#1 |
Проблема следующая заправили с китайца солярой на трассе машина начала терять обороты и глохнуть. После непродолжительной стоянки заводится и едет как обычно но недолго. В чем может быть проблема? Соляра замерзла или что то другое может быть? Температура воздуха примерно -18-20
#2 |
Возможно на ходу солярка начинает густеть, фильтр встает, машина глохнет. Постоит, поскольку фильтр все же теплый, за счет обратки, начинает опять пропускать.
Сие как вариант?
#3 |
Если началось после заправки, в топливе дело. Или сливать эту гадость, или разбавить нормальной солярой. После того как бак откатаешь, фильтр промыть на всякий случай.
#4 | |
![]() Проверить на наличие воды, если есть, то бак сливать. Вода гарантированно убивает дизеля.
#6 |
В бензине да. А вот в солярке...? Я об этом ничего не слышал.
#7 |
![]() Имя: Urich
Авто: 2.0 4х2 АКПП ( был )
Молодцы ! Съэкономили ! А теперь пора платить - сливать всё , фильтры менять все , какие только можно .
Может повезёт , а может и нет...
Не пью , не курю - ТРЕЗВО мыслю ! |
