Старый 19.12.2012, 13:32   #1
niki.73
niki.73
По умолчанию ТЭН в печке
Каталожный номер 7701060006
Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 !
Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится.
По дизельным автомобилям:
Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле.
"Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи.
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Информация для ОД по поводу тех.решения по неэффективной работе ТЭНа.
Наименование документа - Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
Доп. обогреватель салона.
Замеры температуры и показания OBD сканера.
Температурный режим отопления салона.
Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 17:36.
Старый 26.10.2014, 08:27   #141
У меня холодильник пока до работы не доеду. Но это не значит,что они не работают.
Старый 26.10.2014, 10:38   #142
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
А в градусах по цельсию?
При минус 10 у меня через 10 минут на месте где-то плюс 6 -8.
Старый 26.10.2014, 10:41   #143
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
В холодильнике +4
Я против ксенона...
Старый 26.10.2014, 10:50   #144
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
В холодильнике +4
Чего уж там хвастаться. Я печку убираю с максимума при первом положении скорости обдува и обдув по салону через полчаса при минус 10.
Дизель.
Старый 26.10.2014, 12:43   #145
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Сегодня проверил, на улице минус 4-5, ставлю температуру на максимум, обдув на 2, более-менее теплый воздух пошёл через 4 минуты, но тэн работает, судя по оборотам, отключился когда стала температура 4 деления, обороты упали где-то с 700-800 как положено до 500, было слышно как релюха щелкнула
Старый 26.10.2014, 12:57   #146
может чего поменялось, но отключаются они чуть раньше, на 2х делениях (не при их появлении, а чуть позже. т.е. 2 деления не факт, что тэны не включатся )
они падают до ХХ в 750об/мин - начало отсчета на тахометре не 0, а 500
Старый 26.10.2014, 13:05   #147
smol2007
Аватар для smol2007
smol2007
я думал с 0 начинается), но тэн отключился когда уже было 4 деления, даже чуть позже, специально сидел смотрел
Старый 26.10.2014, 15:53   #148
как положено до 500
Если обороты падают до 500, то к дохтору! 750 об/мин холостые должны быть!
Старый 28.10.2014, 19:14   #149
Арби
Аватар для Арби
Авто: БМВ
Арби
Вот нашел такие ТЭны http://www.club-yeti.ru/forum/showthread.php?t=7400
Старый 23.01.2015, 08:35   #150
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
Кто-нибудь пробовал делать манипуляции с поднятием оборотов двигателя до 1500(прочитано на соседнем форуме)? Сегодня завел машину с автозапуска, минут 5-7- она стояла заведенная. На улице -20, вся машина в инее. Низ лобового стекла стал оттаивать.. пока сидел в машине, поднял обороты до 1500(печка - 2, температура максимум), через минуту включил 3 скорость вентилятора и опустил обдув в ноги... ещё около минуты подержал обороты. Брызнул омывайкой - лобовое стало почти чистое(оттаяло). Показалось, что в машине стало теплее, чем обычно по дороге на работу. Может конечно самовнушение
п.с. заслонка рециркуляции на середине.
Старый 23.01.2015, 09:03   #151
константин-64
В Дастере тэн есть ?! Прикольно , респект французам !
Старый 23.01.2015, 11:27   #152
Есть , только не на моторах 1,6 , обделили их "респектные" французы
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 23.01.2015, 11:31   #153
Игорь ,а вкорячить можно? Или " овчинка выделки не стоит"?
Старый 23.01.2015, 11:36   #154
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
пробовал: автозапуск- скорость карлсона, предварительно, на 3 - "Ташкент"...
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 23.01.2015, 11:38   #155
Может и можно, но гимор наверно не сусветный. Честно не вникал в это , и не видел нигде, чтоб ставили сами.
Да и сам тен, как мне кажется, не совсем сильно, мне лично, помогает.
Грею не долго, несколько минут и еду . На ходу прогревается быстрее, замерзнуть не успеваю.
А чтоб грелось быстрее на стоянке, педальку нажимаю чуток, держу 2000 об.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 23.01.2015, 11:52   #156
Спасибо.
Тоже так делаю. 1500-2000 об\мин. и вперёд
Старый 23.01.2015, 11:53   #157
На дизеле точно очень сильно помогают ТЭНы, т.к. салон греется заметно быстрее бензинового Логана. И это явно заслуга ТЭНов. Последнее время вообще стал забывать рециркуляцию включать в первый момент, даже, когда на улице под -30.
С круиз-контролем удобно это делать, но не делаю. Точнее использовал только для более быстрой зарядки аккума.
Старый 23.01.2015, 13:35   #158
А причем тут ТЭНы? Вопрос явно не по теме.
Старый 23.01.2015, 15:56   #159
MZhern
Аватар для MZhern
MZhern
на соседнем форуме писалось об алгоритме работы ТЭНов.. в двух словах: ТЭНы не работают на всю мощь на оборотах ХХ(связанно с энергопотреблением). а вышеописанная процедура, как там отписались, включает ТЭН на полную мощность.. документального подтверждения не видел.
п.с. я думаю, особо актуально, для дизельных моторов... я мерзну.. первые 30 минут поездки.
было бы неплохо, если бы кто-то разбирающийся в прошивках, рассказал об алгоритме работы ТЭНов.
вот ещё статью нашел, где упоминается манипуляция по поднятию оборотов: http://renaultduster4x4.ru/ten-v-pechke-renault-duster/
Последний раз редактировалось MZhern; 23.01.2015 в 16:03.
Старый 23.01.2015, 16:00   #160
А я видел, как они работают на полную мощность на ХХ, а увеличение оборотов ускоряет прогрев двигателя и циркуляцию антифриза через радиатор печки. Вот и весь фокус. Кто нибудь эл.схему на ТЭНы смотрел, прежде чем такую чушь писать, эксперименты ставил, ток мерил?
Текущее время: 15:48. Часовой пояс GMT +3.
