Старый 01.03.2016, 19:42   #341
Signum
Аватар для Signum
Авто: Renault Duster,Privilege,2.0,МКПП,4x4,Синий минерал
Signum
Всем доброго времени .....
Уважаемые форумчане вот тут: https://www.best-tyres.ru/tyres/manu...215_65_R16_98H кто-нибудь делал заказы, нормальный магазин (не кидалово), вот цена мне кажется подозрительно дешево? Подскажите, спасибо.
Signum вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.03.2016, 20:11   #342
Ну там есть и оплата наличными при доставке, так что какие проблемы??
Старый 01.03.2016, 20:24   #343
Feargin
Feargin Feargin
Сообщение от Signum Посмотреть сообщение
Два раза в течении 5 лет покупал у них резину.
Нареканий нет.
Оплачивал при получении.
Feargin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.03.2016, 04:29   #344
Смотрится круто, по ссылке. Однако что-то не сходилось в реальности покрышек.
Всё таки вот реальные фото на дастер:
Прошлый год продажа на basa.drom.ru.
Вот одно:
C фото на "https://www.best-tyres.ru/":
согласитесь, что "полный фотошоп"!
Последний раз редактировалось Hunter73; 02.03.2016 в 04:33.
Старый 02.03.2016, 07:37   #345
Feargin
Feargin Feargin
Это наезд на best-tyres?
Тогда крайне не умно.
Забив в поиск Geolandar A/T-S G012 получил штук 20 сайтов шиноконтор с такой же фоткой.
Смысл Вашего высказывания?
Старый 02.03.2016, 07:42   #346
Сообщение от Feargin Посмотреть сообщение
Смысл в том что выглядит по другому, пропорции не соблюдены, кажется сильно круто и многие ошибутся, а наезды не при чем, никаких претензий именно к этому сайту.
p.s. Реально кажется что колесо на фото или на 14 или c другого джипа с 18+ колёсами.
Последний раз редактировалось Hunter73; 02.03.2016 в 07:50. Причина: дописал
Старый 02.03.2016, 07:55   #347
Feargin
Feargin Feargin
Накачать до 6 атмосфер - будет также выглядеть.
Но недолго!
Извечная борьба двух противоположностей -
Ожидание и Реальность.
Последний раз редактировалось Feargin; 02.03.2016 в 08:12. Причина: ;)
Старый 02.03.2016, 08:16   #348
Но недолго!
Вот-вот, я сам было не клюнул, хотел штатную сменить, но видимо надо или комплект колёс для грязи и бездорожья иметь, либо остаться на штатной, чтобы и трасса и "легкое бездорожье".
Старый 02.03.2016, 08:25   #349
Накачать до 6 атмосфер - будет также выглядеть...
Колесо с ростом давления не увеличивается, корд не дает
Старый 02.03.2016, 08:29   #350
Feargin
Feargin Feargin
Ну это ж образно!
Не скажешь ведь, что его анаболиками перекормили!
Старый 02.03.2016, 08:54   #351
Чтобы не удивляться при доставке колес, сразу имейте ввиду, что любые 215/70/16 будут казаться гораздо уже штатных колес.
А на картинках они всегда такие широкие, там наверное 315 ширину выставляют..
Гудрич может, за счет хорошо выраженных боковых зацепов будет такой же, на вид, по ширине как амтел..
Старый 02.03.2016, 09:18   #352
Но недолго!
Офтоп:
Машины доставляют с шинами накачанными до 5. Мне пытались и выдать с таким давлением, колесо выглядело как раз таким раздутым.
Старый 02.03.2016, 09:42   #353
...колесо выглядело как раз таким раздутым.
Эх, жалко фото "раздутого" колеса не сделал
Старый 02.03.2016, 10:05   #354
Был немного в шоке , ну и поменяли его мне, т.к. что-то похожее на грыжу наблюдалось.
Старый 02.03.2016, 12:25   #355
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
Аналогично. На лапах 70 профиль, в багажнике 65.
Я сделал "как надо". И с моими пробегами это оправдалось. Ночью на трассе М4 вдали от цивилизации пришлось менять колесо.
С нашими приколами (полный привод и прочее, у меня еще ЕСП) гонять на колесах разного диаметра чревато.
Старый 02.03.2016, 13:06   #356
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Как бы вот такая ситуация: пробил колесо (70 проф.) меняешь на запаску (65 проф.) и продолжаешь движение. Для подвески, подшипников, ну и т. д. это не смертельно? Я так думаю, дисбаланс будет.
Для подшипников плохо будет сильное изменение вылета за счет увеличения плеча.
Для подвески будет плохо уменьшение профиля. Увеличение профиля наоборот смягчит режим работы подвески: бОльшая доля удара будет гаситься в резине, и меньшая передаваться на диск, подвеску и лонжерон (у нас спереди макферсон, не забываем).
Что касается разнопрофильных (точнее, разнодиаметральных) колес на одной оси, то это плачевно сказывается на дифференциале за счет того, что из-за разности скоростей вращения полуосей на дифф постоянно подается разрушающий момент.
Как этого избежать?
Делаем следующим образом:
  • Если пробито переднее колесо, на его место ставим увеличенный диаметр с задней оси. А запаску ставим взад. Принудительно включаем 2WD.
  • Если пробито заднее колесо, запаску также ставим взад. И включаем 2WD.
Т. о. на ведущей передней оси оказываются колеса с одинаковым диаметром, а на заднюю ось с разноразмерными колесами просто не подается момент.
Старый 02.03.2016, 13:14   #357
...на дифф постоянно подается разрушающий момент..
И откуда этот момент там берется?
Старый 02.03.2016, 14:35   #358
Signum
Аватар для Signum
Signum
Сообщение от eno Посмотреть сообщение
Ну вот вроде определился хотел уже заказывать 215/70 R16, может ну ее брать свой 65 профиль и не заморачиваться.
Старый 02.03.2016, 14:37   #359
cap obvious
Strusto, диаметр колес разный => количество оборотов колеса, сделанное за одинаковый пробег разное => угловые скорости полуосей разные => сателлиты вращаются с разной скоростью => дифф компенсирует скорости моментом.
Образно говоря, дифференциал как бы постоянно едет по кругу с большим диаметром в одну сторону, т. е. постоянно находится в режиме распределения момента.
Старый 02.03.2016, 14:56   #360
Тут надо понимать 1см в сравнение 70 и 65, теоретически не должен вызвать прям жуткую нагрузку дифференциала.
Опять таки, у кого в запаске сейчас находится зимнее колесо? Марка производителя тоже имеют погрешность. Тут речь уже идет как будто одно из колес догадка от жигулей.
Добраться до шиномантажа я думаю будет достаточно имея в запасе штатный амтел.
Любой может со мной не соглашаться, это личное право каждого, спорить я не буду.
Текущее время: 04:37. Часовой пояс GMT +3.
