2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
05.01.2019, 23:49 | #1281 |
в режимах блокировки межосевого дифа то бишь он же пар-тайм,look,УАЗ в режиме 4WD и т.д. не желательно а кое у кое у кого запрещена эксплуотация в данном режиме на дорогах с хорошим сцеплением тк в повороте оси проходят разные пути и одному из колес оси необходимо проскальзывание тем самым изнашивается сцепление и трансмиссия. Межколесный тут не спасет. А если еще и межколесные заблокировать то ваще трансмиссии придет кирдык про управляемость я и говорить не буду.
Последний раз редактировалось kval300; 05.01.2019 в 23:51. |
06.01.2019, 12:02 | #1282 | ||
логично, что две, лучше чем одна. еще лучше по муфте на каждое колесо. но самое прогрессивное, это по электромотору на каждое колесо. но все эти решения дороже, чем одна муфта, а преимущества сложно раскрыть на таком простом авто, как дастер.
так там ПП сделан по олдскульному и дорого. да и муфта есть, хоть и не электро, но есть. да и стандартно там больше на зад момент идёт- т.е. авто как бы заднеприводный, а значит не нашей дешевой крови)) про сузуки не знаю, но там вроде всё как и всех- муфта. Цитата:
от этого только зависит сторона, в которую работает муфта. ресурс фрикционов зависит от проскальзываний. и что-то мне подсказывает- муфта ПП будет на голову выше муфты сцепления двигателя. но это только если наша муфта работает не только в положении 50/50. если муфта позволяет регулировать передающийся момент, то эффективность её высока для большинства режимов. проблема только в ресурсе- вот тут уже выходят на сцену механические блокировки- но у них крайне низкая скорость включения-отключения. потому и вкорячили в суперселект вискомуфту ( что бы побыстрому делать вкл-выкл). Цитата:
---------- Сообщение добавлено в 13:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:55 ---------- измерения не мои, но мне они помогли быстрее разобраться с повелением машины. плюс у меня есть еще "снежинка" на автомате- в комбинации с локом она превращает мой дастер в очень тупой овощ, и пости полностью отключает абс. тут просто следует понять, что все режимы на крутелке названы только для троганья машины с места- потом уже все они стремятся к переднему приводу. это как и с эко- вроде как должно экономить)) плюс выбирая "правильный" режим на шайбе вы подсказываете машине, как собираетесь ехать. |
06.01.2019, 12:06 | #1283 |
kval300, На сколько я знаю, Парт-тайм - это жёсткое подключение второй оси и к межколёсному диференциалу этой оси никакого отношения не имеет. И трансмиссии , при заблокированных межосевом и межколёсных диференциалах, особого кирдыка не наблюдал. Естественно,нужно дружить с головой и включать эти блокировки на СКОЛЬЗКОМ покрытии. Хотя однажды я вылез с поля на асфальт с тремя блокировками, так просто со свистом провернулись колёса и машину болтануло. По прямой ехать ещё так сяк можно, а покороты - капец!
А ещё я обратил внимание, что эти всякие блокировки и прочие электронные помошники, в реальных грязях как-то не особо помогают, в основном необходимо нормальное сцепление колёс, не буксовать, проскакивать желательно ходом и по прямой, а самое главное - МОЗГИ !!! |
06.01.2019, 12:19 | #1284 |
блокировка, это когда механически что-то где то не даёт крутится. остальное эмуляция ( китайская подделка)- вроде и есть, и даже иногда работает))
ПП привод паркетов сделан что-бы на нём назад выехать, если сел на авторежиме. всё остальное на свой страх и риск. |
06.01.2019, 13:04 | #1285 |
Если висишь на пузе, то из электронных помощников реально помогает только мобильник, чтобы сделать звонок другу... ))
06.01.2019, 15:40 | #1286 | |
А когда он есть и залочен это и получается его отсутствие.(Нива) И такие режимы сильно сокращают срок службы трансмиссии при езде, особенно на сухом асфальте. И это не я придумал, это уже физика. |
06.01.2019, 19:05 | #1287 |
Чеширский кот
Видео в продолжение разговора.
Вот часть дороги, по которой я каждый день езжу на работу. Можно ездить по центральным дорогам, но в час пик они стоят в пробках. Поэтому приходится искать объездные пути, чтобы не стоять, а хоть как-нибудь ехать. Одноколейка по заснеженной целине - летом весьма широкая двухрядка, по которой легко разъезжаются грузовики типа ЗиЛов. Это к постам о заснеженных обочинах и парковках в сугробах - ну а где ещё встанешь на такой дороге? Белой моноприводной Ауди пришлось пятиться задом, чтобы я смог объехать её слева. И это ещё губернатор приказал расчистить все дороги перед рождественскими богослужениями! Это к постам о нашей зиме и полном приводе. За качество видео прошу не ругать - снимала моя жена Кошачий Хвостик на мой телефон, который держала в руках. В общем, как-то так: |
06.01.2019, 19:44 | #1288 | |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
06.01.2019, 19:49 | #1289 | |
Чеширский кот
Ну-ну... Перед НГ мне на этой дороге в лоб чуть не прилетела такая же Ауди. А7 вроде бы. Сигналила, материлась, но вылезти из колеи не смогла. Пришлось объезжать эту халабудину по сугробам. Так что в сказки я уже давно не верю, пардоньте |
06.01.2019, 20:41 | #1290 | |
А насчёт того, что на бездорожье нужно нормальное сцепление колёс с дорогой, то где вы видели такое бездорожье))) Последний раз редактировалось Jora; 06.01.2019 в 20:43. |
06.01.2019, 21:15 | #1291 |
Я не бездорожье видел, я нормальные, соответствующие бездорожью колёса видел.
06.01.2019, 21:37 | #1293 |
06.01.2019, 21:52 | #1294 |
https://www.cdn.renault.com/content/...nstruction.pdf
Страница 111 ,скопировать не получилось шрифты не те. |
07.01.2019, 16:20 | #1295 |
Это Вы зря... Всему конечно есть границы, но ...
07.01.2019, 17:53 | #1296 |
07.01.2019, 18:16 | #1297 | |
Например на лесную дорогу к своей деревне я завёз 12 камазов щебёнки, когда финансы позволяли и это несмотря на то, что ездил сам на Хаммере( рама, 305 сил, 3 блокировки).Теперь спокойно на Дусе там ползаю. Небыло бы дороги, я бы УАЗ или Ниву взял, благо выбор есть. |
07.01.2019, 18:40 | #1298 |
УАЗ и Нива - это не выбор.
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:38 ---------- Так же как трактор - не альтернатива |
07.01.2019, 19:07 | #1299 |
Уазу и Ниве первым делом моторчики нужны нормальные а не то гнилье что туда ставят.
07.01.2019, 20:22 | #1300 |
Почему не выбор... Всё ведь от условий зависит.
Например, оказалось, что в наших условиях сейчас, нам не очень удобно и не очень практично иметь машину-компромисс, вроде Дастера. Нужен комфортный передний привод для дальних и средней дальности поездок по асфальту, а как страховочный вариант на зиму и для баловства на лето, нужна как раз та самая Нива, в варианте "кузов цел, и на том спасибо". Да и людей у которых например, одна Шеви-Нива на все случаи жизни, здесь в окрестностях дофига и более...
Simple man... Сейчас задача любого бизнеса не производить всё то что можно продать, а продать всё то, что можно производить как можно дешевле... Последний раз редактировалось More; 07.01.2019 в 20:40. |
4*4, 4х4, полный привод |
