Старый 24.10.2013, 12:06   #1
По умолчанию Отказы и поломки на автомобиле.
Предлагаю в этой теме собирать все отказы и поломки узлов и агрегатов с привязкой к пробегу и времени эксплуатации.
Например:
Пробег 12500, июнь 2012, перегорела лампа ближнего света.
или
Пробег 25000, май 2012, стук в передней подвеске, износ втулок стабилизатора.
Про магнитолы здесь ничего не пишем (есть отдельные темы)
Думаю, нам всем будет интересно знать, что может произойти с машиной, какие болячки возможны и на что нужно обратить особое внимание.
Пробег 0 - 5000.
Течь кондиционера - Серебряный дракон.
Конденсат от кондиционера течет в салон - исправили по гарантии. - SidAn
Машине месяц. Задняя дверь стала подскрипывать. Штырь задней двери откручен напрочь. При подтяжки торксовским ключиком выяснил, что он не подтягивается. Или резьба сбита или отвалился внутренний крепеж штыря. - LessNIK
Замена сальника раздаточной коробки по гарантии - smol2007
На обкатке 900 км - масло в систему охлаждения поперло. Замена теплообменника. И через месяц по регламенту поменяли радиатор термостат и все патрубки. И важно что после моего напоминания ОД ))) На 9 000 - самопроизвольно на трассе растегнулся хомут верхнего патрубка системы охлаждения ! - andy_1313
Пробег 5000 - 10000.
перегорела штатная лампа БС (левая) - Екатерина
Лампа ближнего света правая и левая - SidAn
Через 10 месяцев эксплуатации перегорела левая лампа ближнего света. - alex71tula
перегорела штатная лампа БС (левая) - Fe-man
- три раза (!!!) исправляли течку кондея (исправлено ОД); микротрещины на крыше; точечная коррозия на задней двери (исправлено ОД). - БИг-64
течь кондея. - ВФилиппыч.
6000км. закапало масло из раздатки!(справа).Поменяли два сальника по гарантии. - Shurik
была обнаружена вода в левой нише багажника. Скорей всего из-под болтов релинга. - Джити
Отказ ГЭУР. LLew.
была обнаружена вода в левой нише багажника - ТоМиН
огромная трещина на водостоке. Устранено дилером по гарантии - ТоМиН
Муфта отключалась после первой тысячи, устранено дилером. - ТоМиН
отвалился усилитель крепления переднего подрамника (прикрутил сам) - Jora
Спидометр отказывал на 6670 км. Устранял у дилера - сказали, что почистили и поджали контакты - датчик скорости в порядке. - ***_Kiniovd_***
По гарантии:
- устранена течь конденсата кондиционера в салон;
- устранены трещины в покраске водостоков;
- устранен воздушный пузырь на задней пассажирской двери;
- заменен подрулевой джостик магнитолы ( не работала кнопка усиления звука). - 30-ый с Табола
Пробег 7000, ещё раз замена сальника раздатки, не помогло, 7300, замена раздатки, теперь вроде всё нормально, как объяснили на валу была небольшая выемка прям где сальник - smol2007
замена рулевого колеса по гарантии и новая беда Пока еще незнаю во что выльется. - Fe-man
Пробег 10000 - 15000.
Перегорела штатная лампа БС (правая), Перепрошивка муфты-10330 км., Течь из-под болтов клапанной крышки - alex71tula
Лампочки БС левая-правая - adwant
Отказ муфты ПП (пила) была на 11777км. Перепрошивка по гарантии у дилера. - maslovyu
рулевая рейка под замену по гарантии - And
рулевая рейка под замену по гарантии - val59rus
заменена левая лампа ближнего света - Бурый медведь (Bear)
выдавило датчик ГУРа (устранили при прохождении ТО1) - ***_Kiniovd_***
Из косяков пока стук бачка с омывайкой, причём стучал когда полный. - Пылящий
сильно течёт трубка ГУРа - Ярослав Романов
перегорела лампа ближнего света - Jora
замена лампы дополнительного стоп-сигнала на задней двери - sokol1dv
11500 км - постоянно горел датчик сработанной подушки безопасности. помимо неё сигналка отказывалась работать нормально: 1- не открывала замки с ключа, приходилось ключом отпирать, 2- дистанционный запуск двигателя совсем не работал. Отвезла к дилерам, блок управления по гарантии заменили в течении недели. Говорят короткое замыкание в нём было. т.е. подушка могла сработать в любой момент. - Лисёнок
хрустела 3 передача, при диагностике сказали что 3 синхронизатор, заменили по гарантии.- Step Aside
Пробег 15000 - 20000.
Плавающие обороты,Ошибка дроссельной заслонки замена дросселя по гарантии. - Альберт
появились трещины на водостоке слева! - Fe-man
очаг внутренней коррозии на пороге(заводской брак) - vvm317
замена кольца на подушке безопасности (постоянно горела лампа подушек) + замена магнитолы по гарантии - evs034
Проблемы с запуском во "влажную" погоду (бензин)
Лампочки левая-правая - adwant
заменил лампы ближнего света - Роман 8316
Течь заднего амортизатора. Замена по гарантии. - dg972/
Заменена сгоревшей лампы ближнего света в левой фаре. - 30-ый с Табола
накрылся подрулевой ( не работал звук. сигнал) замена по гарантии, потекла уплотнительная резинка моторчика омывателя. (замена по гарантии) - DAKo
Люфт шаровой опоры. Замена по гарантии левого рычага передней подвески - andy_1313
зашумела помпа...замена по гарантии - oxotnik3
лампа ближнего света левая - grig27
лампа ближнего света левая - Серебряный дракон
Пробег 20000 - 25000.
замена кольца на подушке безопасности (постоянно горела лампа подушек) - vvm317
потек кондиционер, появились очаги коррозии (заводской брак), застучало левое заднее колесо - Екатерина
Лампа ближнего света (левая), Лампа ближнего света (правая) - YuriyVZ
перегорела лампа ближнего света левая, пока езжу с правым, пробег 21776 км. - Yakov163
перегорела штатная лампа БС (левая) - vvm317
Перегорели лампы ближнего света, с разницей в один день, сначала правая потом левая - YVRed
отказался заводиться, стартанул только с 7-го раза. После того как снял на ночь аккумулятор, проблема больше не возвращалась. - YVRed
Втулки стабилизатора - Роман 8316
Пробег 24300.
Появился небольшой стук с правой передней стороны. Заехал к ОД в гости. Осмотрели.
Итог: заменили резинки подушки стабил. поперечной устойчивости передней подвески. Работы сделаны по гарантиии. - МЕДВЕЖ
трещины ЛКП на крыше на водостоках слева и справа, вздутие ЛКП с передней стороны левой задней арки - madmaxxx73
замена втулок стабилизатора с правой стороны(обнаружилось в виде стука при проезде неровностей) - Роман 8316
рулевая рейка под замену - SidAn
Пробег 25000 - 30000.
Перегорели лампы ближнего света, с разницей в один день, сначала правая потом левая. - YVRed
в районе 30 000км началось решение по вздутиям на задних арках, правой пассажирской двери, кромки крыши над лобовым стеклом. 6 визитов к двум ОД. - Бурый медведь (Bear)
65 000км завершение. перекраска по гарантии.
по гарантии устранили трещины ЛКП на водостоках - Бурый медведь (Bear)
замена по гарантии сальника переднего привода (по гарантии) - madmaxxx73
втулки стабилизатора переднего - Krok
По гарантии заменили правый рычаг подвески - alex71tula
загорелся сигнал подушки безопасности водителя - alex71tula
Перегорели лампа подсветки блока управления печки - Urich
заменили по гарантии левый подрулевой переключатель - SidAn
24000 заскрипела рулевая рейка, в 25тык заменили по гарантии
в это же время перекрасили багажник, и заменили гамнитолу, которая не работала с 3-й тыщи км пробега. - Modigar
Покраска задних арок по гарантии, вместе с ними покраска задней двери. - Newzubok
замена термостата по-гарантии,- Rene Buaron
Пробег 30000 - 35000.
Лампочки БС левая-правая (повторно) - adwant
У меня на 34 -ех тысячах пробега масло с коробки потекло с правой стороны где шрус. - Вовка
Лампы ближнего света - Strusto
Пробег 35000 - 40000.
Трещины ЛКП на водостоке крыши после - adwant
Точечная коррозия на корпусе ( пороге) багажника и задней двери (в месте касания уплотнения) Закрасил по гарантии. - adwant
В связи с проявившимися зимой плавающими оборотами при запуске холодного двигателя по гарантии заменены коллектор и все необходимые при этом прокладки. - 30-ый с Табола
втулки стабилизатора переднего. - Krok
-Замена по гарантии коллектора со всеми необходимыми прокладками по поводу устранения проявившихся зимой плавающих оборотов на холодном двигателе.
-Заменена сгоревшей лампы ближнего света в левой и правой фарах. - 30-ый с Табола
Замена по гарантии трубки ГУР - wbd
Пробег 40000 - 45000.
Замена передних тормозных колодок.
Замена рулевой рейки по гарантии.
вздутие краски на задней двери (то ли металл был плохо обработан, то ли такое качество работы ОД) - Бурый медведь (Bear)
замена рейки. Во вторник еду чтобы сделали брызгалку на заднюю дверь, так как моторчик не жужит и за место этого включаются передние дворники. - Yakov163
пропал сигнал, замена по гарантии левого подрулевого переключателя - YUSVL
Отрыв педали сцепления от штока главного гидроцилиндра сцепления. Замена главного цилиндра со штоком по гарантии. - Newzubok
замена насоса гидроусилителя руля. - smol2007
Пробег 45000 - 50000.
замена передних тормозных колодок - Бурый медведь (Bear)
дроссельная заслонка! (по гарантии с третьего пинка по сервис-центру. - Krok
по гарантии заменен ремень безопасности водителя - 30-ый с Табола
Заменена перегоревшая правая лампа ближнего света. - 30-ый с Табола
По гарантии были покрашены: передняя правая стойка (вздутие краски), заднее правое крыло (облупилась краска). По гарантии были заменены: аккумулятор, термостат, блок дроссельной заслонки, радиатор кондиционера, рулевая рейка, была устранена течь масла из-под клапанной крышки. - Valuev
вздутие краски на задней двери - DAKo
Пробег 50000 - 55000.
я поменял колодки в 53 тыс
На 50 -дроссельная заслонка! (по гарантии с третьего пинка по сервис-центру) - Krok
дроссельная заслонка! (по гарантии) - Krok
"косточки " стабилизатора - алекс
замена правой стойки стабилизатора, потек задний левый амортизатор - DAKo
стойка стабилизатора сзади слева, протерся дерматин на подушке водительского кресла - гарантия - docru
Пробег 55000 - 60000.
устранили стук на неровностях, поставив проставки во втулки стабилизатора - Бурый медведь (Bear)
втулки стабилизатора (по гарантии) - Вл@димир
помпа замена - Кубик
Пробег 60000 - 65000.
Появился скрип при повороте руля влево. Замена рулевой рейки по гарантии. - Илья468
перекраска по гарантии, завершение - Бурый медведь (Bear)
замена рулевой рейки по гарантии - Илья468
Пробег 65000 - 70000.
задний ступичный подшипник (по гараннтии, слава богу) - Krok
менял Стойки стабилизатора поперечной устойчивости. - Илья468
задний ступичный подшипник (по гараннтии), на 73 000 вытекли задние стойки амортизаторов. Обе. Мимо гарантии, за свой счет. -Krok
Пробег 70200 км. Передние под повторную замену обе., и одной задней хана... - алекс
Пробег 70000 - 75000.
На 73 000 вытекли задние стойки амортизаторов. Обе. Мимо гарантии, за свой счет. - Krok
втулки стабилизатора и электромагнитный регулятор холостого хода - Бурый медведь (Bear)
замена насоса кондиционера и радиатора кондиционера. - Илья468
меняли радиатор кондиционера по гарантии. - Илья468
Пробег 75000 - 80000.
заказали и заменили рулевую рейку по гарантии. замена передних колодок и тормозных дисков - Бурый медведь (Bear)
повторная перекраска задних арок, замена коллектора и всех причитающихся прокладок, замена крюков крепления груза в багажном отделении, устранена течь задних дверей. все работы проведены по гарантии. - Бурый медведь (Bear)
замена руля по гарантии (вытерся), замена прокладки поддона по гарантии. - Илья468
73000 правая шаровая, 70000 передние сайлент блоки( заменил все 4),74000 левый подрулевой переключатель(по гарантии).Еще месяц гарантии остался поеду наверно крышу делать, - Окунь
Пробег 80000 - 85000.
82000, поменял термостат.- ВФилиппыч
замена спинки водительского сиденья по гарантии. Бурый медведь (Bear)
Похоже, пришел полярный лис подрулевому переключателю. Передние ПТФ гаснут при включении сигнала левого поворота. По возвращении переключателя сигнала поворота назад, все восстанавливается. При сигнале правого поворота ПТФ работают. Записался к ОД. - Nafigvajag
Пробег 85000 - 90000.
замена спинки водительского сиденья по гарантии - Бурый медведь (Bear)
замена по гарантии термостата и левого плафона подсветки номера - Бурый медведь (Bear)
задний мост замена. Люфты. Как ни странно ПО ГАРАНТИИ! - Krok
стойки стабилизатора (косточки) сзади.- Pavluha
Пробег 90000 - 95000.
поломка 1
Пробег 95000 - 100000.
заменены по гарантии водительская сидушка и руль (протерся) - Бурый медведь (Bear)
аменены по гарантии водительская сидушка и руль. - Бурый медведь (Bear)
Вторая замена рулевой рейки. Левый рулевой шарнир. Первая перегоревшая лампа ближнего света - Nafigvajag
Пробег 100000 - 115000
умер бендикс у стартера - Krok
заменил регулятор холостого хода и правую лампу стоп-габарит - Бурый медведь (Bear)
перестала светить правая подсветка номера.
Так же как и левая залита водой и ржавые контакты. На морозе будьте очень осторожны с пластиком при снятии рассыпался фиксатор. Хорошо в запасе лежал старый левый такой же ржавый, с обычной лампой работает пока. - Бурый медведь (Bear)
замена втулок стабилизатора. - Бурый медведь (Bear)
поменял одну катушку зажигания. - Илья468
Пробег 115000 - 130000
заменил сайлентблоки передних рычагов - Бурый медведь (Bear) и Илья468
заменил правую стойку стабилизатора и сальник коленвала со стороны ремня ГРМ - Бурый медведь (Bear)
Пробег 130000 - 145000
полетел задний правый амортизатор и накрылся кондюк (сказали, что какое-то крепление выскочило и перетёрло трубку к радиатору кондиционера..., по гарантии не меняется, т.к. механическое повреждение.) - Вл@димир
радиатор кондиционера, антенн, левый рулевой наконечник, колодки задние, цилиндр тормозной задний.- Бурый медведь (Bear)
Последний раз редактировалось dg972; 25.05.2017 в 11:52.
Старый 12.09.2016, 02:53   #221
Лисёнок
Аватар для Лисёнок
Авто: Expression 4*4 1.6 МКП6
Лисёнок
Здравствуйте, дорогие дастероводы поломка первая. 11500 км - постоянно горел датчик сработанной подушки безопасности. помимо неё сигналка отказывалась работать нормально: 1- не открывала замки с ключа, приходилось ключом отпирать, 2- дистанционный запуск двигателя совсем не работал. Отвезла к дилерам, блок управления по гарантии заменили в течении недели. Говорят короткое замыкание в нём было. т.е. подушка могла сработать в любой момент
Лисёнок вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 10:56   #222
smol2007
Аватар для smol2007
Авто: Adventure 2.0 4x4
smol2007
Пробег 43000, замена насоса гидроусилителя руля, менял сам).
Старый 26.10.2016, 17:47   #223
Pavluha
Pavluha
Всем здравствуйте. Думаю настало время высказать свое мнение о Рено Дастер. Дастер 2,0; 4х4; комплектация привилидж. Автомобиль в эксплуатации четыре года, пробег 83тыс км. Оговорюсь сразу -- Дастер меня устраивает на 100%, полностью оправдав мои потребности. Живя в Нижегородской области, я объехал весь Кавказ, вплоть до старейшего красивого города Дербента, был в Абхазии. Поднимался в горы на высоту в 2.400м, и не всегда по асфальту. Поездки в Санкт-Петербург, однажды в январе в 27 градусов мороза, а с Кирова шёл, что даже приходилось пробивать снежные косы высотой по капот, а потом 70 км идти на первой передачи как по стиральной доске, бедная подвеска боялся что не выдержит. Ну что, небольшое вступление провёл теперь в путь. Три ТО проходил у дилера, сейчас провожу сам. Первое что произошло, так это в районе 40 тыс поочередно сгорели лампы ближнего света. Был в Краснодарском Крае, купил не дешёвые в магазине для иномарок, поставил, но как у нас говорят -- фары светили одна на нас, другая на Арзамас, в будущем купив дома у дилера эта проблема была устранена. В 45 тыс заскрипели втулки стабилизатора спереди, подложив прослоичку резины в 4мм, продлил жизнь до 60тыс. Втулки стабилизатора купил по кругу, но передних оригинальных не было, задние оригинал. Так вот если задние без нареканий, то Турция заскрипела через 3тыс пробега. Проблему решил опять путём подкладывания резины, но на душе уже осадок, брал за деньги. Также в 60 тыс заменил передние тормозные колодки, опять не оригинальные и опять проблема. После пробега около 5 тыс в переди забрякало что-то, буд-то в пустое ведро гаек набросали. Тормоза прижимаешь, тишина. Решил колодки, разобрал, термостойкой смазкой помазал посадочные места, тишины хватило на 500км. Метался в догадках, так ни к чему не придя. Уехал с погремушкой в Дагестан. Зато вернувшись домой всё стало известно. Разобрав суппорт увидел на нём набитые колодками дорожки. Оказалось, что корпус колодок увеличен чуть меньше миллиметра. Сравнив с родными и сточив лишнее на наждаке, ещё одной проблемой стало меньше.. Те же 60 тыс пробега. Опираясь на Российский автопром, не давала покоя мысль, что я имею в коробке, раздатке и заднем редукторе. Интернет писал что может иметь место недолив или грязь. Поменял трансмиссионные масла. По поводу грязи , сравнивая с нашими машинами масло идеально чистое, только в заднем редукторе потемнее, а вот с уровнем оказалось косячок. Задний редуктор -- не хватало миллилитров 50, в раздатке 70, а вот в коробке все 150. Не приятная новость. В 80 тыс пробега что-то загудело сзади, вибрации нет, похоже на вой подшипника. Всё протряс дедовским методом, ничего не нашёл, вопросы остались. В 82 наконец-то проявилось, задняя крестовина из под подшипника дала ржавчину. Успокоился снял кардан, увёз в ремонт. Отремонтировать самому проблематично, да и балансировать надо обязательно. Заменил обе, так как передняя крестовина тоже долго бы не проходила. Но радость оказалась преждевременна. Пока ремонтировал кардан, ездил на переднем приводе, гул не изчез. После посещения автосервиса, был поставлен диагноз -- оба задних ступичных подшипника. Что делать, начал разборку. Териотически всё без проблем, но уже на первом этапе загвоздка, сходу не смог сорвать тормозные барабаны, прикипели. Обидно, хоть бы сделали как на УАЗиках, в барабанах спецотверствия с резьбой, чтобы с помощью болтов можно было сорвать, на Дастере такого нет. Помог совет более опытных, 70% уксус, 15 мин выдержки, пару ударов и барабаны отскочили. Подшипники пресовали в сервисе, так как дедовским методом есть шанс повредить. Пробег большой, заранее купил тормозные колодки, но сравнив новые с родными, износ оказался чисто символический, решил с заменой подождать. Но как говорят -- беда одна не приходит. Левая сторона, тормозной цилиндр, под пыльником тормозная жидкость, хорошего ждать не стоит, пришлось поменять. Кстати, пока всё снято, поменял тормозную жидкость. Тормозуха конечно уже тёмная, а в цилиндрах и продукты износа. Всё как по учебнику. Ну вот пока вроде всё, дорога зовёт. Живы будем, с женой мечтаем прокатиться на Южный берег Баренцева моря, а потом посмотреть на красоты Кавказа, точнее Чегемское ущелье. Дастер не подведёт, уверен.
Pavluha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2016, 21:46   #224
Сообщение от Pavluha Посмотреть сообщение
Вы в цифрах не ошиблись? У Вас не было масла вообще....
Старый 27.10.2016, 10:53   #225
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Pavluha, с прибытием на ФОРУМ.
Старый 02.11.2016, 10:21   #226
Step Aside
Аватар для Step Aside
Авто: Renault Duster 2.0 4х4
Step Aside
Пробег 10000 - 15000, хрустела 3 передача, при диагностике сказали что 3 синхронизатор, заменили по гарантии.
Step Aside вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2016, 10:39   #227
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
4.8 года, пробег 31ооо, замена термостата по-гарантии, у 0д...(симптомы: при слабоплюсовых температурах, "на табло", при работающем двигателе, дольше обычного висели "две палки", да же под нагрузкой, вместо "4-х палок")))
---------- Сообщение добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:33 ----------
На первом годУ- обращение по гарантии, по случаю попадания части конденсата -результата работающего кондея, под коврик переднего псжр.-а (устранено по гарании, как и выше, в день обращения)
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Старый 02.11.2016, 13:43   #228
Navialex
Аватар для Navialex
Авто: 1,5dCi, 4x4
Navialex Navialex Navialex
Мда... живут же люди....
4,8 года пробег 31000
у нас 0,9 года пробег 23 000
Старый 02.11.2016, 16:26   #229
Карета
Сообщение от Navialex Посмотреть сообщение
Мдя...живут же люди...На прежнем Ниссане Еноте за полгода 26 000. Завтра на своем звере разменяю 20 000. Считаю норма для дачника-рыбака. На 2 месяце накрылся стартер-замена по гарантии. Обнаружил,что защелка на заднем диване не работает-иногда вожу ребенка...А то бы и не знал.
Старый 02.11.2016, 17:02   #230
Rene Buaron
вторая машина, в семье, так же прошла честные московские "65"-а это умножить на коофициент "1.5"
И Потом-31ооо-это ежеутренние запуски в любую погоду, кратковременные поездки по 5-14 км. Так что еще не известо, что лучше для машинко: дальняк без пробок и допустимый расколбас, по проселку, без реагентов или короткие поездки и пробки.
---------- Сообщение добавлено в 18:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:57 ----------
...и для здоровья термостата, в т.ч:"сел-завел- проехал-заглушил-сел завел проехал-заглушил."
Всем хорошего вечера и исправных термостатов, "на 4-ре палки!")))
P-R-N-D и.т.д...
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 02.11.2016 в 17:05.
Старый 05.11.2016, 08:42   #231
73,800 км
1. Термостат, открывается на большой круг не нагрев до рабочей температуры, открывается на 86-88С (примерно), показывает 2-4-2-4 (полоски). Пока не менял, на близжайшем ТО в "Логан-Гараже" запланировал.
2. Планирую замену АКБ, стала падать плотность и подошло 4 года (заряжал).
3. Утром в холодную не значительно начинают плавать обороты (кратковременно), возможно опять уплотнительное кольцо, планирую замену.
4. По поводу загорающейся подушки, к ОД не ездил, симптомы похожи что у Игоря Кубика, отходит контакт, летом разбирал, шаманил, втыкал-вытыкал, пока глюк не проявился.
Последний раз редактировалось Velobaiker (Balu); 05.11.2016 в 08:49.
Старый 08.11.2016, 08:16   #232
25200 км. Перегорела лампа ближнего света. Правая.
Старый 27.01.2017, 15:27   #233
Гринчъ
Гринчъ
Дастер 2015 года. Спустя три месяца (пробег приблизительно 1 - 1,5 тысяч км) после покупки обнаружил, что масло в двигателе практически на нуле. Хотя в салоне проверял - было в норме. Долил до уровня. Проверил приблизительно через такой же промежуток времени, опять мало. Мне сказали, что новые движки при обкатке жрут масло, но не по три литра! Привез в сервис. Оказалось, что есть течь между ДВС и КПП. Хотя смотрел под машиной - было сухо. Вероятно, активно текло именно при движении. Не знаю.
Гринчъ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2017, 18:20   #234
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Не знаю,,, от замены до замены не капли не куда не уходит, уровень !!!
Старый 27.01.2017, 18:21   #235
11vasya
Сообщение от Гринчъ Посмотреть сообщение
задний сальник коленвала.
Старый 01.02.2017, 10:13   #236
Step Aside
Step Aside
2 моя поломка, пробег 16500, шумел клапан рециркуляции газов, заменили по гарантии.
Отдельно хочу еще раз поблагодарить Кубика за консультацию.
Старый 03.03.2017, 16:49   #237
Alexus
Alexus
Дастер 2016 г.в., пробег 18000, парктроник стал включаться через раз. На диагностике приговорили блок парктроника - заказали. Жду, когда приедет. При приемке менеджер, как мне кажется, знал о существующей проблеме, т.к. сказал, что быстро все найдут
Правда, мне меняли бампер летом 2016. Может, мастера что накосячили при снятии/установки.
Последний раз редактировалось Alexus; 03.03.2017 в 16:53.
Alexus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.03.2017, 17:46   #238
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Сообщение от Alexus Посмотреть сообщение
Может, мастера что накосячили при снятии/установке.
Да уже какая разница, починят.
На то она и гарантия
Да и дилеров с "руками из плеч" все- как-то меньше стало встречаться.
Practice Your intention.
Последний раз редактировалось maslovyu; 03.03.2017 в 18:11. Причина: лишнее
Старый 03.03.2017, 19:12   #239
Aluksander
Аватар для Aluksander
Alexus, парктроник как я понял нередкая проблема
Старый 06.03.2017, 13:52   #240
Alexus
Alexus
Сегодня поменяли по гарантии. Пообщался с менеджером. Сказал, что раз в неделю приезжает одна машина с такой же проблемой. Наверно, заводской брак, который вылезает примерно через год. Может, окисляется что, ржавеет и т.д.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
