Старый 19.12.2012, 13:01   #1
По умолчанию Дизельный Рено Дастер 1.5 dci 90 (К9К)
FAQ
Какие модификации дизельного двигателя К9К устанавливаются на Duster в России и других странах?
Официальные прошивки на дизельный Дастер
Другие полезные темы:
Дизельное топливо
Бензин или Дизель
Чип-тюнинг дизельного Дастера
Горит индикатор STOP на приборной панели
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:44.
Старый 02.06.2023, 19:47   #1761
Серёга моторист
Аватар для Серёга моторист
Авто: Санг енг
Серёга моторист
Сообщение от vladsedkov Посмотреть сообщение
Добрый день. Ребят такие дела, насмотревшись Интернета, решил сам поменять ремень грм.Всё поставил по меткам. Прокрутил колен вал для проверки меток, метки не совпадают. Прокрутил много раз смотрят все в разные стороны .Что не будь можно сделать7
Если метил сам два дня будешь крутить чтобы совпало,просто совмести колено и распред шестерню по своим меткам,или по мануалу,совпадет все ок.,
---------- Сообщение добавлено в 19:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:37 ----------
Вот такая удавка для закручивания а откручиваю привязывая и упирая ключ в рычаг потом стартером на долю секунды чик и готово(но на свой страх и риск) очень удобно!
Чёт как то,не надёжно,хилая затяжка,не проще снять стартер и зафиксировать венец подходящей отвёрткой.
https://youtu.be/Qs2qqcnp1D0
Старый 02.06.2023, 21:54   #1762
kval300
Сообщение от Серёга моторист Посмотреть сообщение
Чёт как то, не надёжно, хилая затяжка
держит отлично пользуюсь лет 20 такой, а вот от отвертки зубцы на мицу мне в свое время пару штук сломали на венце, правда машина тогда была не моя.
Старый 03.06.2023, 07:53   #1763
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Спасибо всем. Когда снимал старый считал было 18 зубьев между звёзд. Поставил опять старый ремень с натяжителем.Прокрутил оборота 4 не совпадает, все в разные стороны смотрят. А звёздочку надо раскручивать там три болта маленький компенсирующих. Заводить стрёмно ,не погнёт клапана?
vladsedkov на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.06.2023, 11:25   #1764
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Если я все метки сбил. Надо искать верхнею точку колен вала? Посмотрел есть такой фиксатор мот 1489 для установки колен вала в верхнею мёртвую точку, а потом выставлять по меткам?
Старый 04.06.2023, 16:53   #1765
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Добрый день.Ребят может, кто нормально объяснить. ПО ходу я всё правильно сделал в первый раз. Через два оборота метки совпали на звёздочках, а я смотрел что бы они ещё на ремне совпали с звёздами. Ремень как понял может вообще не совпасть надо смотреть по звёздам?
Старый 04.06.2023, 21:14   #1766
Bazil
Аватар для Bazil
Авто: Дастер Privilege dCi
Bazil Bazil Bazil Bazil
Все правильно. На метки ремня больше можно не смотреть Они используются только при "первичной" установке
У меня можно приобрести клубные карты - 2 шт. (№№ 0243, 0249)
Последний раз редактировалось Bazil; 04.06.2023 в 21:16.
Старый 04.06.2023, 21:41   #1767
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Спасибо. Почему все об этом умалчивают. Я четыре раза снимал ремень. Оказывается, я в начале сделал всё правильно.
Старый 04.06.2023, 22:34   #1768
kval300
Конечно,нужно только на метки смотреть которые на звездах,на ремне они как бы для самоконтроля,что то типа двойного контроля НО ЭТО ТОЛЬЕО первоначально, один оборот прокрутил и метки на ремне ушли и когда совпадут тут нужно долго считать
тем более если читал инструкцию то там именно про метки на звездах после прокрутки сказано что должны совпасть,но не на РЕМНЕ.По хорошему они и нахрен там не нужны только путают народ!
---------- Сообщение добавлено в 22:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:26 ----------
У меня другая беда приключилась, сорвало пыльник задней крестовины и он сука пробил бак!, Смотрю капает !!!Ехал из Краснодара смотрю вибрация на 110,ну думаю наверное в пыльник вода попала, там сегодня был потоп! Протошнил пол пути,потм решил проверить вибрация только на 120 наибольшая или на всем что выше! Дал 140 смотрю уменьшиласть а потом только пшииик..... что то типа порыв ветра и машинка вообще полетела идеально, думал пыльник порвало и вода из него,а это он видимо был поврежденный уже под машину заглянул а пыльника и след простыл!. Короче чешу репу что теперь делать, как это пластиковое дерьмо чинить, был бы металл то можно было бы заварить. Какпает по капельке раз в 30 сек наверное.Плюнул не стал наночь топливо сливать, и как назло заправил до полного! подставил ведерко пластиковое.
Последний раз редактировалось kval300; 04.06.2023 в 22:36.
Старый 04.06.2023, 22:52   #1769
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Знать бы это раньше. Сколько видео просмотрел об этом ни слова. Мельком сегодня увидел у одного, два раза прокрутил метки на звёздах встали, а на ремне ушли. Тут я понял что на ремень смотреть не нужно. Заказал фиксатор коленвала. Буду выставлять верхнею точку и выставлять метки. Я как понял через один оборот вмт на коленвалу,сейчас только с фиксатором выставлять?
Старый 05.06.2023, 00:19   #1770
kval300
На КВ вмт когда шпонка стоит строго на 12 часов, те вертикально вверх, можешь с фиксатором не парится а выставить по меткам ремня, пляши от распредвал, и считай по впадинам ремня что бы совпало и шпонка КВ была строго на 12, если пару оборотов прокрутил от руки и ничего ни куда не упирается то можно заводить.
Старый 05.06.2023, 14:46   #1771
kval300
Короче поиски не привели к покупке бака сразу, нужно ждать до 7 дней бак 15тыс.А получилось все нарочно не придумаешь, те при защите задней крестовины пыльником который прослужил мне более 2х лет верой и правдой .со временем скорее всего выскочил герметик из отверстий на фланце, и когда в Краснодаре я ехал в пробке по воде почти по двери то в пыльник набралась вода, далее трасса после ста заметил вибрацию ,видимо после 100км.ч вода занимает определенное место и вызывает дисбалани, затем произошло разрушение всего пыльника (осталось от него только воротник что на кардане.Но самое интересное никто не чувствовал трения ,только вибрация а бак протерло,ща ночь накапало грамм 100-150,ввязался в бой снимаю бак, а это снять колесо пластиковый подкрылок, глушитель полностю. кардан полностью.Самое тяжелое вроде снял кардан и глушак,щас пойду продолжать.Бак отдам спецам чтобы запаяли полиэтиленом,так как ни какие клеи это делать не умеют ИМХО только сварка! За 4-5тыс сказали будет как новый.Но пыльник наверное опять поставлю только отверстия загерметизирую наверное герметиком от фар с пластиковыми шпиньками Опяитьтвспоминаю со слезами на глазах Делику Л300 там бак снимался практически элементарно металлический со своими недостатками, за счет соединения конденсата с серой со временем днище превращается в решето, снимал выпаривал ,и мне переваривали.
Название: WhatsApp Image 2023-06-05 at 10.10.05 (1).jpeg
ID:	94962   Нажмите на изображение для увеличения
Название: WhatsApp Image 2023-06-05 at 10.10.05.jpeg
Старый 05.06.2023, 23:22   #1772
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Ребят всем спасибо. Сегодня завёл, всё отлично. Не считая четырёх сборок и разборок. И каждая сборка была правильная. Но не чего, зато набил руку. Купил фиксатор, метка показывает на колене и распреде на 11 часов, а не 12 как все показывают, может у всех по разному. Фиксатор колен вала легко закручивается без снятия стартера, как некоторые показывают
Старый 01.02.2024, 13:32   #1773
Masik1
Авто: 2019 Duster 1,5 dci
Masik1
Гарантия кончается скоро.( Что будем лить в дизель? Дилер начинал с ELF 5W-40 EVOLUTION SXR закончил Texaco 5w30.
Эльф вообще рекомендует 0w20.) https://elf.com/en/find-your-right-engine-oil
---------- Сообщение добавлено в 14:32 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:26 ----------
Подозреваю что переход на Texaco связан с тем что дилера Elf в Беларуси больше нет, а с серыми связываться не хотят
Masik1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2024, 20:17   #1774
kval300
5W40 Типа лукойл армортек или что то подобное ИМХО,если есть сажевый и он важнее мотора то типа С3 ,я в Делику лью Kixx Driv 5w40 C3 Мотор 4N14 несмотря на то что рекомендуют какуюто зеленую воду, которая в случае чуть некачественного топлива превращается в г.....Если сажевый хотя бвы раз даст чек,ткт же все искореню вместе с ЕГР ,возможно катализатор оставлю .вроде он не ушатывается!
Но а вообще эта тема про к9к 884 те про первый самый Четкий Дастер с нормальной топливной и выхлопом без всякого дерьма типа DPF
Старый 01.02.2024, 22:32   #1775
kval300
О только сегодня получил на Озоне. У оф поставщика около 3000руб за 5литроа,на таком и в лод мотор и в Дастер но немного перекатал уже 11тыс проехал в субботу буду менять!
Название: Изображение WhatsApp 2024-02-01 в 21.37.45_fd626ffc.jpg
ID:	95603   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изображение WhatsApp 2024-02-01 в 21.37.56_d4cc0311.jpg
Старый 26.03.2024, 19:28   #1776
Andru73
Andru73
Добрый день!
Дастер 13 гв, дизель. Поставил контрактный мотор K9KP820 с тнвд, форсунками, турбиной. Сказали, что пробег в районе 100-120тк. Завел без проблем и поехал. По ощущениям машина стала чуть бодрее. Расход не изменился. Турбина такая же, а вот тнвд и форсунки евро 5. Спросил у диагноста о прописке форсунок, говорит, что не нужно, тк на форсунках уже есть износ и это не соответствует заводским параметрам новых, а прописывать нужно новые форсунки. Что думаете по этому поводу? Так же вопрос по прошивке. Прошивка то на евро 4, а форсунки и тнвд евро 5. Чем это может грозить? Поставить старый тнвд и форсунки? Или можно залить другую прошивку с глушнием егр и повышением мощности?
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось Andru73; 26.03.2024 в 19:29.
Andru73 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.03.2024, 23:50   #1777
vladsedkov
Авто: 1.5D
vladsedkov
Такое вроде по характеристикам не подходит на наш дизель. Я четвёртую замену такое лью
Старый 02.04.2024, 18:52   #1778
Masik1
Masik1
Сообщение от Andru73 Посмотреть сообщение
Добрый день!
Всем спасибо.
Мне кажется если у вас всё нормально работает, то не надо машине мешать работать. Повышение мощности сопровождается ускорением износа. И с прошивками не всегда всё удачно проходит
Текущее время: 10:33. Часовой пояс GMT +3.
