Старый 31.01.2014, 20:05   #1
Nikolai niko
Аватар для Nikolai niko
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel МКП6
Nikolai niko
По умолчанию утечка масла из кпп
сегодня случайно глянул под машину(два дняне не ездил -28)а там масленное пятно 10 на 10 см.поддомкратил смотрю и пол поддона в масле.пальцами пощупал-прозрачное.в двигателе норма.поехал в сервис(к частнику).поддон сняли осмотрели-со стороны раздатки (пробки,щрусы)всё сухо.со стораы коробки-под щрусом(частью что в коробку)сопливится,а ос тальное всё сухо.вообщем долили 500мл.всё вытерли.может это временное явление из-за морозов?скоро ехать в москву(430км)что делать?пробег 6700км.жду советов.спасибо.
Nikolai niko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 20:11   #2
Nikolai niko, может прямо спецам напишешь - быстрее ответ будет.
Старый 31.01.2014, 20:12   #3
Timmon
Аватар для Timmon
Авто: ARKANA 1.3 ТСа 4WD
Сообщение от Nikolai niko Посмотреть сообщение
Я считаю не надо было к частнику ехать, а к дилеру надо было сразу это гарантийный случай и они бы проверили всё и если что исправили и было бы видно низкий уровень масла значит есть утечка для них это главное . а теперь не знаю ..........
Старый 31.01.2014, 20:36   #4
Nikolai niko
Nikolai niko
но до диллера -в иваново,кострома(по записи)130км,в маскву(а с понидельника на работу тм же)430км-а так я не скажу что куда то лазил,может грязью закидает.?вообщем?????
Старый 31.01.2014, 20:40   #5
Timmon
Аватар для Timmon
Дилер посмотрит первым делом на уровень масла если в норме и не видно течи скажут .... зачем приехали...........
Старый 31.01.2014, 20:43   #6
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane Sane
сегодня случайно глянул под машину(два дняне не ездил -28)а там масленное пятно 10 на 10 см.поддомкратил смотрю и пол поддона в масле.пальцами пощупал-прозрачное.вообщем долили 500мл.всё вытерли.может это временное явление из-за морозов?скоро ехать в москву(430км)что делать?пробег 6700км.жду советов.спасибо.
Тут к ОД ехать надо,а не в г. Москва.
---------- Сообщение добавлено в 22:43 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:41 ----------
Во блин, еще и ОД далеко.
Старый 31.01.2014, 20:56   #7
Nikolai niko, Позвонить ОД. Объяснить проблему. Да, долил масло т.к. вытекло. Долил чтоб доехать до вас. Машина на гарантии. Ищите, смотрите, устраняйте. Просто так за 130 верст я бы к вам не приехал. Есть дела по важнее и те сорвались по данной причине. Не надо боятся и думать что скажет ОД. Чуть по уверенней и по настойчивей.
Старый 31.01.2014, 20:56   #8
Nikolai niko
Nikolai niko
не ну там подтёки явно видно.мы не совсем всё "вылизали"просто я перестраховался-на счёт долива.я почитал люди и через более значительный пробег доливают по 450мл,а про утечки ничего не пишут.
Старый 31.01.2014, 21:01   #9
Ну раз едете в Мск, так и запишитесь здесь. Ко многим можно через инет.
Старый 31.01.2014, 21:16   #10
Nikolai niko
Nikolai niko
как раз вао.что посоветуете?
Старый 01.02.2014, 20:23   #11
Nikolai niko
Nikolai niko
проехал вчера где-то50км,сегодня столько же-вроде всё в норме(тьфу,тьфу.тьфу)если не будет утечки может до ТО дотянуть?(3000км)самое интересное-когда ехал в сервис(мысли были о другом)налетел на 500р(91км)гаишник то знакомый, всё равно выписал("друзья познаются в беде")хотьбы одна т....рь мигнула.итого-штраф-500,масло-345,робота-300+соляра.
Старый 01.02.2014, 20:33   #12
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Я бы масло не стал доливать, если пятно не большое.
Я бы выбрал один из 2-х вариантов:
1. ОД в Иваново или Костроме не смотря на потерянное время
2. Путь в Москву и запись к ОД в столице.
Я против ксенона...
Старый 02.02.2014, 18:59   #13
А может не твой подтек то был? То что сопливет, она у многих сопливет.
Старый 03.02.2014, 18:30   #14
Nikolai niko
Nikolai niko
в гараже машина стояла и поддон в масле.
---------- Сообщение добавлено в 20:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:24 ----------
вчера приехал в москву.с утра глянул-пятно............позвонил од сказали с пн-пт,когда инженер по гарантии работает.буду записываться.
Старый 05.02.2014, 17:52   #15
Nikolai niko
Nikolai niko
вчера записался,сегодня поехал.сначала 2 часа тестировали,определяли от куда течёт.вердикт-сальник.через 4 часа звонят ,забирайте-сказали заменили аж два сальника и наблюдали два часа,сухо(тьфу,тьфу,тьфу)по одометру накатали больше 30 км(перед сдачей сбросил бк)будем наблюдать.
Старый 05.02.2014, 17:58   #16
aca300
Аватар для aca300
Правильно, что съездил к ОД!!!
И больше не надо экспериментировать с вещами, которые устраняются по гарантии
Я против ксенона...
Старый 25.10.2014, 16:22   #17
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Сегодня снял защиту, проверить масло и вот чего увидел, защита тоже в масле, конечно не течет но сапливиться прилично, вот думаю что по этому поводу ОД скажет
ID:	35033   Нажмите на изображение для увеличения
Текущее время: 21:07. Часовой пояс GMT +3.
