Старый 19.12.2012, 13:32   #1
niki.73
niki.73
По умолчанию ТЭН в печке
Каталожный номер 7701060006
Заявлено производителем как "адаптация к холодным условиям" для всех авто 4х4 !
Он есть у дизельных и 2х литровых модификациях , но отсутствует в 1.6
Он ставится только на те модели двигателей, которые могут в определенных режимах не создавать достаточного количества энергии для обогрева салона. Двигатель К4М к таким не относится.
По дизельным автомобилям:
Renault ответила по проблеме ТЭН на дизеле.
"Указанная неисправность возникла вследствие ошибки в программе управления электрическим нагревательным элементом для автомобилей с дизельным двигателем. (И только дизельным.) Программа неверно измеряет температуру снаружи.
Что приводит к неправильной калибровке компьютера впрыска, не посылающего вовремя команду на запуск нагревательных элементов.
Данная неисправность не влияет на безопасность вождения автомобиля и не нарушает работу другого оборудования. Она затрагивает приблизительно 3500 автомобилей, и проявляется, когда температура на улице составляет примерно от +10 C до -10 C.
Компания Renault, уделяющая серьезное внимание качеству своих автомобилей, пристально занялась данной проблемой, чтобы, совместно с инженерами и поставщиками, в кратчайшие сроки найти ее техническое решение. В программу управления электрическим нагревательным элементом автомобилей с дизельным двигателем будут внесены надлежащие изменения для исправления калибровки компьютера впрыска. Срок: конец 2012 г.- начало 2013 г.
Компания Renault проведет Специальную техническую операцию, в ходе которой на автомобилях клиентов компании, столкнувшихся с указанной проблемой, перепрограммирование электронного блока управления впрыска будет бесплатно осуществлено в дилерских центрах компании Renault. Одновременно, с начала 2013 года при производстве автомобилей Duster с дизельным двигателем K9K 884, компьютер впрыска будет программироваться по новой калибровке."
Информация для ОД по поводу тех.решения по неэффективной работе ТЭНа.
Наименование документа - Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г
Доп. обогреватель салона.
Замеры температуры и показания OBD сканера.
Температурный режим отопления салона.
Как же работает данное устройство?
этот форум - дом мой
Последний раз редактировалось dg972; 08.02.2015 в 17:36.
Старый 03.12.2013, 18:57   #61
Сообщение от rv3 Посмотреть сообщение
29.11.2013 года проходил ТО-2.
По моей просьбе проверить работу ТЭН, электрик, выдернув обивку и нырнув с головой внутрь салона, огорошил меня заявлением, что вместо ТЭНа у меня стоит заглушка....
(2-х литровый 4х4).
И как мне жить после этого?
Не может быть этого никак.
В холодной машине надо завести мотор, и включить печку, если что-то щелкнуло под рул.колонкой, то тен включился...щелкает три раза кажись
Как это его у Вас нет, если у Всех есть, за исключением 1,6 моторов.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 03.12.2013, 19:01   #62
domosed
Аватар для domosed
А у меня ничего не щелкает... Может что не так делаю?
Старый 03.12.2013, 19:02   #63
а ты уверен, что у тебя точно мотор 2,0 л. ????
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 03.12.2013, 19:03   #64
domosed
Аватар для domosed
Уверен.
Старый 03.12.2013, 19:04   #65
на улице тепло / крутился не в красной зоне
там нагнуться то малек надо, отогнуть обивочку и увидеть провода в палец толщиной...
Старый 03.12.2013, 19:08   #66
domosed
Аватар для domosed
Вчера был минус. Я поставил обдув на лобовое, скорость 4, температура красный максимум. Щелчков не слышал, лобовое правда оттаяло быстрее чем на Логане. ХЗ работает ТЭН или нет?
Старый 03.12.2013, 19:10   #67
а ты не включай на скорость 4 - шумно, может щелкание релешек и не услышал
скорости 1 вполне достаточно, чтобы "включить" фен
кстати, на более-менее прогретой машине, но палочек ОЖ или нету вообще, или две обороты ХХ не стандартные 750, а ~875
Старый 03.12.2013, 19:14   #68
domosed
Аватар для domosed
О как, а я слышал что надо скорость 3 или 4 не меньше.
Еще вопрос если перевести обдув с лобового на голова-ноги ТЭН отключается или нет? И вообще когда он отключается? При 4-х палках?
Старый 03.12.2013, 19:19   #69
Rinatma
Аватар для Rinatma
Написал бы кто-нибудь алгоритм включения ТЭНа. Не могу понять работает у меня или нет.
Присоединяюсь к вопросу. Как узнать, работает или нет ТЭН? Правда я еще и не пытался понять этого. Завтра на холодной машине посмотрю.
1. Провод массы под педалью газа посмотреть.
2. Крутилку температуры на максимум.
3. Щелчки где слушать?
4. Когда тепло пойдет из дюз? (Сразу, через 2 мин или через 4 мин.?)
Старый 03.12.2013, 19:21   #70
domosed
Аватар для domosed
Сообщение от Rinatma Посмотреть сообщение
Добавлю:
Обязательно ли обдув направлять на лобовое?
Старый 03.12.2013, 19:40   #71
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
(2-х литровый 4х4).
Теперь это можно увидеть из салона?
Старый 03.12.2013, 19:44   #72
Добавлю:
Нет
Старый 03.12.2013, 19:46   #73
Не отключается
На холодную включается ДО Тож=62С
2 палки - 52С
4 палки - 82С
Будет 63 - не включится / отключится
Старый 03.12.2013, 20:19   #74
Мужики, у меня щелчки начинаются при около нулевой температуре, сказу как включишь вентилятор печки в первое положение. В момент когда происходит щелчок, кратковременно падают обороты движка. Совсем чуть -чуть, по стрелочке тахометра видно. И тенам печки абсолютно все равно в каком положении регулятор температуры и положения заслонок.
Уже курили эту тему год назад. http://duster-clubs.ru/forum/showthr...0625#post30625
Старый 03.12.2013, 20:27   #75
У меня ТЭНы работают исключительно, когда регулятор температуры на максимуме! Если хотя бы на одно деление меньше, уже не включаются.
Возможно, это различие алгоритмов бензина и дизеля.
Старый 03.12.2013, 20:37   #76
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
Аналогично - Т на максимум и обдув НА_СТЕКЛО, тогда теплом дует.
ТЭН стоит под обдувом на стекло, так что повернув на варианты НОГИ или САЛОН тэн не даст эффекта - будет дуть мимо него
Зря, чем медленнее дует воздух, тем он больше успевает нагреться. А на 4-й он пролетает мимо тэн-а...
Шуму много, а толку мало.
Старый 03.12.2013, 20:57   #77
я тоже хочу такой алгоритм! иногда бывает надо включить просто обдув стекла, чтобы убрать запотелость из-за от-но теплой, но влажной погоды осенью/весной, когда сел в машину и уже надышал, а фен вроде бы и не нужен - а он бац, включается, лишний бензин жрет
Старый 03.12.2013, 20:59   #78
AlexZ
Кондей включать не пробовал?
Старый 03.12.2013, 21:00   #79
Про "на стекло" не проверял, т.к. у меня всегда только на стекло
На Логане без ТЭН было оптимально на 4-й, а с ТЭН на Дастере, действительно, быстрее всего стекло отмерзает на 2-й (это по прошлой зиме).
Старый 03.12.2013, 21:01   #80
AlexZ, это явление пропадет после обдува стекла воздухом в течении 30секунд. Смысл в кондере, опять же
лишний бензин жрет
Текущее время: 16:55. Часовой пояс GMT +3.
