Старый 07.12.2014, 18:50   #41
Александр32
Александр32
3 месяца светодиоды в салоне стоят, включаю часто, пока все нормально.
Александр32 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.12.2014, 19:09   #42
Сообщение от Александр32 Посмотреть сообщение
Светодиоды светодиодам рознь и три месяца ИМХО даже для Китая не срок...
Старый 08.12.2014, 14:44   #43
hunter cat
Аватар для hunter cat
Авто: Expression, 2,0 4х4
hunter cat
Сообщение от hunter cat Посмотреть сообщение
Там от "мини тэна" предохранитель имеется... (10 или 15А). За заботу Вам спасибо, на выходных в теплом гараже попробую на 30 мин. включить (все равно ехать т.к. новый пол багажника собираюсь замастрячить), о результатах отпишусь.
Провел эксперимент: диоды нагреваются - факт неоспоримый, за 30 мин. свечения рукой держать можно.
Я на Drive2
hunter cat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.12.2014, 20:44   #44
Руками можно держать температуру, примерно до 50 градусов, дальше уже будет ощутимо... На 30 минутах зафиксировал температуру в 40 градусов
Старый 04.07.2015, 23:19   #45
Мончик
Авто: Privilege 2.0 4WD
Мончик
Доброго времени суток форумчане. Подскажите пожалуйста, ТОЧНОЕ время после которого отключается подсветка багажника при открытой пятой двери? Вчера прождал 20 мин. ни фига не гаснет.
Мончик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.07.2015, 23:57   #46
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Сообщение от Мончик Посмотреть сообщение
20 минут, это перебор... Возможно у вас неисправен датчик закрытия двери!?
Старый 05.07.2015, 12:01   #47
Серега, прочитал невнимательно
так что
20 минут маловато, 30...40 минут, специально не засекал, но на форуме где то есть информация по этому вопросу...
Старый 05.07.2015, 14:35   #48
Серёга-73
Skipper-Влад, обычно должна обесточиваться блоком электронных систем (как подсветка в салоне) это около 20-30мин.
Старый 05.07.2015, 18:29   #49
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
а ключик в зажигании чего-нить делал за это время? (30 минут по умолчанию)
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 05.07.2015, 19:27   #50
Это если не включены габариты, не работает аварийка, не открывались и не закрывлись передние двери и не торчит ключ в зажигании.
Старый 05.07.2015, 19:51   #51
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
.....и не торчит ключ в зажигании.
в положении зажигания...
диагностика Clip.
Старый 06.07.2015, 22:03   #52
Мончик
Мончик
Нет. Ни чего не трогал, ни ключа в замке, ни включенных габаритов - ни чего. Только отрытая 5ая дверь. Спасибо, теперь попробую подождать 30 мин. А то на разных форумах цифры колеблются от 10 до 50мин.
Старый 06.07.2015, 22:05   #53
Просто у них кетайские часы.
Старый 12.08.2015, 19:15   #54
Семен
Аватар для Семен
Авто: Дастер привележ 1.5dci.Цвет;серая платина.
Семен
Доброго всем здоровья!!! Кто подскажет как подключить светодиоды на крышке багажника? Как провод плюсовой протащить от подсветки багажного отделения до резиновых заглушек на крышке?
Семен вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 19:23   #55
Сообщение от Семен Посмотреть сообщение
Можно снять левую облицовку багажника. Точнее левую полку и облицовку задней стойки. Полка крепиться двумя саморезами под торкс на 20 или 25.
Можно с помощью стальки не снимая ничего, кроме уплотнителя двери багажника.
Старый 25.10.2015, 14:28   #56
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Решил много не изобретать при увеличении света в багажнике. Купил плафон подсветки номерного знака от калины и врезал его над лючком домкрата. Провод протянул через верх. Теперь меня всё устраивает.
Я против ксенона...
Текущее время: 11:44. Часовой пояс GMT +3.
