2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
04.02.2018, 17:47 | #1201 |
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
Сегодня, единственный раз за пять лет, пожалел об отсутствии полного привода. Давно так экстремально не ездил.
04.02.2018, 18:07 | #1202 |
Я сегодня LOCK включил только чтоб из посёлка выбраться, по дорогам как обычно - 2WD.
Но, было прикольно, да... ))
04.02.2018, 19:48 | #1203 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:48 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:47 ---------- да снег.... снег... сегодня много-много-много
#мненестыдно |
04.02.2018, 20:15 | #1204 | ||
04.02.2018, 20:22 | #1205 | |
#мненестыдно |
04.02.2018, 20:25 | #1206 |
Раньше это называлось "раскатанный снег", и люди ездили по нему на заднем приводе, и шинах ИД-220.
04.02.2018, 21:00 | #1207 |
Предлагаю дружно возрадоваться полному приводу и шипованной резине сегодня!
Подмосковные горки со льдом под снегом до сих пор стоят. |
04.02.2018, 21:10 | #1208 |
И на М-130 и на И-151, кто помнит
04.02.2018, 21:15 | #1209 |
А Би-шку на ОКе другой не было и летом и зимой
#мненестыдно |
04.02.2018, 21:51 | #1210 |
Раньше машин было меньше и скорости ниже
04.02.2018, 21:54 | #1211 |
Да. И девки толще, и водка слаще. А снег был такой же... ))
18.02.2018, 18:24 | #1212 |
Авто: Expr 2.0 4x4 мкпп6 esp 2017
Всем привет! Сегодня столкнулся с такой штукой... На парковке во дворе свежий снег вперемешку со старым слежавшимся. Въезжал задним ходом. Включил 4WD. При попытке въехать на место (там небольшой подъемчик с укатанным снегом) через метр движения отключается рычаг передачи (переводится в нейтральное положение). Сопровождается это сильным стуком сзади. Как будто в столб въехал... Проехал вперед. Снова попытка. Продвинулся чуть дальше. Пока таким образом не проделал колею, поставить на место "Дусю" не получалось. Получается, что полный привод на задней передаче в сложных условиях не работает...
Это нормально? Или дефект? Может кто сталкивался с таким явлением? Коробка МКПП. 2.0 ESP |
18.02.2018, 19:25 | #1213 |
Дефект. Не должно передачу выбивать ни при каких условиях.
Тормошите дилера пока на гарантии, пусть разбираются.
18.02.2018, 19:44 | #1214 |
21.02.2018, 20:03 | #1215 |
Сегодня съездил к дилеру.
Провели диагностику. Подтвердился заводской дефект. Случай гарантийный. Требуется замена блока задней передачи. Запчасти для ремонта заказали. Время на подтверждение от производителя и поставку запчастей займет 2-5 недель. Буду ждать... Я так понял, менять будут не одну шестерню... |
26.02.2018, 11:37 | #1216 |
Это у Вас обрыв или плохой контакт проводка на редукторе задних колёс (4wd). Я только неделю назад у дилера поменял проводок и поставил защиту, но т.к. наши реагенты на дорогах могут попасть на проводок и через защиту, попросил замазать вход проводка герметиком. Это 100% Те же симптомы и у меня были, диагносты об этом знают
Мужчина в жизни никогда не должен жаловаться на жену и на машину. САМ ВЫБИРАЛ!!! |
27.02.2018, 09:43 | #1218 |
Не совсем, муфта расположена на 6 см, емнип, выше защиты картера двигателя и на 3 см выше банки глушителя у дорестайла, если что.
27.02.2018, 10:14 | #1219 |
Strusto, я сантиметры не мерил, я просто своими собственными глазами вижу каждый раз когда от тёщи приезжаю на защите муфты ком грязи/льда за которым и самой муфты не видно.
И на мойке кстати это не сбивается Вот это вот уже после двух моек Последний раз редактировалось Jora; 27.02.2018 в 10:21. |
27.02.2018, 10:19 | #1220 |
Может от защиты зависит. У меня защиту ОД поставил, когда покатался по глине, с защиты двигателя и из под бампера прям ведро грязи набирается, а защита муфты снимается и там все относительно чисто. Снимал для замены масла в заднем редукторе.
Когда сам машину мою, то не вижу проблем, арки вымываю, рычаги, муфта при этом тоже получает поток воды. |
4*4, 4х4, полный привод |
