31.01.2013, 14:48 | #1 |
Стоянка в течении месяца зимой
Скорее всего, уеду в командировку на месяц или даже больше, машина не будет использоваться.
Какие рекомендации, чтобы приехав ее завести. Наверно, все-таки стоит скинуть клемму с аккумулятора? На две недели оставлял, но все-таки месяц. Принципиально могут попросить заводить машину (но не ездить) раз в неделю или две, но есть ли в этом смысл или это только хуже? Что еще имеет смысл сделать? Есть ли особенности в этом смысле у дизеля? |
31.01.2013, 14:50 | #2 |
YuriyVZ, залейте полный бак желательно зима+добавьте антигеля не жалея, чтобы бак не замерз. акк домой. хотя как без акка сига будет работать). А хз еще что.
31.01.2013, 14:55 | #3 |
имхо, делать вообще ничего не надо...
ну как максимум закрыть на ЦЗ, а не на сигналку
31.01.2013, 14:56 | #4 |
Да, с полным баком понятно, забыл упомянуть. А вот антигелей решил не покупать, да и сейчас его получается только сверху заливать, т.к. бак итак почти полный.
Сигнализации на охраняемой стоянке не очень принципиально. Скорее весело будет тащить аккум домой и обратно (2 км). |
31.01.2013, 14:58 | #6 |
Да чего будем новому 70Ач-аккуму, таскать его еще...
с чего ему работать то
31.01.2013, 15:00 | #7 |
Юр, у меня машина месяц(декабрь) простояла без движения, на сигналку не ставил, клемму не отключал, напряжение упало до 12,3, но завелась отлично, с полоборота. Если будет на сигналке и раз 10 дней просить заводить, то ИМХО, нужно держать минут по 20 и оборотики поднять до 1,5...2 тыс.
---------- Сообщение добавлено в 17:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:58 ---------- А что мешает закрыть три двери изнутри кпопками, а водительскую и заднюю ключом? |
31.01.2013, 15:03 | #8 |
Капот механически же из салона "полу-"открывается. Открываем капот, закрываем ЦЗ, отсоединяем аккум, хлопаем капот, уходим
опять же - я бы ничего не делал вообще (уносить аккум)
31.01.2013, 15:06 | #9 |
Учитывая мою лень, скорее всего:
- заправлюсь под завязку - закрою ЦЗ - сниму клемму - никто приходить к машине не будет |
31.01.2013, 15:10 | #11 |
Не надо, в тепле больше саморазряд. Да и будут потом давать прикуривать от твоего АКБ
31.01.2013, 16:20 | #12 | |
- Согласен - Хорошая мысль - Зачем...? Сигналка же не включена...! Извините, но глупо!!! - Да и незачем, сторожа пусть охраняют.
31.01.2013, 16:32 | #13 | |
31.01.2013, 17:39 | #14 |
А про это можно подробнее или где почитать? Действительно, по ощущениям, хотя ток все никак и не замерю, сигналка высасывает далеко не заявленный в описании ток
31.01.2013, 17:40 | #15 |
Да не надо включать сигнализацию, стоянка то охраняемая! Закройте машину с ключа, родной иммобилайзер АКБ "жрать" не будет. Месяц то всего, как у нас ТАЗики с октября по май стояли и ... заводились. У меня Симбол больше месяца стоял, ноябрь 2012 года, пока я по больницам валялся... и никаких проблем, завелся без проблем. А здесь НОВАЯ машина, АКБ меньше года.
31.01.2013, 17:52 | #16 |
31.01.2013, 20:19 | #17 |
Вы забываете о той же магнитоле в режиме ожидания и просто токах утечки, все они вместе взятые берут примерно берут столько же сколько сигнализация, были замеры.
Ну, а в откидывании клеммы, вроде особых минусов нет, разве что: - часы выставить - и не понятно, что будет с включением магнитолы, кода ее у меня нет, но рано или поздно придется. |
31.01.2013, 20:21 | #18 |
31.01.2013, 20:30 | #19 |
Я бы ничего не делал. Тем паче морозов больше не будет - ну если ночью до -20...-25, но ента на пару дней - а так у сё товарищи!!! кончилась зима))))
31.01.2013, 20:39 | #20 |
