Старый 14.01.2019, 14:25   #421
RizeePalevo
Аватар для RizeePalevo
Авто: 2л АКПП 4WD
RizeePalevo
Отправить сообщение для RizeePalevo с помощью ICQ
При торможении ощущается сильный пинок, при переходе акпп с 2 на 1ю передачу. Особенно заметно в пробке. Ранее реже было, но после проверки уровня масла у ОД такие пинки теперь почти постоянно. Что скажете, есть у кого-то такое же? ОД масло неверно замерил?
Может кто-то посоветует адекватного ОД в мск, у кого можно заменить масло в акпп и не бояться что станет хуже?
RizeePalevo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.01.2019, 14:44   #422
Водолей
Водолей
Сообщение от RizeePalevo Посмотреть сообщение
Если пробег не более 50-70т.км попробуйте просто сделать частичную замену масла (не важно как и где),если проблема не уйдет тогда будете думать о худшем,а пока удачи.
Старый 15.01.2019, 13:50   #423
KOSH
KOSH KOSH KOSH KOSH KOSH
Сами ответили на вопрос.
А чем партнёрские сервисы не устраивают?
Старый 15.01.2019, 16:08   #424
lorans
Авто: Привилеж 4х2 АКПП + ЕСП
lorans lorans lorans lorans
В СимГрад частичная замена летом стоила 930 руб.
Старый 15.01.2019, 17:00   #425
Rene Buaron
Rene Buaron Rene Buaron
На Дастере 4 вэдэ вообще жижу трогать первому хозяину, смысла нет, если эксплуатация не жёсткая, имхо. Радиатор, а не только теплообменник, отдельный стоит, жабры в подкапотном пространстве имеются...
---------- Сообщение добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:31 ----------
Из неофф-ов можно порекомендовать ТЦ "Лорант".
---------- Сообщение добавлено в 18:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:56 ----------
"проверили"- пробку просто выкрутили для определения уровня- цвета-запаха, или "жижи" какой добавили?
P-R-N-D и.т.д...
"Жё, Антуан, жё..."(с))
Последний раз редактировалось Rene Buaron; 15.01.2019 в 17:05.
Старый 16.01.2019, 09:30   #426
KOSH
Не согласен. АКПП очень чувствительна к качеству масла, поэтому менять его надо согласно рекомендациям разработчика/производителя коробки (а не машины), что составляет 40-60 тысяч. км. И это касается любых гидромеханических АКПП, наша уж точно не исключение ввиду "славной" родословной.
Из собственного опыта скажу, что после замены масла на 75% на 40 тыкм. пинок между 1-2 уменьшился, плюс появилось подозрение на недостаточный уровень масла с завода.
На 80-ти тыкм. обновил масло снова, но уже 50%. Старое было хорошее, но уже поработавшее. Сейчас 120 тыкм. усилился пинок снова, весной обновлю опять.
Я первый хозяин.
Старый 16.01.2019, 10:29   #427
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
KOSH, А почему не поменять, один раз в 60 тык, но полностью. А по вашему, это как в движке менять половину масла... смысл?
Старый 16.01.2019, 11:54   #428
Водолей
Водолей
Дорого и смысла не имеет на таких пробегах при нормальной эксплуатации АКПП,т.к масло рассчитано на большой срок (до 150т.км).Частичная замена также больше "религия",но желательная-контроль состояния и уровня,обновление масла.
Старый 16.01.2019, 12:01   #429
lorans
На АКПП масло полностью не меняется через сливную пробку, только 2/3. Полностью меняется через специальную установку, это не всегда идёт на пользу.
Старый 16.01.2019, 12:04   #430
KOSH
Сообщение от Водолей Посмотреть сообщение
Это как "религия" и "желательно обновление"?
В моторе тоже до литра масла остаётся при замене и что? А разве после вливания 50% нового масла в коробку не поступает свежий набор присадок, не убираются следы износа?
Господа, вы о чем? Шестерёнки изнашиваются, фрикционы тоже, масло стареет. Его надо подновлять. 75% замена равносильна полному обновлению. Но это дорого, вот и экономим по 50%. А ни одно масло не рассчитано на 150 тыкм. Это миф.
---------- Сообщение добавлено в 13:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 13:02 ----------
Так оно в движке полностью и не меняется. Просто есть возможность слива более 50% (процентов 80-85). А так свежий пакет присадок и удаление половины масла со следами износа.
Старый 16.01.2019, 12:05   #431
Kladovchik.2011
Kladovchik.2011
lorans, Не говорите ерунды! Меняется, под давлением, и объем масла нужен раза в два больше в специальном сервисе и оборудовании.
Старый 16.01.2019, 12:44   #432
lorans
Я написал что 2/3 меняется сливом, полностью через установку. Много случаев что после такой полной замены приходилось ремонтировать АКПП. Лучше частичная замена и через 1000 км. повторить.
Старый 16.01.2019, 13:08   #433
Водолей
Водолей
Успокойтесь,150т.км это не миф,уверяю Вас выхаживает,если накатывать не по 5-10т.км в год.При НОРМАЛЬНОЙ эксплуатации.
Старый 16.01.2019, 14:02   #434
Rene Buaron
По этой логике, не надо мешать механизму работать на масле "той партии" жижи, что была залита "с завода".
Лучше прогревать каробас зимой и ездить на 98-м бензине- ни толчков, ни пинков...(проверено).
При замене жижи Под давлением же , как и на пробеге после 60-ти, методом частичной замены, все отработанные частицы изнашиваемх частей, забьют каналы- вот отсюда и толчки.
Кстати, а в курсе, например, что московский пробег надо бы умножить на "коофициент 1.5", ввиду пробок?
P-R-N-D и.т.д...
Старый 16.01.2019, 14:26   #435
RizeePalevo
Авто: 2л АКПП 4WD
RizeePalevo
порекомендуйте. машина была на гарантии, потому и поехал к ОД при появлении проблемы.
Старый 16.01.2019, 15:25   #436
KOSH
То что оно выдерживает такую эксплуатацию, не значит что это нормально. 150 тыкм. для трансмиссионного масла в легковом автомобиле это миф. То что с узлом становится после такого, не передать. Зато пару канистр масла сэкономили. Разработчики коробок всегда регламентируют замену, а автопроизводитель эти рекомендации снимает под лозунгом "и так сойдёт".
---------- Сообщение добавлено в 16:25 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:19 ----------
Если проблема появилась и после дилера стало только хуже, то проще купить канистру масла и съездить в клубный сервис на доливку. То, что дилер нормально масло поменяет в АКПП или уровень проверит слабая надежда. Если конечно нет желания терять время и качать права.
Старый 21.01.2019, 09:37   #437
RizeePalevo
Авто: 2л АКПП 4WD
RizeePalevo
Нет, теперь уверен что дело не в масле. Масло заменил, а проблема осталась, и как и ранее носит периодический характер: бывают дни когда все нормально, а в другие пинается ужасно. Видимо, дело в коробке, что-то умирает...
Старый 21.01.2019, 10:04   #438
KOSH
RizeePalevo, сочувствую. Пробег какой?
Товарищи меня поправят - за переключения между передачами отвечают гидроклапана. Может один и сдыхает.
https://youtu.be/WZc06RdVdHA вот для общего понимания.
Старый 21.01.2019, 10:33   #439
lorans
Какой бензин?
Старый 21.01.2019, 11:23   #440
KOSH
lorans, бензин и переключения вниз?
Текущее время: 13:11. Часовой пояс GMT +3.
