2WD | 123 | 23.56% | |
Auto | 205 | 39.27% | |
По ситуации | 37 | 7.09% | |
18.12.2012, 16:46 | #1 | |
Режимы: 2WD, AUTO, 4WD Lock.
Работа муфты. Цитата:
10.02.2016, 07:04 | #621 |
Авто: LP полный орех 2011
[QUOTE=YuriyVZ;390337]Ну, так я и ездил один раз пока меня в снежной каше не развернуло с 3-й попытки (первые две удалось предотвратить). Второй раз когда в колее чуть не развернуло. После переключения в 2WD проблемы исчезли. Зачем мне Авто зимой? Разве что увереннее трогаться с места. А если в 2WD не проехать, то есть Lock.
У вас что совсем не чистят, сплошная каша, да глубокая колея? У меня на пути ледяные горки и повороты. Раньше гонял на моноприводном Равчике - постоянно режим "ШЛИФ". Сейчас зимой только "АВТО" спасает. |
10.02.2016, 14:01 | #622 | ||
задние колёса крутятся сами по себе в режиме 2WD на них не передаётся момент через муфту, и соответственно идёт экономия. всё это справедливо для сравнения 2WD и 4лок. режим авто на асфальте практически ни чем не отличается от 2WD. Цитата:
ступицы отключили, а с коробки идёт кардан на мост а внутри полуоси. и всё это постоянно вращается. нужно ещё отключать передний мост на раздатке из салона. больше даже скажу последние минимум 2-3 года УАЗы с конвеера идут без выключателей на ступицах. отключается только раздаткой. |
10.02.2016, 14:49 | #623 | |
Они либо крутятся от поверхности трения и создают дополнительное сопротивление, либо муфта приводит их в движение. Затраты энергии при этом примерно сопоставимы. |
10.02.2016, 14:52 | #624 |
10.02.2016, 16:35 | #625 | |
Пошел писать диссертацию |
10.02.2016, 16:57 | #626 |
10.02.2016, 18:51 | #627 |
Дима, я об этом три года тому назад - как ... дьякон перед прорубью - бесполезно.
Все такие умные, даже знают где баллонник спрятан. |
10.02.2016, 20:32 | #629 |
Флудить заканчиваем...
14.02.2016, 20:05 | #630 |
Были ли у кого случаи неадекватного поведения авто в режиме "авто" извиняюсь за тавтологию-когда при пробуксовке зад давал ускорение в ненужном направлении. А то на рыбацком форуме такого наслушался, задав аналогичный вопрос...
14.02.2016, 20:07 | #631 |
У меня за все время эксплуатации не было. Ни на скользкой дороги ,ни в распутицу.
14.02.2016, 20:31 | #632 |
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
И я не могу на это пожаловаться. Езжу зимой в режиме "авто"...
Сергей |
14.02.2016, 20:34 | #633 |
Такое может быть в режиме полного привода. В вашем случае, возможно, неадекватное срабатывание муфты. То есть, вместо легкого подхватывания давит по полной.
14.02.2016, 21:02 | #634 |
А AUTO это не полный привод? Частичный что ли?
Карета, тема есть отдельная: http://duster-clubs.ru/forum/showthr...?t=205&page=32
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 14.02.2016 в 21:04. |
15.02.2016, 05:18 | #635 |
Я имел в виду режим "4WD LOCK", когда муфта передает полный крутящий момент. В таких случаях, на скользком покрытии, при несколько резком старте, может закинуть заднюю часть. В режиме "AUTO" такого быть не должно, поскольку муфта перераспределяет усилие.
15.02.2016, 06:42 | #637 |
В принципе, если убрать все "умные технические" рассуждения, то нужно помнить: в режиме "AUTO" передний мост тянет, а задний подталкивает, при этом, если нужно, наращивая усилие. В режиме "4WD LOCK" оба моста развивают одинаковое усилие. Но если в этот момент передние колеса попадут на скользкое покрытие, задок может закинуть.
15.02.2016, 20:30 | #638 |
До 35 км/ч. А дальше - переход к режиму АВТО. После 55 км/ч - Авто!
16.02.2016, 05:30 | #639 |
Изначально речь шла о начале движения!.
18.02.2016, 08:11 | #640 |
Вчера перед перекрестком включил "Авто" режим, сильно резко тронулся, лед накатали, в общем пару секунд, может меньше передние шлифовали, на спидометре ~30км/ч а машина на месте, потом подключились задние, которые на асфальте стояли, машина прыгнула и завоняло изолентой, не сильно но ощутимо.
До этого так же а может даже и больше буксовал на перекрестках но в режиме 2ВД, ничем не воняло никогда. Мой промежуточный вывод, что при 2ВД режиме муфта таки расслаблена совсем, иначе бы воняло. |
4*4, 4х4, полный привод |
