19.12.2012, 12:57 | #1 |
Двигатель 2.0 (F4R 16v) на Рено Дастер (Renault Duster)
АВТОСЕРВИС RENAULT https://logan-garage-msk.ru/ г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная ) +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36. |
14 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
14.05.2016, 17:58 | #521 |
Да, даже целая тема есть на каком-то из форумов.
22.08.2016, 16:42 | #523 |
Авто: Adventure 4х4 АКП
22.08.2016, 17:51 | #524 |
А стесняюсь спросит-зачем вы его-щуп-туда суете?Или у вас датчики или приборная панелька не исправны, что странно для свежих машин,судя по профилю-14,15 года...
23.08.2016, 08:42 | #525 | |
я им уровень масла в двигателе проверяю полезно это... вовремя заметит, что двигатель на голодном пайке...
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 23.08.2016 в 09:01. |
23.08.2016, 16:38 | #526 |
23.08.2016, 21:29 | #527 |
А не надо стесняться!
Да, туго у свех. Не надо туда-сюда. надо только туда.
17.09.2016, 11:09 | #530 |
Проблема вышла однако, с Якутска я , как быть , так и замерзнуть недалеко, с пункта А в пункт Б приехал, поставил на Р и дастер стал набирать самопроизвольно обороты, загорелись пила и спираль, заглушил, подождал 30 сек, завел, все повторилось до 3000 обороты, заглушил. Вышел минус скинул на 5 минут все исчезло как в ни в чем чем бывало поехал, 57 км проехал, для нас Якутии непредскзуемость смерти подобно, ребята, посоветуйе, я с детьми езжу.
17.09.2016, 12:24 | #531 | |
23.09.2016, 22:03 | #532 |
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Щуп для масла заходит обратно, если его вставлять не вертикально, а горизонтально. Проверено не раз. При этом надо его придерживать где-то посередине.
24.09.2016, 05:43 | #533 | |
---------- Сообщение добавлено в 05:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 05:40 ---------- Как масло будет мало, двигатель затарахтит как старый дизель, ведь нехватка прежде всего скажется на распредвале и клапанах. |
16.11.2016, 09:46 | #535 | |
16.11.2016, 09:49 | #536 |
Можно предположить, что ОД спрашивать не будет, что в бочке будет, то и зальют а подходит любое.
16.11.2016, 11:13 | #537 |
По доп.гаратии, на 4.8 году эксплуатации, заменили термостат , симптомы- дольше привычного держалось две палки, "на табло", вместо 4-х, с наступлением слабоплюсовых температур.( уж и не знаем-как это теперь можно определить на рестайле, где "палочной системы" нет)) Причем, методом исключения-вначале "продули" датчик температуры, потом, когда с помощью того же Clp-a "выскочил" термостат- все стало ясно. Гарантия рулит.)
Еще "наш движка" оч. любит 98-й: вкупе с "автоматом", в стоке, после 30ооо, "пуляет "мама не горюй". ---------- Сообщение добавлено в 12:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:06 ---------- Ну и на холостых: полный "губастый", наверное, на декоративной лагуновской крышке и не шелохнется, на 98-м, движка только шепчет:"тах-тах-тах..." ---------- Сообщение добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:10 ---------- ---------- Сообщение добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:11 ---------- По маслу- можно заранее дилера попросить -предупредить, что бы стоковый эльф лили не из бочки, а из эльфовских канистр.
24.11.2016, 14:31 | #538 |
27.11.2016, 13:27 | #539 |
Авто: Duster 2.0 4x4, ручка, 2014г.
Господа Дастероводы, подскажите пожалуйста у кого какие обороты холостого хода на прогретом двигателе? Собственно к чему вопрос - похолодало, температура на улице около 0 и немного ниже, и обороты холостого хода ниже 850 не опускаются. Точнее опускаются если долго-долго стоять греться на холстом ходу. Заменил уже прокладки впускного коллектора и дросселя, чистку дросселяпровел ; думал подсос воздуха, после замены двигатель по ощущения работает вообще идеально - ни провалов, ни пляшущих оборотов - песня просто. Подключил ELM (что есть под рукой) и долго наблюдал и заметил что обороты падают до нормы 750 об/мин когда температура воздуха во впускном коллекторе подымается до 60 градусов. Разве это норма? Может кто может выложить скрин Scanmastera - Таблица оперативных данных когда обороты холостого хода только опустились до нормы был бы очень благодарен.
27.11.2016, 13:30 | #540 |
Dimos1980, в стоке - 750об/мин, если ставили прошивку какую-нить, то могут быть и повышены
