренность авто при торможении. немного увеличивает тормозной путь. зимой старайтесь тормозить заранее. |
15.12.2016, 12:43 | #142 | |
15.12.2016, 12:43 | #143 |
15.12.2016, 12:57 | #144 |
МАРИЯ, старайтесь тормозить нежнее- не доводить до срабатывания АБС. если появляется стук в педали- это АБС сообщает вам, что колёса уже заблокировались и система в работе.
---------- Сообщение добавлено в 13:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:55 ---------- по мне так всё с точностью да наоборот- со сработкой АБС я имею возможность управлять хоть как то машиной, без сработки ( при юзе) машина почти не управляемая- скользит куда её нравится. у меня есть возможность отключить АБС включив "снежинку" в режиме лок- удобно для тренировки и проверки)) |
15.12.2016, 13:03 | #145 | |
15.12.2016, 13:40 | #146 |
За 8 зим езды с АБС ни одного раза обе машины (Сандерка и степвей) юзом не пошли. Да, тормозной путь больше, но машину Не ведет и не разворачивает.
у меня вообще не шипы, опять же 8 лет на липучке Бриджстоун.
Только время принадлежит нам... |
15.12.2016, 13:41 | #147 |
Sane ABS это анти БЛОКИРОВОЧНАЯ система.
если авто пошло"юзом" значит колёса заблокированы и ABS не работает, т.е. неисправно. |
15.12.2016, 14:01 | #148 | |
15.12.2016, 14:16 | #149 |
МАРИЯ, снежинка в режиме АВТО только снижает порог срабатывания АБС. а в режиме LOCK АБС уже не работает ( ну или я не смог его заставить работать).
в любом случае, на льду ( когда АБС сразу же срабатывает) лучше тормозить как можно плавнее ( сила тормозов очень зависит от скорости нажатия) нажимая на педаль- возможно, что торможение двигателем будет даже лучше останавливать машину. |
15.12.2016, 14:24 | #150 | ||
На таких дорогах как у нас, абс не помощник .... Последний раз редактировалось Sane; 15.12.2016 в 14:28. |
15.12.2016, 14:34 | #151 |
15.12.2016, 14:39 | #152 |
Это еще что - у нас скока-то лет назад дирехтор купил Тойоту, лето проездил, а зимой сработала ABS. Он на эвакуаторе к дилеру приехал с претензией что Караул, тормоза сломались
15.12.2016, 14:48 | #153 |
Гы, а мы всю зиму ABSим...всё собираюсь её отключить... и все думаю... а вдруг где на на зимней дороге асфальт покажется, и она мне тогда точно для маневра пригодится..)))
Последний раз редактировалось Sane; 15.12.2016 в 15:05. |
15.12.2016, 15:09 | #154 |
15.12.2016, 15:18 | #155 |
АБС весьма адекватно работает у нас.
Правда при скорости от 5-7 км/ч перестает разблокировать колеса, как то не расчитал и съехал с галимого льда в сугроб и почти застрял там. |
15.12.2016, 15:20 | #156 |
Это факт и о нем надо помнить.
15.12.2016, 16:24 | #157 |
ага, и во дворах под горку особенно, надо держать дистанцию. Да, ведь, не дают!!!, в лучшем случае, сразу, с одновременным включением поворотников "перестраиваются". В худшем-без оных...
15.12.2016, 16:31 | #159 |
Можно ошибиться, но в версии 4вэдэ АКПП, режим ("снежинка*) задемфировывает (понижает чувствительность педали газа) как раз на сильно пересеченной местности.
На асфальте он не нужен. В версии 4х2-там другое дело-имитация езды на второй и троганья со второй...
15.12.2016, 16:43 | #160 |
Авто: Хундай Тусан
есть мнение что на автомобиле с АБС при экстренном торможении ни в коем случае нельзя отпускать педаль тормоза, а наоборот нужно давить с максимальным усилием до полной остановки(существует даже выражение сломать тормозную педаль)
бензин-зараза, заправься ГАЗОМ. |
