19.12.2012, 12:57 | #1 |
Двигатель 2.0 (F4R 16v) на Рено Дастер (Renault Duster)
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36. |
01.12.2016, 22:48 | #542 |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4WD AT
07.12.2016, 10:36 | #543 |
Как интересно! У меня под электронагрузкой 800-850 об/мин.
07.12.2016, 11:28 | #544 |
Авто: Дакар 2.0 мкпп
"Проблема" плохо вставляющегося щупа ,была частично решена механической обработкой его конца.Там грани очень острые ,после их обработки мелкой шкуркой стал входить в отверстие гораздо легче
07.12.2016, 16:50 | #546 |
а это проблема?
я вот в шоке был когда на крузаке 200 услышал как обороты "гуляют" на холостых машина новая, сказали "так и должно быть" |
07.12.2016, 17:00 | #547 |
Будет крузак, будем писать о нем, сейчас дастер, для меня проблема когда обороты в моем авто падают к нулю, при этом идет дикая вибрация по кузову, думаю движку это жизни точно не прибавляет.
07.12.2016, 17:01 | #548 |
Авто: Duster 2.0 4x4, ручка, 2014г.
Господа может кто может диагностическим шнурком глянуть какая нагрузка на холстом ходу (отключен все подогревы, печки и т.п.) на генераторе. Для рено есть такой параметр PR002 "Нагрузка генератора". Возможно влияет на обороты холостого хода. У меня показывает после запуска 710~720W на холстом ходу, всякие лишние потребители отключены, х.х 850об.
07.12.2016, 17:57 | #549 |
07.12.2016, 18:09 | #550 |
А на хх просто без нагрузок присутствуют мелкие потрясывания? Если есть, то скорее всего одна или две форсунки забиты и переливают. Надо чистить форсунки.
07.12.2016, 21:40 | #551 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:37 ---------- Не факт. Свечи, забитый воздушный фильтр,топливный фильтр, подсос воздуха - это навскидку, причин много - еще тяжелее её найти Последний раз редактировалось Dimos1980; 07.12.2016 в 21:41. |
07.12.2016, 22:53 | #552 | ||
08.01.2017, 22:33 | #553 |
Кто знает, на какой из передач мкпп должны быть максимальные обороты двигателя 2л. ?
Позавчера ехал с дачи, решил покрутить на более низких передачах(4 и 5-ая) двигатель, так как из-за морозов прогревал на даче каждые 5 часов на хх по 30-40мин. и хотел продуть весь нагар. Но что я сумел максимум выжать на 5-й передаче, это 4800об и на 4-й 5300об. Летом когда ездил с эти двигателем не было желания крутить особо, так как обкатывал, поэтому и не знаю. Но насколько помню с заводским двигателем на 5-й передаче крутил больше 5000 об. Но на 6-й ни этот ни тот двигатель больше 4,5т.об. не раскручивались. |
09.01.2017, 09:40 | #554 |
Я почему-то думал, что у нас две отсечки. Одна с выжытым сцеплением, другая - нет. Первая ниже - 3500 - 4000 об. Вторая на 6500... ЕМНИП. От чипа еще зависит. Чиптюнеры сдвигают эти пределы.
09.01.2017, 09:46 | #556 | |
Какая связь между КПП и возможностью раскрутить мотор?! На исправном моторе и пустой дороге все передачи можно раскрутить до 6000 PS с чипом SVV обороты еще выше... Последний раз редактировалось AlexZ; 09.01.2017 в 09:49. |
09.01.2017, 09:48 | #557 | |
Если у нас паспортная максимальная скорость заявлена 177 км/час, то на пятой передаче это соответствует примерно 6 т. об/мин |
09.01.2017, 09:49 | #558 |
Артем!
1. Я до отсечки машину крутил из интереса всего пару раз. 2. У меня прошивка другая. Так, что я тоже не помню.
09.01.2017, 09:50 | #559 |
09.01.2017, 10:08 | #560 |
Да, примерно так и по расчетам получается
180 км/час : 38,26 км/час/1000 об/мин =4700 об/мин |
