Старый 18.12.2012, 21:51   #1
По умолчанию "Сверчки"
Всевозможные скрипы и как с ними бороться.
Комментарий модератора
МЕДВЕЖ:
Перелопатил тему по «Сверчкам» у нас на форуме и у соседей. Отбросив говорильню, выбрал конкретные случаи и причины сверчков, а так же их возможные варианты устранения из практики форумчан двух клубов. Для чего я это сделал? Для того чтобы нам всем было удобнее. То есть не читать все 170 страниц у соседей и N количество у нас , а обратится к данному тексту и что то найти полезное для себя. Данные полученные общими усилиями по скрипам, стукам и т.д. Я буду дополнять в этом тексте каждый раз по мере поступления и устранения данных проблем. Если что у меня не получилось, сильно не пинайте. И так начну .
Бренчание (срип) посредине и краям торпедо.
- проложить кабель питания от компа или какой либо другой уплотнитель между низом лобового стекла и верхом торпеда.
- проверить пластиковые накладки в углах лобового стекла(с улицы)
Глухой стук справой стороны торпедо.
Возможен стучит бачок омывателя: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=342
-снимаем решетку и бачок омывателя и между бачком и кузовом ставим уплотнитель. Уплотнитель фиксируем.
Слабое (еле слышное) дребезжание возле щитка приборов.
-клипсы крепления козырька утоплены не до конца.
Устраняем: промазываем клипсы клеем (супер клей исключить, чтоб не испортить пластик) после чего устанавливаем клипсы на штатные места до отказа.
- возможно дребезжание стекла прикрывающая спидометр и т.д. Там есть зазор 3-5 мм.
Скрипит водительское сиденье в нижнем положении
-обработать полозья сиденья ВД-40 либо тонким слоем смазки Литол.
-обработать механизм подъема ВД-40.
Скрип (стук) снизу в задней части автомобиля.
-проверить крепления бензобака. Возможно бак плохо затянут болтами крепления.
-возможно трения бензобака об днища автомобиля.
Стук, стрекот при включении вентилятора печки.
возможно попал посторонний предмет в отопитель под крыльчатку
Скрип ( стук) в багажнике.
- возможно срипит замок багажника.
Устраняем: резинку замка смазать литолом или ВД-40. Так же обработать петлю замка багажника.
-возможно пластмассовая крышка прикрывающая механизм заднего стеклоочистителя на 5-ой двери своими краями (к стеклу) трет (бьет) по кузову.
Устраняем: снять крышку ,открутив два винта торсом т20,аккуратно потянув за верх выдернуть клипсы и снять пластмассовую крышку. Проклеить по двери, место стыка пластика и двери ,двухсторонним скотчем 3м. Лишнее обрезать.
-возможно скрип в районе третьего стоп сигнала.
- возможно стук жгута проводки по внутренней части двери, в скрытой полости, в правой стойке задней двери по ходу движения. Не держит клипса натяжения проводки.
- возможно замок ремней безопасности задних пассажиров запал между спинкой сиденья и сидушкой Там есть пустота..
-Поскрипывает при переваливании по буеракам , бездорожье или грунтовки.
Возможно: трение пенопластовых пеналов в багажном отделении под фальшполом. Трутся торцами об заднююметаллическую поперечину багажного отделения.
Устраняем: пеналы можно не снимать. Сдвинуть пеналы вперед по ходу движения на 5-7мм и приклеить самоклеющимся поролоновым листовым материалом (шумоизоляция). Толщиной 5 мм.(после чего пеналы встают к поперечине враспор) и скрип пропадает.
Возможно: скрип (трения) крышки пластикового лючка ниши под домкрат.
Устраняем: проклеить внутренний контур крышки пластикового лючка под домкрат самоклеющимся поролоновым листовым материалом (односторонним скотчем) 2 мм.
Возможно: перекос войлока под запасным колесом.
Устраняем: Снять запасное колесо. Проклеить войлок двухсторонним скотчем. Также можно поставить прокладки в возможные места соприкосновения запасного колеса с кузовом. Затянуть крепления запасного колеса до отказа.
-Бился Я , с багажником. Ну всё проклеил и перерыл. Бренчит! Сегодня залез под машину. И вот там нашёл. Задний карданный вал при вращении трётся о тросик стояночного тормоза. Причём крепление левое у тросика отсутствует.Не знаю,может оно и не должно быть, но ведь правое то на месте!!. Кардан в месте соприкосновения вытерся до металла. Пришлось трос просто отогнуть к днищу. Зацепиться там не за что ,что бы его как то зафиксировать. Повторяю, тросик левый,если по ходу движения. Обратите внимание.
Так же бил защитный экран(задний) у глушителя. Тоже выгнул
Дребезжание в районе левого водительского воздуховода.
-проверить крышку блока предохранителей.
Устраняем: приклеить на внутреннюю часть крышки блока предохранителей уплотнитель.
- возможно скрип идет из регулятора направления световых пучков по высоте (открутилась, ослабло крепление ручки регулятора).
Устраняем: затянуть крепежный болт ручки регулятора.
Стук на скорости 30-50 км/ч, при езде по мелким неровностям. Стучит по центру авто.
-осмотреть тепловой экран под резонатором. При необходимости подтянуть крестовые болты крепления теплового экрана.
Дребезжащий звук в районе передней правой двери.
-возможно дребезжание блока электростеклоподъемников.
Устраняем: по бокам приклеить 3м скотч и плотно посадить в свое гнездо.
-возможно ослаб (открутился) болт запирания двери.
Возможно: скрип дверных замков в месте прилегания к двери.
Проверяем: захлопываем дверь на один щелчок. На ходу придерживаем дверь рукой (для исключения вибрации двери), в таком режиме скрип отсутствует.
Устранение: отпускаем болты крепящие замок, пробрызгиваем белой литеевой смазкой место прилегания и сам замок
Педаль тормоза после отпускания издает скрип.
-порызгать универсальной силиконовой смазкой ось и возвратную пружину оси тормозной педали ( так же вариант смазать Литолом , графиткой).
Скрип из под кожуха рулевой колонки.
-снять обшивку (две пластмассовые половинки) рулевой колонки ,обклеить из нутрии пористым самоклеющимся уплотнителям (толщина 4мм), замотать в жгуты изолентой провода двух многоштыревые разъемов на подрулевые переключатели.
- дребезжание когда едешь по плохим дорогам , возможно подрулевой джойстик , дребезжат большие 3 кнопки .
- можно посмотреть как вариант в этом месте.
Устранил так : засунул маленькие куски поролона между кнопками. У себя можете проверить так: постучите по джойстику
При работе двигателя « внатяг» в торпедо появляется дребезжание.
-проверить не соприкосается ли трубка кондиционера с кузовом автомобиля. Смотреть с правой стороны двигательного отсека по ходу движения При необходимости положить прокладку между кузовом и трубкой.
При малых скоростях 5-15 км/ч, при повороте руля в право , появляется характерный скрип (как резиной по кафелю) .
-проверить рулевые наконечники. Если скрип от них -заложить консистентную смазку под пыльник.
-возможен скрип опоры передней стойки
При езде по пресеченной местности, неровным грунтовым дорогам, идет поскрипование всего кузова внутри салона.
-возможно скрипят уплотнители дверей. Смазать уплотнители дверей силиконом.
- вариант http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=279
Дребезг заднего левого подголовника пассажира.
Устранение: брызнуть силиконом и опустить подголовник полностью до основания
Скрип накладок дверных ручек.
Устранение:Покупаем маделин полосками 2,5 см х 1м, пару полосок - 50р. Разрезаем пополам по ширине и проклеиваем накладку дверной ручки. Снять накладку с дверной ручки.. Все аккуратно проклеиваем и ставим на место.
Скрип дилерского подлокотника.Birukov.
Как оказалось сверчков там жило целое семейство.
Устраняем:
Снимается просто - откручивается 4 самореза на шестиграннике (H3).
Разобрал - открутил основание (это я сделал только для того, чтобы найти способ снять крышку с бокса), снял крышку с бокса. Крышка снимается тоже просто - выдвигается до упора и снимается вверх, единственное НО - до конца отдвинуть не получается из-за ограничителя . Поддел это место ответкой и сдвинул до конца.
Что сделал:
1. Смазал парафином места трения крышки и бокса.
2. Приклеил поролон снизу бокса в месте соприкосновения с шайбой регулировки высоты.
3. Саму шайбу (та, которая выдвигается если крутить колесико) смазал парафином.
4. На основание бокса, в местах крепления к тоннелю, приклеил поролон.
5. Боковые стенки основания смазал парафином (трется о замки ремней безопасности).
6. Сами замки ремней также смазал парафином.
7. Снял и промазал парафином пластиковую накладку тоннеля.
8. Затянул болт в подстаканнике тоннеля (в унитазе).
Все собрал - скрипа нет! http://duster-clubs.ru/forum/showpos...2&postcount=87
Скрип двери задка при открывании.
Скрип амортизатора.
Cтук в задней части автомобиля.
Вариант. отвернулись гайки крепления опорника задней стойки к кузову, снимали стойку, а там пружина развёрнута или не так стояла.
Стук в передней части автомобиля.
Вариант: Разбило правый рулевой палец. Заменили по гарантии.
Скрип в верхней кромки лобового стекла, в районе зеркала.
Сегодня отловил наконец сверчка в салоне, который поселился в машине летом прошлого года.
Сверчек по всем слуховым галлюцинациям должен был проживать в торпедо. Наглел он с каждым месяцем, начал уже проявляться не только на неровной дороге, но и при закрывании дверей. Прошелся по всем местам о которых говорилось в темах о сверчках, не помогло.
После активной трехдневной прослушки кузова как внутри так и снаружи, была выявлена примерная зона появления звука. Ею неожиданно оказалась верхняя кромка лобового стекла, в районе зеркала.
Сверчек жил в обшивке крыши. Им оказался провод антенны сигнализации проложенный под обшивкой неумелыми руками установщиков сигнализации в салоне Рено. Сняв плафон освещения салона, увидел что провод ударяется о корпус микрофона. Поправил, закрепил и о чудо, нет этой заразы.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 23.08.2015 в 07:54.
96 пользователя(ей) сказали cпасибо:
- Илья-, a.borisoff, aaa370, Батя Медведь, Aargh68, БИг-64, Виктор-Землекоп, Алекс66, Александр69, АлексейВЯ, ВОВАН-009, Андрей Петрович К., alex71tula, Alexandr_Bel, ampiox, andrey_, anvlaed, arcadav, Atoll, avd059, aven555, aztver, Ашот, ba-turin, Bazil, Clim, DaveMF, Роман А, Dmitvor, иванн, киро, Клон, Лисёнок, Кокон, Константин, КоТэ, Любовь, fomin205, Fyodor3000, Gennady, Hunter73, М.Е.Б., Павел Михайлович, малёк, Окунь, IvanS, ivashechka, Неугомонный Ездец, Jeims, lapors, lebedvan, Luckydragon, luno, maslovyu, mav, mr-Dimon, Ne_oN, Nikolai niko, Nona2000, NSZ-550, Серик Хасанов, Семен, ХОЧУ, теран, Pantos75, postvas, ralf28rus, Sapsan, sapvel, sebur2, Semenov, SergeyShi, Serg_Lenin, Sever, Shurik, Skipper-Влад, smola, Spartak, Stanislav G., STMRS, Suslik_kz, sutil, Tau Rus, TRIPODUM, Urich, Volgar, Yakov163, yurgard, yurys, YVRed, Zap, Евгений 497, жDuster, Дима., Шмель, Юрий 43
Старый 27.03.2014, 08:16   #241
aven555, Задние подкрылки стоят?
Старый 27.03.2014, 08:23   #242
Вот этот вариант скорее всего по описанным симптомам подходит.
Пружины задевают за подкрылки и они хлопают.
Старый 27.03.2014, 08:26   #243
Особенно слева. Ножичком чуток резануть и
Старый 27.03.2014, 09:15   #244
aven555
Аватар для aven555
Авто: Adventure, 1,6, 4Х4 Toyota LC PRADO 150
aven555
Отправить сообщение для aven555 с помощью ICQ
Да, задние подкрылки стоят... Думаете все в них дело? Но звук какой то "металлический" все же...)
С уважением,
Алексей
---------- Сообщение добавлено в 10:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:49 ----------
Комплектация Адв., 1,6, 4х4
После проверки у ОД обязательно отпишусь по результатам. Дай бог, если дело только в локерах)...
С уважением,
Алексей
---------- Сообщение добавлено в 11:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:51 ----------
Сейчас разговаривал с отцом (машина бралась ему), так вот, он сказал что скорее всего это "играет" элемент кузова((, металл после задней двери...
С уважением,
Алексей
aven555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2014, 09:20   #245
aven555, Домкрат или болонный ключ хорошо закреплен?
Старый 27.03.2014, 09:24   #246
Сообщение от aven555 Посмотреть сообщение
Было такое же... Словно консервная банка. )))
Старый 27.03.2014, 14:13   #247
aven555
Аватар для aven555
aven555
Были у ОД, три часа мастера за закрытыми дверями возились....,,,, ИТОГ: Все нормально, ездите спокойно, в т.ч. с нагрузками.)))
Отец пока ехал от ОД до дома ничего не стучало, но он ехал один... Сегодня -завтра поездит с нагрузкой и посмотрим... Блин, они ничего не нашли, а звук то был! И очень неприятный звук... Да, на сервисе сделали протяжку левого амортизатора... А вдруг дело в нем!?)
С уважением,
Алексей
Старый 27.03.2014, 15:16   #248
aven555
Аватар для aven555
aven555
Прокатились, "бульк" остался... С левой стороны, когда машина как бы переваливается на препятствии... Что делать? поочередно снимать все что поставил (фаркоп, четыре защиты, подкрылки...))) , и проверять без каждого элемента ход машины...
С уважением,
Алексей
Старый 27.03.2014, 15:24   #249
aven555, для начала убрать всё из багажника. и проехать там же с пустым.
в левой нише ничего не лежит, что может биться при презде неровностей?
Старый 27.03.2014, 15:25   #250
Что делать?
Замки ремней безопасности не провалились между диваном и спинкой?
Старый 27.03.2014, 16:17   #251
Колесо снимать не надо. Домкратом поднять, между колесом и аркой просунуть руку с ножом и немного подрезать.
Старый 28.03.2014, 08:10   #252
aven555
Аватар для aven555
aven555
Нет, с этим все нормально), а вот по поводу подреза подкрылка... Это обязательно посмотрю и сделаю.
С уважением,
Алексей
Старый 30.03.2014, 21:01   #253
aven555, Нашли причину?
Старый 31.03.2014, 08:31   #254
aven555
Аватар для aven555
aven555
Добрый день.
Причину пока не нашли, хотели посмотреть при смене резины,,, но морозы сдвинули дату "переобувки"))) Как только все посмотрю, обязательно отпишусь!
С уважением,
Алексей
Старый 02.04.2014, 13:27   #255
aven555
Аватар для aven555
aven555
Добрый день!
Обнаружена причина "хлопка". Как вы и предполагали, это хлопал подкрылок об пружину... Неисправность устранена путем подрезания подкрылка. Всем, кто принял непосредственное участие в устранении данной проблемы, огромное спасибо! А ОД - позор!))) Перед сдачей машины, версия с подкрылком была озвучена, но ... Что они делали три часа, х.з....
С уважением,
Алексей
Старый 28.04.2014, 18:48   #256
Сегодня появился внешний сверчок справой передней стороны ( из под арки колеса). На ровной дороги замолкает. Появляется на дороги "стиральная доска". Приехал домой. Начал диагностику сверчка.
При ударе кулаком о верхнюю часть колеса проявился тот самый сверчок. До конца разбираться не стал. Попробую выявить его на майские выходные.
У кого какие мысли по сверчку? Спасибо.
Старый 28.04.2014, 19:43   #257
Ладно . Сам разберусь.
Старый 29.04.2014, 08:06   #258
avd059
Авто: Expression 4x4 2.0 МКП6
avd059
Здравствуйте, подскажи те пожалуйста, если кто встречался с проблемой.
Дребезжание в верху левой передней двери. Косяк происходит только после ледяного дождя или резких перепадах температур(логично предположить что где то появляется ледышка). Лечится гаражом или теплой парковой.
При осмотре двери, никаких ледышек нет.
Может кто сталкивался и подскажет как исправить?
avd059 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 08:11   #259
avd059, Обычно я обрабатываю все резинки силиконом. Помогает, но не на долго.
Старый 29.04.2014, 08:26   #260
Не та у нас машинка, чтобы без сверчков быть, один уберешь, другой появится. Напрочь забил на все сверчки, не напрягает. До этого четыре бусика, так теперь у меня тишина по ощущениям
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
