2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
01.07.2021, 07:09 | #1321 | |
Авто: Привиледден
01.07.2021, 08:57 | #1322 |
В муфте есть предварительное небольшое поджатие дисков, т.б. при неработающем двигателе. Если вывесить только одно заднее колесо и руками его крутить, то почувствуете некоторое сопротивление, это ведомые диски трутся о неподвижные ведущие.
01.07.2021, 10:18 | #1323 |
Авто: Привиледден
Тоесть есле вывесить передние колесо и завести двигатель колесо будет вращаться без сопротивления?
01.07.2021, 10:25 | #1324 |
Сопротивление в муфте постоянно есть. Если вывесить только одно переднее колесо оно будет вращаться, но при этом температура в муфте будет понемногу расти даже если включен 2WD.
Еще при наличии системы ESP вывешенное колесо может поджиматься тормозным механизмом передавая момент на другое колесо что без вращения, но это если оборотов поддать. |
01.07.2021, 11:21 | #1325 | |
Авто: Привиледден
01.07.2021, 11:41 | #1326 |
01.07.2021, 11:44 | #1327 |
Чеширский кот
У меня тоже.
Когда переобуваешься, одно колесо легко крутится. А если поддомкратить другое переднее колесо, тоже тяжело крутится? |
01.07.2021, 11:53 | #1328 | |
Авто: Привиледден
---------- Сообщение добавлено в 12:53 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:49 ---------- Нет не супорт я накладки менял пробовал ступицу крутить также тяжело |
01.07.2021, 11:57 | #1329 |
Klon7, а нет другой машинки поблизости, чтоб сравнить? Легко-тяжело достаточно субъективные понятия. А одно заднее тоже очень плохо крутится?
01.07.2021, 12:13 | #1330 | |
Авто: Привиледден
---------- Сообщение добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:12 ---------- Другого дастера нет чтобы проверить |
01.07.2021, 12:23 | #1331 |
Коробка на нейтралке или?
01.07.2021, 17:45 | #1333 | |
Авто: Привиледден
01.07.2021, 17:59 | #1335 |
Судя по резине, вполне может быть, что там какая-нибудь блокировка стоит в место дифференциала.
Тем более ЕСП нет, так что вполне себе предположение. |
01.07.2021, 18:25 | #1336 | |
Авто: Привиледден
---------- Сообщение добавлено в 19:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:22 ---------- Есле допустим стоит меж осевая блока то почему тогда, все тоже самое происходит есле поднять перед и зад одной стороны? |
01.07.2021, 19:35 | #1337 |
Чеширский кот
Я имел в виду поддомкратить по очереди сначала одно, потом второе переднее колесо - крутятся с одинаковым усилием или с разным?
01.07.2021, 19:44 | #1338 |
Авто: Привиледден
01.07.2021, 19:48 | #1339 |
Что-то я уже запутался, что тоже самое? Раньше писали, что одна сторона легко крутится.
01.07.2021, 20:04 | #1340 |
Авто: Привиледден
Я писал что есле поднять любое колесо одно не важно право лево зад перед то будет врощяется туго как на моем видео в конце, но есле вывесить еще одно колесо то они оба крутятся легко!
4*4, 4х4, полный привод |
