2WD 123 23.56%
Auto 205 39.27%
Летом - 2WD, Зимой - Auto 155 29.69%
По ситуации 37 7.09%
Голосовавшие: 522. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 18.12.2012, 16:46   #1
Работа муфты.
Старый 01.07.2021, 21:58   #1341
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Сообщение от Klon7 Посмотреть сообщение
по одному поднимал все крутятся одинаково
Явно не суппорта.
есле вывесить еще одно колесо то они оба крутятся легко
Самоблок. ИМХО.
Ищите, куда его вкрячили - между передними приводами в коробке или в районе муфты.
Делаю ставку на коробку.
Старый 01.07.2021, 22:37   #1342
Я в этом сильно сомневаюсь, обычный любитель рыбалки пробег был не большой, автомобиль ухоженный,обслуживался у официального дилера
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ----------
Есле допустим стоит меж осевая блока то почему тогда, все тоже самое происходит есле поднять перед и зад одной стороны?
Не знаю.
Надо вывесить 1 передние, одно заднее, запустить двигатель на нейтральной передачи и заблокировать муфту на холостом ходу и попробовать покрутить переднее колесо, чтобы понять меняется ли усилие.
Получается или муфта выходит из строя или где-то всё же есть какой нибудь самоблок. На бездорожье можно еще проверит вывесить диагонально и посмотреть поедет ли авто, вдруг там лок-райт какой-нибудь что заблокируют какую нибудь ось при пробуксовке.
Здесь же у нас работа дифференциала и лок-райт должен блокировать осевой немного при других обстоятельствах.
Но это теория, но я подумал и провел анализ в голове.
Старый 01.07.2021, 22:47   #1343
Вроде писали, что она не блокируется, пока колеса не крутятся.
Старый 01.07.2021, 22:48   #1344
Вроде там крутящий должен поступать от коробки и тогда блокируется, а если на сбросе газа идти то разблокировка должна происходить, от того колесо вывешенное может вращаться с неким сопротивлением. Имитация как бы - поворота в этом случае.
Старый 02.07.2021, 00:08   #1345
А не вкорячил ли прошлый владелец в коробки и редукторы какие нибудь муфты повышенного трения для бездорожности?
Если на передке, то при разгоне руль должен стремиться встать прямо и держать его повернутым тяжело. Усилие больше, чем при свободном дифференциале.
Старый 02.07.2021, 00:14   #1346
https://vk.com/video43807218_456239024
Все сидим на диване и умничаем. ))) А вот подойти к своей ласточке и повторить эксперимент ни кто не может. )))
Не так уж и тяжело оно вращается. В выхи постараюсь не забыть поддомкратить.
Я, когда колеса меняю, ставлю на ручник и на передачу, поэтому подобным не озадачивался.
Старый 02.07.2021, 08:15   #1347
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Явно не суппорта.
Самоблок. ИМХО.
Нет блокировки зуб даю, я с презним хозяином по вайберу списался он рядом живет какой смысал ему мне врать? Если есть возможность проверить у себя может так-же!
---------- Сообщение добавлено в 09:14 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:13 ----------
Явно не суппорта.
Самоблок. ИМХО.
Ищите, куда его вкрячили - между предними приводами в коробке или в районе муфты.
Нет блокировки зуб даю, я с прежним хозяином по вайберу списался он рядом живет какой смысал ему мне врать? Если есть возможность проверить у себя может так-же!
---------- Сообщение добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:14 ----------
Если есть возможность проверить буду очень благодарен!
Klon7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 08:21   #1348
КоТэ
Чеширский кот
Аватар для КоТэ
Ну нет так нет, я же написал - ИМХО.
А чего проверять - я уже писал об этом выше.
Два раза в год переобуваюсь уже восьмой год, итого 16 раз.
Вывешенное ОДНО переднее или ОДНО заднее колесо крутятся легко, одним пальцем, как у Подводника.
Он, кстати, тоже об этом писал выше.
Только Дима dg972 никак не соберётся это проверить
Старый 02.07.2021, 09:52   #1349
steplogan
steplogan steplogan
Посмотрел видео. У меня уже третий Дастер. У всех трех колеса крутятся аналогично.
steplogan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.07.2021, 10:02   #1350
Для справки, недавно менял сам ГРМ, так двумя руками прокручивал переднее колесо при включенной 6-й передаче, с некоторым усилием, свечи при этом не выкручивал.
Старый 04.07.2021, 21:00   #1351
https://youtu.be/iI5MQI0IoFw
Вращается с сопротивлением в первую очередь от колодок. На Вашем видео, Klon7, тоже есть характерный звук.
Старый 04.07.2021, 21:20   #1352
Klon7
Авто: Привиледден
Klon7
Спасибо за видео, все таки думаю съездить к дилеру на комплексную проверку, да и по вашему видео видно что вам крутить на много легче и щелчков нет!
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.10.2023 в 21:47.
Старый 23.10.2023, 15:55   #1353
Even
Авто: Duster 2.0 2012 MT 4wd
Even
Дастер купил недавно, машина 2012г. Тоже очень туго (только двумя руками) вращаются колёса. Заметил когда менял резину. Сначала подумал на ручник, снял оба задних барабана крутится так же туго, вывесил полностью задний мост, без изменений. Естественно на нейтральной и не на ручнике. Перед чуть полегче но в целом как и сзади.
Последний раз редактировалось Even; 24.10.2023 в 00:08.
Even вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2023, 19:40   #1354
kval300
Так и должно быть!
Старый 23.10.2023, 22:55   #1355
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Поэтому у переднеприводного дастера расход бенза на 2-3 л меньше, у соседа ПП на автомате - 9,7 л, средняя скорость около 30, у меня 11,8 при средней скорости 28
Старый 24.10.2023, 00:01   #1356
Even
Even
Так и должно быть!
Я как бы понимаю что тут полный привод и есть чему сопротивляться кручению и сам сначала думал, раз ручник не держит, значит так и должно быть. Но тут смотрел видео, про расход топлива, и вот на нём я увидел авто на подъёмнике и автор свободно вращает все 4 колеса, более того они крутятся по инерции пусть и немного.
Привод там полный.
Как так?
https://youtu.be/XCG43yoVWkQ?t=918
Последний раз редактировалось Even; 24.10.2023 в 00:07.
Старый 25.10.2023, 19:02   #1357
kval300
Фрикционы у муфты в выключеном состоянии немного поджаты, попробуй заведи и покрути.
Старый 03.11.2023, 19:24   #1358
Even
Even
Ну в общем так. Где-то тут вроде, я читал что кто-то домкратит одну сторону и у него всё нормально крутится. Как я и сделал, полностью поддомкатил одну сторону (колёса крутятся также туго как и при поддомкрачивании одной оси). Ну ладно думаю действуем дальше, завёл машину как вы и посоветовали, колёса крутятся также туго. Ну и последок включил передачу, и посмотрел а что у меня вообще крутится, в результате крутится и переднее и заднее колесо (режим 2wd). Уж ну знаю какое усилие передается на заднюю ось (остановить колесо я не пытался), но что-то явно передается. Нет я всё понимаю, что это полноприводная машина а не велосипед, где крутнул колесо оно и крутится, понятно что как минимум надо вращать дифференциал и если бы не то видео из моего предыдущего поста я бы был полностью уверен что всё так и должно быть. Но в том видео колёса крутятся да ещё и по инерции. КАК......?
Последний раз редактировалось Even; 03.11.2023 в 19:28.
Старый 03.11.2023, 21:39   #1359
kval300
Не верь видео! Как авто ведет себя в накате? Но я когда откручивал кардан то явно ощущал что муфта крутится с усилием! Те в обычном состоянии фрикционы частично поджаты! Далее я не парился! Когда все вращается с одинаковыми скоростями то тормозов не будет! Убедится моно подъезжая например к светофору .проверяя легкость хода!
Старый 03.11.2023, 23:25   #1360
Even
Even
Про накат сложно сказать, это же надо сравнивать аналогичное, у меня нет такой возможности. До этого у меня была 111 лада она катилась однозначно лучше, но сравнивать эти две машины в накате, не корректно, слишком они разные.
Почему не верить видео? там всё "прозрачно" видно он крутит колесо второе при этом начинает крутится в обратную сторону, кардан не снят. И ладно бы он покрутил и сказал всё легко всё нормально, в этом можно усомнится понятие легко у каждого своё и так ли это проверить нельзя, но дело то в том что колесо продолжает вращаться по инерции.
4*4, 4х4, полный привод
Текущее время: 12:10. Часовой пояс GMT +3.
