Старый 18.12.2012, 21:51   #1
По умолчанию "Сверчки"
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Перелопатил тему по «Сверчкам» у нас на форуме и у соседей. Отбросив говорильню, выбрал конкретные случаи и причины сверчков, а так же их возможные варианты устранения из практики форумчан двух клубов. Для чего я это сделал? Для того чтобы нам всем было удобнее. То есть не читать все 170 страниц у соседей и N количество у нас , а обратится к данному тексту и что то найти полезное для себя. Данные полученные общими усилиями по скрипам, стукам и т.д. Я буду дополнять в этом тексте каждый раз по мере поступления и устранения данных проблем. Если что у меня не получилось, сильно не пинайте. И так начну .
Бренчание (срип) посредине и краям торпедо.
- проложить кабель питания от компа или какой либо другой уплотнитель между низом лобового стекла и верхом торпеда.
- проверить пластиковые накладки в углах лобового стекла(с улицы)
Глухой стук справой стороны торпедо.
Возможен стучит бачок омывателя: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=342
-снимаем решетку и бачок омывателя и между бачком и кузовом ставим уплотнитель. Уплотнитель фиксируем.
Слабое (еле слышное) дребезжание возле щитка приборов.
-клипсы крепления козырька утоплены не до конца.
Устраняем: промазываем клипсы клеем (супер клей исключить, чтоб не испортить пластик) после чего устанавливаем клипсы на штатные места до отказа.
- возможно дребезжание стекла прикрывающая спидометр и т.д. Там есть зазор 3-5 мм.
Скрипит водительское сиденье в нижнем положении
-обработать полозья сиденья ВД-40 либо тонким слоем смазки Литол.
-обработать механизм подъема ВД-40.
Скрип (стук) снизу в задней части автомобиля.
-проверить крепления бензобака. Возможно бак плохо затянут болтами крепления.
-возможно трения бензобака об днища автомобиля.
Стук, стрекот при включении вентилятора печки.
возможно попал посторонний предмет в отопитель под крыльчатку
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
-Поскрипывает при переваливании по буеракам , бездорожье или грунтовки.
Возможно: трение пенопластовых пеналов в багажном отделении под фальшполом. Трутся торцами об заднююметаллическую поперечину багажного отделения.
Устраняем: пеналы можно не снимать. Сдвинуть пеналы вперед по ходу движения на 5-7мм и приклеить самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция). Толщиной 5 мм.(после чего пеналы встают к поперечине враспор) и скрип пропадает.
Возможно: скрип (трения) крышки пластикового лючка ниши под домкрат.
Устраняем: проклеить внутренний контур крышки пластикового лючка под домкрат самоклеющимся поролоновым листовым материалом (односторонним скотчем) 2 мм.
Возможно: перекос войлока под запасным колесом.
Устраняем: Снять запасное колесо. Проклеить войлок двухсторонним скотчем. Также можно поставить прокладки в возможные места соприкосновения запасного колеса с кузовом. Затянуть крепления запасного колеса до отказа.
-Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует.Не знаю,может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый,если по ходу движения. Обратите внимание.
Так же бил защитный экран(задний) у глушителя. Тоже выгнул
Дребезжание в районе левого водительского воздуховода.
-проверить крышку блока предохранителей.
Устраняем: приклеить на внутреннюю часть крышки блока предохранителей уплотнитель.
- возможно скрип идет из регулятора направления световых пучков по высоте (открутилась, ослабло крепление ручки регулятора).
Устраняем: затянуть крепежный болт ручки регулятора.
Стук на скорости 30-50 км/ч, при езде по мелким неровностям. Стучит по центру авто.
-осмотреть тепловой экран под резонатором. При необходимости подтянуть крестовые болты крепления теплового экрана.
Дребезжащий звук в районе передней правой двери.
-возможно дребезжание блока электростеклоподъемников.
Устраняем: по бокам приклеить 3м скотч и плотно посадить в свое гнездо.
-возможно ослаб (открутился) болт запирания двери.
Возможно: скрип дверных замков в месте прилегания к двери.
Проверяем: захлопываем дверь на один щелчок. На ходу придерживаем дверь рукой (для исключения вибрации двери), в таком режиме скрип отсутствует.
Устранение: отпускаем болты крепящие замок, пробрызгиваем белой литеевой смазкой место прилегания и сам замок
Педаль тормоза после отпускания издает скрип.
-порызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
Скрип из под кожуха рулевой колонки.
-снять обшивку (две пластмассовые половинки) рулевой колонки ,обклеить из нутрии пористым самоклеющимся уплотнителям (толщина 4мм), замотать в жгуты изолентой провода двух многоштыревые разъемов на подрулевые переключатели.
- дребезжание когда едешь по плохим дорогам , возможно подрулевой джойстик , дребезжат большие 3 кнопки .
- можно посмотреть как вариант в этом месте.
Устранил так : засунул маленькие куски поролона между кнопками. У себя можете проверить так: постучите по джойстику
При работе двигателя « внатяг» в торпедо появляется дребезжание.
-проверить не соприкосается ли трубка кондиционера с кузовом автомобиля. Смотреть с правой стороны двигательного отсека по ходу движения При необходимости положить прокладку между кузовом и трубкой.
При малых скоростях 5-15 км/ч, при повороте руля в право , появляется характерный скрип (как резиной по кафелю) .
-проверить рулевые наконечники. Если скрип от них -заложить консистентную смазку под пыльник.
-возможен скрип опоры передней стойки
При езде по пресеченной местности, неровным грунтовым дорогам, идет поскрипование всего кузова внутри салона.
-возможно скрипят уплотнители дверей. Смазать уплотнители дверей силиконом.
- вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=279
Дребезг заднего левого подголовника пассажира.
Устранение: брызнуть силиконом и опустить подголовник полностью до основания
Скрип накладок дверных ручек.
Устранение:Покупаем маделин полосками 2,5 см х 1м, пару полосок - 50р. Разрезаем пополам по ширине и проклеиваем накладку дверной ручки. Снять накладку с дверной ручки.. Все аккуратно проклеиваем и ставим на место.
Скрип дилерского подлокотника.Birukov.
Как оказалось сверчков там жило целое семейство.
Устраняем:
Снимается просто - откручивается 4 самореза на шестиграннике (H3).
Разобрал - открутил основание (это я сделал только для того, чтобы найти способ снять крышку с бокса), снял крышку с бокса. Крышка снимается тоже просто - выдвигается до упора и снимается вверх, единственное НО - до конца отдвинуть не получается из-за ограничителя . Поддел это место ответкой и сдвинул до конца.
Что сделал:
1. Смазал парафином места трения крышки и бокса.
2. Приклеил поролон снизу бокса в месте соприкосновения с шайбой регулировки высоты.
3. Саму шайбу (та, которая выдвигается если крутить колесико) смазал парафином.
4. На основание бокса, в местах крепления к тоннелю, приклеил поролон.
5. Боковые стенки основания смазал парафином (трется о замки ремней безопасности).
6. Сами замки ремней также смазал парафином.
7. Снял и промазал парафином пластиковую накладку тоннеля.
8. Затянул болт в подстаканнике тоннеля (в унитазе).
Все собрал - скрипа нет! http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=87
Скрип двери задка при открывании.
Скрип амортизатора.
Cтук в задней части автомобиля.
Вариант. отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову, снимали стойку, а там пружина развёрнута или не так стояла.
Стук в передней части автомобиля.
Вариант: Разбило правый рулевой палец. Заменили по гарантии.
Скрип в верхней кромки лобового стекла, в районе зеркала.
Сегодня отловил наконец сверчка в салоне, который поселился в машине летом прошлого года.
Сверчек по всем слуховым галлюцинациям должен был проживать в торпедо. Наглел он с каждым месяцем, начал уже проявляться не только на неровной дороге, но и при закрывании дверей. Прошелся по всем местам о которых говорилось в темах о сверчках, не помогло.
После активной трехдневной прослушки кузова как внутри так и снаружи, была выявлена примерная зона появления звука. Ею неожиданно оказалась верхняя кромка лобового стекла, в районе зеркала.
Сверчек жил в обшивке крыши. Им оказался провод антенны сигнализации проложенный под обшивкой неумелыми руками установщиков сигнализации в салоне Рено. Сняв плафон освещения салона, увидел что провод ударяется о корпус микрофона. Поправил, закрепил и о чудо, нет этой заразы.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 07:54.
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43
Старый 18.09.2016, 10:08   #381
Было само проходит. Температура сменится будет нормально.
Старый 18.09.2016, 14:28   #382
И на родственном форуме вопрос остается открыт. Да и не только у дастера, многие рено грешат бряканьем.
Старый 18.09.2016, 15:34   #383
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Появился дребезг правого переднего стекла, довольно сильный, особенно когда стекло полностью закрыто. При недозакрытии на 1 см. дребезг меньше, при полуоткрытом, когда верх стекла уже выехал из пазов направляющих полностью, то дребезга практически нет. Разбирал обшивку верхнюю, где ручка на потолке, снимал обшивку двери, там тишь да гладь, ничего не болтается. Я думаю что стекло протерло резину (или что там за уплотняющий материал) в направляющих и где то вверху соприкасается с металлом (профилем по которому подымается стекло до упора). Может у кого такое было ?
У меня тоже дребезжит если приоткрыть сантиметров на десять, с новья дребезжит, всё ни как руки не дойдут, да и уже холодно стало, открываю редко)
---------- Сообщение добавлено в 15:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:30 ----------
Время от времени скрипит под кожухом ручки кпп, вчера снял кожух брызнул силиконовой смазкой, пока тишина.
Старый 18.09.2016, 17:06   #384
Hunter73, А вдруг http://duster-clubs.ru/forum/showpos...58&postcount=5
Старый 22.09.2016, 12:41   #385
Сверчок был убит, возможно он и был раньше, но вот видимо из за износа рулевой и разбитых втулок стабилизатора (буду завтра менять) сверчок и вылез на новый уровень громкости.
А дело было в дребезжании левой направляющей стекла правой двери, я прокатился с другом без обшивки двери и через отверстие в двери под динамик друг прижимал направляющую (довольно сильно и неудобно), сверчок пропадал. Поехал в магазин за клипсами к обшивки двери (одну обломал когда снимал, мастика тоже хорошо держит обшивку), то там увидел втулку, стабилизатора кажется, большую на 2123 за 60 руб. Прикинули что она пойдет,если вставить на распор между дверью и направляющей, вставили пока я ехал в гараж, напротив отверстия под клипсу. Клипса потом не даст вообще сместится втулке, попробовали - сидит крепко. Еще брызнул силиконом по направляющей, собрали дверь - сверчок ушел...
...Поехал с работы - ... вернулся сверчок, видимо что то забыл. Эффект был вызван скорее силиконом, чем подпором резинки, видимо её не хватает, там нужно саму основу выявить. Буду дальше думать что можно сделать.
Последний раз редактировалось Hunter73; 22.09.2016 в 18:09. Причина: Спустя 4 часа
Старый 17.11.2016, 17:37   #386
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Появился дребезг правого переднего стекла, довольно сильный, особенно когда стекло полностью закрыто. При недозакрытии на 1 см. дребезг меньше...
У меня тоже дребезжит если приоткрыть сантиметров на десять, с новья дребезжит...
Можно попробовать такой способ,сам не делал...но видел где то на просторах...
Снимается резинка уплотнитель окна(П образный который) с вертикальных участков.
На этот вертикальный участок железа проема форточки двери,на внутреннюю сторону ту что обращена к стеклу, участок(место) на который будет одевается резинка,клеится изолента,скотчь.. Таким образом уменьшаем зазор под стекло. Резинка одевается назад. Так же устраняется течь внутрь двери, из-за увеличенного вертикального зазора,между стеклом и уплотнителем.
P.S. Думаю такой способ подойдет для любого проблемного участка где появился зазор ...
Последний раз редактировалось aGt; 17.11.2016 в 18:07.
Старый 17.11.2016, 18:22   #387
Сверчки - будет вечная тема, зимой их число увеличивается. До тепла прекратил обращать внимания и забил на них по русски
Старый 23.05.2017, 08:39   #388
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Скрипит, тысяча чёртей, потёртое седло кресло пассажира аж выбешивает прям
Ни у кого нет такого, можно ли как-то по быстрому решить, что-то куда-то присунув?
Рукой спинку шатаешь, там такой противный скрип раздаётся
Последний раз редактировалось Jora; 23.05.2017 в 08:47.
Старый 23.05.2017, 08:47   #389
Борисыч
Аватар для Борисыч
Так только определив "куда-то" можно подобрать "что-то"!
---------- Сообщение добавлено в 08:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 08:45 ----------
Если в крепеже - то подтянуть, если в сочленении - то смазать!
Старый 23.05.2017, 08:48   #390
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Там такой скрип, по ощущениям что-то обо что-то стукается где-то в районе крутилки наклона, а не трётся
Люфт спинки сиденья небольшой, поэтому стучит с высокой частотой
Последний раз редактировалось Jora; 23.05.2017 в 08:50.
Старый 23.05.2017, 08:53   #391
Борисыч
Аватар для Борисыч
У меня иногда стучит о стойку замок ремня безопасности. Стук зависит от наличия-отсутствия пассажира в кресле? Стук зависит от скорости и состояния дорожного полотна? Посадить на заднее сиденье "слушателя" и прокатиться.
Старый 23.05.2017, 09:06   #392
Jora
Аватар для Jora
Jora Jora Jora Jora
Да, стучит только пустое сиденье
Да.
Это явно не замок ремня, можно на стоящей машине рукой пошатать спинку сиденья и будет этот противный стук. Ну а когда едешь она сама болтается и стучит.
Старый 23.05.2017, 11:48   #393
Да.
Такова конструкция механизма сиденья. Можно демонтировать, всего 4 торкса и уже вынув попробовать что-то сделать. Лично я забил на стук в прошлом году, подозреваю что можно обойтись густой смазкой типа солидола, либо силиконом.
Последний раз редактировалось Hunter73; 23.05.2017 в 11:50.
Старый 06.06.2017, 11:48   #394
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Господа! Не нашел конкретной темы и решил спросить здесь. В моей машине появился лишний звук. Дребезжат передние стекла при движении по неровной дороге. Звук высокий и раздражает, выявлен методом "тыка", чуть приспускаю стекло и все проходит. Может эта проблема кому ни будь известна? Буду очень благодарен за совет как от проблемы избавиться.
Последний раз редактировалось vlad60; 28.06.2017 в 09:50. Причина: ошибка
Старый 06.06.2017, 12:53   #395
Сообщение от vlad60 Посмотреть сообщение
Господа! Не нашел конкретной темы и решил спросить здесь. В моей машине появился лишний звук. Дребезжат передние стекла при движении по неровной дороге. Звук высокий и раздражает, выявлен методом "тыка", чуть приспускаю стекло и все проходит. Может эта проблема кому ни буль известна? Буду очень благодарен за совет как от проблемы избавиться.
Вот тема на параллельном форуме, но с боковыми стеклами второй год борюсь, на правом устранил, сверчок опять после зимы появился. Я знаю где - это рейка перемещения стекла, но уже перебирал, хватило не надолго. И тоже водительское стекло весной "запело", когда открываешь, стараюсь не открывать и в крайнем случае заглушаю музыкой.
Старый 06.06.2017, 14:44   #396
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
По зиме в уплотнителях передних боковых стёкол лёд скрипит.
Старый 06.06.2017, 21:45   #397
vlad60
Аватар для vlad60
vlad60 vlad60
Хотя бы определить место, источник звука, а там может что и придумается.
Старый 06.06.2017, 22:17   #398
Чистить надо, пока некогда. Песок и всякий мусор наверно.
Старый 07.06.2017, 09:59   #399
Водолей
Водолей
Появился скрип водительского сидения,машине два месяца.При цене машины больше 1 млн.рублей,какими руками эту конструкцию салона надо собирать,что бы получились "жигули".Одно успокаивает-как едет!
Последний раз редактировалось Водолей; 07.06.2017 в 10:00.
Старый 07.06.2017, 10:25   #400
Bush88
Авто: 2.0 АКПП 4х2 чипSVV+ДДУ
Bush88
Писал на дружественном форуме:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...t=3738&page=29
Дублировать не хочу.
Водолей, к сожалению тебя ждет куча разочарований в плане сверчков! А зимой ваще жесть
Bush88 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
