18.12.2012, 17:00 | #1 | ||||
Механическая коробка передач
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 07.01.2015 в 23:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп |
23.09.2013, 16:06 | #261 |
Авто: привеледж дизель
А у меня такая фигня., поднимали машину на подъемнике , запускали двигатель, и включали передачу., при этом во время работы из коробки доносился такой шум как будто там чтото открутилось., а на ходу ни каких шумов нет., что это может быть?
23.09.2013, 22:01 | #262 |
Масло в КПП есть? А если дорогого масла налить?
22.10.2013, 23:13 | #264 |
может опять покажусь смешным. но на ТО попросил обратить внимание на уровень жидкости в тормозном бочке. было высказано удивление, что жидкость на уровне минимум. долили. что было замечено после доливки. скорости вторая и третья стали мягче включаться. посмотрим по холоду повторятся ли проблемы прошлой зимы.
22.10.2013, 23:43 | #265 |
Свершилось чудо, а если еще в коробку масла долить-то и тормоза лучше будут.
22.10.2013, 23:45 | #266 |
Sane, масло в коробке в норме. доливать не куда. ну если только сменить его совсем.
23.10.2013, 09:15 | #267 |
Бурый медведь (Bear), а ты его еще не менял?
23.10.2013, 15:39 | #268 |
Дим, нет. не менял. когда ставили проставку во втулки стабилизатора. как раз касались момента замены масла в коробке после 60 000км. собираюсь поменять, но сейчас визит к ОД несколько выбил из графика.
23.10.2013, 19:50 | #269 |
Я может чего плохо помню, но жидкость в тормозном бачке распределяется и на тормоза, и на сцепление. На многих иномарках так.
23.10.2013, 20:25 | #270 |
Надо матчасть почитать...
23.10.2013, 20:45 | #271 |
Так и есть.
Последний раз редактировалось dg972; 23.10.2013 в 22:10. |
23.10.2013, 20:47 | #272 |
один бачёк и на тормоза и на сцепление. не знаю как у других модификаций. а на моём 1,6 переднем приводе это так.
23.10.2013, 22:02 | #273 |
Ты бы сцепление прокачал бы. А вообще, насколько упал уровень в бачке? Это из-за износа колодок или вдруг течь образовалась?
24.10.2013, 09:29 | #274 |
Дим, прокачать в планах стоит. вот как буду масло в коробке менять, так и попрошу прокачать.
по моим ощущениям уровень был ниже минимума или на гране минимума. визуально это сложно было определить. низ бакчка не просматривается. подтёков снизу по системе не обнаружено. было предположение, что выплеснулось через верхний клапан после замены колодок. но в этом случае наверно были бы подтёки в районе бачка. но там то же сухо. колодки ставил у ОД новые на прошлом ТО. мне всё же кажется, что долив повлиял на улучшение работы сцепления, что в итоге привело к изменению ощущений в плане включения передач.
30.11.2013, 06:57 | #275 |
Реношные брошюры по механнике, может кому полезными будут
01.12.2013, 11:49 | #277 |
Насколько я знаю, они не смазываются. Товарищ менял, не на Дастере, этот блок. Мастера сказали, что смазывать не нужно.
01.12.2013, 12:03 | #278 |
Aargh68 ,Ну много чего говорят...менять вариант накладно.Ради профилактики на зиму сделал бы,и попробовал.
Люди на Си Пикасо постоянно смазывают (делая пластилиновую воронку),но очень долгий процесс,зато работа движения/переключения улучшается.Проблема и вопрос как загнать смазку внутрь без разбора.Тем более в первом посту как способ устранения стоит. |
01.12.2013, 12:42 | #279 | |
Я не настаиваю, просто уже встречался с подобным отрицательным результатом смазки...
01.12.2013, 14:12 | #280 |
Aargh68 я сам троса не скидывал.Внутрянку оболочки не видел.Зимой ходы тросов на холодную,не нравились.Движения палки скованы.ИМХО
У коллеги Ситроен,вопросы один в один с нами. На холодную: по застыванию масла,движению тросиков в рубашке и т.д. Масла в коробки заменили оба, эффект есть... Теперь по тросам.Он их смазывает описанным способом (со своего клуба), хватает правда на какое то время, месяц-два...далее возвращается.В силу конструктива,зазора с рубашкой,изгибов и прокладки,нормально не получается пролить всю длину таким способом, сложно,сколько просочилось.Вот и интересуюсь здесь. Скидывать, и нарушать регулировку длин не хочется. Просьба,опишите подробнее свой отрицательный опыт. |
