Старый 02.02.2014, 21:24   #61
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
.... Кстати, при температурах ниже -18 моя машина заводится с трудом. При -30 наверное вообще не заведу. Начал прочистку мозга дилерам по этому поводу. Пока безрезультатно. Интересно - а если незавести, вызвать эвакуатор и к дилеру и так три раза - вроде в соответствии с законом о защите прав потребителя можно ж признать недостаток существенным и также потребовать деньги?
Сначала сделайте всё согласно регламенту самостоятельно.
1. Минимальная температура, при которой производитель гарантирует запуск....
2. Полностью заряжённый АКБ....
3. Топливо соответствующее сертификации....
4. ... и тд ...
Думаю, устанете пыль глотать при попытке возврата авто
Я против ксенона...
Старый 03.02.2014, 06:30   #62
KDV
KDV
4. ... и тд ...
По пунктам 2 и 3 все в порядке и доказать это не сложно - чеки собираю с Би-Пи. Можно сертификат взять копию. Ультимэйт - нормальный бензин, а лью я только 95 ультимэйт. По первому пункту не нашел в инструкции к авто ничего кроме "адаптации к запуску в условиях холодного климата"
KDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 10:46   #63
astralotos
Аватар для astralotos
Авто: RENAULT DUSTER. 2.0. 4х4 Silvery Privilege
astralotos
можно и мне слово вствить?
100 проц термостат под замену, что ксается расхода, после прогрева двигла сбросьте показания БК и посмотрите на расход, ИМХО ваш расход связн с 30-мин прогревом. Я вообще не прогреваю, исключение было (-30)в тот день. сутки машина стояла на этом морозе, как обычно не завелась, а только со второй прокрутки, выплюнув при этом всю срань от себя недовольно поурчал мин 5 потом разошелся, обороты сменились на привычные, тогда и поехал.Что касается черточек, то у меня ни разу не было замечено, чтоб опускались при работе ниже 4
В России лучше всего растут цены.
astralotos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 12:40   #64
ЕвгенийС
ЕвгенийС
Всем привет. Насчет сигнализации с этим я уже разобрался стоит старлайн у меня там просто в базовых настройках время вращения стартера стоит оч. маленькое 0,8 сек. разобрался! Насчет расхода...завтра поеду к од куплю термостат на выходных поменяю...посмотрим что получится...буду молится что проблема из за него)
ЕвгенийС вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2014, 12:42   #65
Сообщение от ЕвгенийС Посмотреть сообщение
М.б. стоит перед покупкой термостата проверить его работу, хотя бы примитивно рукой по нагреву радиатора?
Кстати, ребят, вопрос, кто в теме, а где у нас стоит термостат? Так, в двух словах
Последний раз редактировалось Strusto; 03.02.2014 в 12:56.
Старый 03.02.2014, 13:19   #66
Старлайн тоже разный бывает, и установка тоже может быть кривой. 0,8 секунды и у меня стоит, и заводит неплохо. Термостат никак не может повлиять на запуск двигателя, так что его замена не решит всех проблем.
У меня вопрос: Что такого Вы сделали, что не можете обратиться по гарантии?
Старый 03.02.2014, 14:45   #67
glebka
glebka
ну это же моно всю машину подетально поменять
посмотреть сначала надо, компик подключить.... ручками пощупать
кстати по говнам не ползали ? из за чего форсунки промывали ? лямба зонд на месте ? и рабочий ?
Старый 03.02.2014, 18:13   #68
KDV
KDV
Сообщение от astralotos Посмотреть сообщение
Ну 30 минут прогрева - это вообще шедевр и источник такого расхода запросто! За 8 минут даже при -20 уже две палки загораются и вполне можно ехать обычным темпом А термостат - да, термостат скорее всего под замену. На моем Логане именно так проявлялись симптомы очередного агонизирующего термостата - становилось холодно в салоне и постоянно горели две палки. Правда на холостых если долго постоять не в мороз - 4 палки загорались таки, но как только начинаешь ехать - авто охлаждалось встречным потоком и снова две палки. А термостатов я поменял за 95000 км пробегу на нем аж две штуки - жили они два года каждый, после чего громко и весело говорили "КРЯ"
Старый 03.02.2014, 18:42   #69
Питер Пушкин
Аватар для Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Питер Пушкин Питер Пушкин
Везунчик. Не каждый Логановод может этим похвастать. У меня был 16кл, никаких проблем за 75 тыс.
Старый 03.02.2014, 18:47   #70
у меня на 1.4 за 6.5 лет никто не крякал...
ЗАЧЕМ так усложнять?! ехать к дилеру, у него покупать и менять самому
кстати, нету ни у кого китайского простенького сканера OBD за 10$ ? подключиться поглядеть , что там с тем-рой ОЖ, когда палочки появляются, когда вентиль включается и как работает...
Старый 03.02.2014, 18:55   #71
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Это оффтоп. У человека не дизель. На спидометре 26000, не разу не сработал. Езжу конкретно 120-140, кольцевая, А 120, Мурманка.
Старый 03.02.2014, 18:58   #72
Питер Пушкин, ???
я про вентилятор на радиаторе ОЖ, если мне память не изменяет, то включается на 2.0 после 91-92 градусов и охлаждает до 85-86
если вдруг включается раньше, то еще одно док-ва недогрева может быть, кривость термостатата и т.д.
по графику ОЖ (если потом посмотреть в динамике) в принципе можно засечь открытие термостата как раз
Старый 03.02.2014, 18:58   #73
KDV
KDV
Это особенность 8-ми клапанных моторов. Они там имели четко отмеренный ресурс
Старый 03.02.2014, 19:03   #74
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
И я про это. Извините за шутку дизелиста. Это наша боль.
---------- Сообщение добавлено в 21:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:00 ----------
maslovyu,
Старый 04.02.2014, 10:34   #75
Игорь64
Авто: Привиледж 2,0 4х4
Игорь64
Два года, два года жили термостаты. От пробега зависело мало. Многие даже не замечали. что они не в форме, т.к. полностью они не умирали а вполне себе четко работали, открывались/закрывались, ничего не пропускали. просто температура закрытия понижалась и время его срабатывания увеличивалась, Как результат - летом изменения не заметны, зимой Т двигателя скакала 2-4 палки. Опятьже, кто тихо полз в пробке - все зае ОК. стоит в мороз прохватить с ветерком - упала.
Игорь64 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2014, 16:27   #76
Питер Пушкин
Авто: Duster dсi
Вы хотите сказать, что бронза не латунная? Все может быть, у нас на фирме русские холодильники по 10 лет, турецкие четко 5 лет на выброс, трубки отгнивают, и не запаять...
Текущее время: 14:26. Часовой пояс GMT +3.
