07.10.2014, 11:35 | #61 |
надо смотреть по месту, но если ехать за трактором, то лучше сразу одеть.
скорость небольшая,- раз и что бы потом остальных не задерживать, -два. |
07.10.2014, 12:12 | #62 | |
Авто: Privilege, 2.0, 4WD, автомат
---------- Сообщение добавлено в 13:12 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:10 ---------- У меня как раз такая мечта, даже план слегка проработал, но в самом ближайшем будущем не получается... |
07.10.2014, 12:13 | #63 | |
Про 225/70 где-то был отзыв, что не влезают на них эти цепи.
07.10.2014, 12:40 | #64 |
Я так же понял. Ну видимо и с браслетами (ведь данная тема - "Цепи и браслеты") аналогично?
07.10.2014, 12:41 | #65 |
ну почему же?
браслеты то как раз оденутся нормально |
07.10.2014, 12:47 | #66 |
Да, эти браслеты практически на любое колесо одеть можно, они типа для небольших грузовиков, см. рекламный ролик.
07.10.2014, 13:01 | #67 |
В смысле не просто наденутся, а задевать не будут? А почему? Сами звенья у браслетов, напр. здесь (http://www.autocep.ru/chains/remni_n...zdehod_2_6.php), вроде такого же размера. Или задевание обычно происходит не в том месте, где у браслетов звенья (т.е. не у рабочей поверхности шины)?
07.10.2014, 13:18 | #68 | |
Цепи на указанный размер в принципе не влезут. А насколько принципиально брать такой размер, может все-таки ограничится 215/70? Тогда и с цепями и с браслетами не будет проблем.
07.10.2014, 13:44 | #69 |
Заметил в др. ветке (http://duster-clubs.ru/forum/showpos...0&postcount=56), что у вас как раз 225/70 R16. Ну и как, браслеты пробовали?
07.10.2014, 13:48 | #70 |
нет не пробовал, у меня достаточно хорошая резина, обкатанная ещё на УАЗе.
мне вполне хватает её проходимости по снегу. и я не рассматриваю возможность установки браслетов на авто, если будут, то только цепи. а так очень хочу сэнд-траки, в дополнение к хайджеку самое необходимое приобретение. хайджек есть))) |
07.10.2014, 13:52 | #71 |
Ну такой размер увеличивает клиренс всего на 1 см., вы это ощутите? Мне кажется, если уж отходить от штатных размеров - то подальше, чтобы игра стоила свеч. Хотя такая логика не очевидна, признаю. К тому же есть у меня на примете хороший вариант именно 225/70.
07.10.2014, 13:58 | #72 |
Да, меня в общем и штатный размер устраивает. Ну, если уж покупать новую, но так чтобы это гарантировано не привело к сложностям, в том числе с одеванием цепей. Возможно и откажусь от идеи и куплю штатный размер.
21.01.2015, 15:22 | #73 | ||
Чеширский кот
У меня зимняя и летняя резина на литье, не хотелось бы после цепей ездишь аки оборвыш В том числе из-за этого смотрю в сторону браслетов. А ещё потому что ибо я тоже ленивый (как и многие коты ) и ничего заранее надевать не буду - сначала попробую так пролезть |
21.01.2015, 15:34 | #74 | |
Мне есть что добавить и в эту тему Собрались мы значится домой из окрестностей Нордкапа из маленькой норвежской деревушки. Проехали 50 метров и нам на встречу машина, а дорога узкая. В общем, перестарался я немного уступая ему дорогу и свалился двумя правыми колесам с дороги в сугроб. Сначала не оценил серьезность ситуации, закопался еще больше до пуза, встречный уехал. Жена уже предлагала сходить попросить помощи у того, кто нам домики сдавал (как оказалось было бы бесполезно, его не было дома), благо динамический трос с собой. В общем, достал я браслеты, а они сволочи замерли так, что не двигается карабин. Еще покатался взад вперед. Тут пришла в голову умная мысль, что проблема не только в свалившихся в снег колесах, но и в том, что левые на голом льду. А главное, что я без проблем могу одеть на эти колеса цепи. В итоге, из-за лени одел цепь только на одно левое переднее, но этого оказалось более, чем достаточно, выехал со второй попытки. Первую пришлось остановить, т.к. были шансы въехать в мусорный бак Вот такая веселая история! Хоть не зря цепи с собой возил.
21.01.2015, 15:37 | #75 |
У бралетов пряжка тоже на диск, скорее всего, попадет.
PS: У меня штамповка, поэтому мне все равно Лучше иметь и цепи и браслеты.
21.01.2015, 15:44 | #76 |
Чеширский кот
Я хочу по примеру Тиммона сделать браслеты сам. Пряжку можно вплотную к цепи сделать, а не посередине ремня - цепь можно просто обернуть ремнём, а прошить уже ЗА пряжкой (пусть хвост болтается, зато пряжка диски не царапает).
Возможно, озадачусь и изготовлением цепей - надо подумать, мыселки в голове покрутить. 31-го в Ульяновске будем тусить на Дастер-спринте - посмотрю на цепи вживую, в руках подержу - тогда проще будет придумать, как их сделать. |
21.01.2015, 15:44 | #77 | |||
те, которые у нас по закупкам ничего не царапали у меня. Цитата:
21.01.2015, 15:49 | #78 |
Чеширский кот
У меня литьё, крюки не пойдут - перецарапаю все диски. Надо будет что-то самому колхозить. Навскидку уже есть одна мысля, я её подумаю на досуге
Потому и подумываю о самодельных А есть под рукой ссылка на тему? Чтобы не искать... Я в этом случае просто не полезу в одиночку |
21.01.2015, 15:53 | #79 |
23.01.2015, 13:02 | #80 |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
Ради прикола...
Влез в Крыму на глинистую горку, а наутро снег потаял и скользко стало. Из подручных средств сколхозил "цепи". Без них потерял бы бампер, уж очень круто иногда было. |
