Старый 18.12.2012, 18:00   #1
СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ ПО МКП.
МЕДВЕЖ:
Последний раз редактировалось dg972; 08.01.2015 в 00:13. Причина: выделил цветом тип масла для кпп
Старый 23.09.2013, 17:06   #261
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А у меня такая фигня., поднимали машину на подъемнике , запускали двигатель, и включали передачу., при этом во время работы из коробки доносился такой шум как будто там чтото открутилось., а на ходу ни каких шумов нет., что это может быть?
Старый 23.09.2013, 23:01   #262
Масло в КПП есть? А если дорогого масла налить?
Старый 23.09.2013, 23:14   #263
алекс
Аватар для алекс
алекс
Вообще хочу по поводу этого дилера помучить., да и масло в трансмисии думаю на ликви моли поменять...
Старый 23.10.2013, 00:13   #264
может опять покажусь смешным. но на ТО попросил обратить внимание на уровень жидкости в тормозном бочке. было высказано удивление, что жидкость на уровне минимум. долили. что было замечено после доливки. скорости вторая и третья стали мягче включаться. посмотрим по холоду повторятся ли проблемы прошлой зимы.
Старый 23.10.2013, 00:43   #265
может опять покажусь смешным. но на ТО попросил обратить внимание на уровень жидкости в тормозном бочке. жидкость на уровне минимум. долили. что было замечено после доливки. скорости вторая и третья стали мягче включаться.
Свершилось чудо, а если еще в коробку масла долить-то и тормоза лучше будут.
Старый 23.10.2013, 00:45   #266
Sane, масло в коробке в норме. доливать не куда. ну если только сменить его совсем.
Старый 23.10.2013, 10:15   #267
Бурый медведь (Bear), а ты его еще не менял?
Старый 23.10.2013, 16:39   #268
Дим, нет. не менял. когда ставили проставку во втулки стабилизатора. как раз касались момента замены масла в коробке после 60 000км. собираюсь поменять, но сейчас визит к ОД несколько выбил из графика.
Старый 23.10.2013, 20:50   #269
Я может чего плохо помню, но жидкость в тормозном бачке распределяется и на тормоза, и на сцепление. На многих иномарках так.
Старый 23.10.2013, 21:25   #270
Надо матчасть почитать...
Старый 23.10.2013, 21:45   #271
Так и есть.
Последний раз редактировалось dg972; 23.10.2013 в 23:10.
Старый 23.10.2013, 21:47   #272
один бачёк и на тормоза и на сцепление. не знаю как у других модификаций. а на моём 1,6 переднем приводе это так.
Старый 23.10.2013, 23:02   #273
Ты бы сцепление прокачал бы. А вообще, насколько упал уровень в бачке? Это из-за износа колодок или вдруг течь образовалась?
Старый 24.10.2013, 10:29   #274
Дим, прокачать в планах стоит. вот как буду масло в коробке менять, так и попрошу прокачать.
по моим ощущениям уровень был ниже минимума или на гране минимума. визуально это сложно было определить. низ бакчка не просматривается.
подтёков снизу по системе не обнаружено.
было предположение, что выплеснулось через верхний клапан после замены колодок. но в этом случае наверно были бы подтёки в районе бачка. но там то же сухо.
колодки ставил у ОД новые на прошлом ТО.
мне всё же кажется, что долив повлиял на улучшение работы сцепления, что в итоге привело к изменению ощущений в плане включения передач.
Старый 30.11.2013, 07:57   #275
La Pot
La Pot La Pot
Реношные брошюры по механнике, может кому полезными будут
Тип файла: pdf Brochure_MT5_JB3_JH3_JHQ.pdf (671.7 Кб, 2802 просмотров)
Тип файла: pdf Brochure_MT6_TLX.pdf (604.6 Кб, 944 просмотров)
Тип файла: pdf Brochure_MT6_PF6_PK4.pdf (495.2 Кб, 2078 просмотров)
Тип файла: pdf Brochure_AMT6_PA0.pdf (450.4 Кб, 1039 просмотров)
Старый 01.12.2013, 12:21   #276
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Как троса привода коробки самостоятельно смазать?Без снятия, делал кто?
Старый 01.12.2013, 12:49   #277
Насколько я знаю, они не смазываются. Товарищ менял, не на Дастере, этот блок. Мастера сказали, что смазывать не нужно.
Старый 01.12.2013, 13:03   #278
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Aargh68 ,Ну много чего говорят...менять вариант накладно.Ради профилактики на зиму сделал бы,и попробовал.
Люди на Си Пикасо постоянно смазывают (делая пластилиновую воронку),но очень долгий процесс,зато работа движения/переключения улучшается.Проблема и вопрос как загнать смазку внутрь без разбора.Тем более в первом посту как способ устранения стоит.
Старый 01.12.2013, 13:42   #279
Тросик ходит внутри специальной "рубашки" из пластика, обладающего определенными хим.и физ.свойствами. Вы уверены, что смазка не будет разрушать этот пластик.
Я не настаиваю, просто уже встречался с подобным отрицательным результатом смазки...
Старый 01.12.2013, 15:12   #280
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Aargh68 я сам троса не скидывал.Внутрянку оболочки не видел.Зимой ходы тросов на холодную,не нравились.Движения палки скованы.ИМХО
У коллеги Ситроен,вопросы один в один с нами.
На холодную: по застыванию масла,движению тросиков в рубашке и т.д. Масла в коробки заменили оба, эффект есть...
Теперь по тросам.Он их смазывает описанным способом (со своего клуба), хватает правда на какое то время, месяц-два...далее возвращается.В силу конструктива,зазора с рубашкой,изгибов и прокладки,нормально не получается пролить всю длину таким способом, сложно,сколько просочилось.Вот и интересуюсь здесь.
Скидывать, и нарушать регулировку длин не хочется.
Просьба,опишите подробнее свой отрицательный опыт.
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
