5 (отлично) 18 47.37%
4 (хорошо) 12 31.58%
3 (удовлетворительно) 3 7.89%
2 (плохо) 5 13.16%
Голосовавшие: 38. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 14.10.2013, 09:35   #21
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
В таком случае, что я должен сделать?
Думаю, нужно дождаться желающего получить СитиГид на магнитоле Дастера, чтобы он либо купил СитиГид для экспериментов, либо у него уже была лицензия. Лицензию можно переносить с устройство на устройство. Соответственно сначала он Вам ее передаст, а потом обратно себе заберет.
Как уже говорил, у меня нет магнитолы и мне не нужна прошивка, поэтому я не готов отдавать свою лицензию во временное пользование Пока я в этой теме не вижу вообще владельцев MediaNav. Когда будут, тогда и вернемся к этому вопросу.
Когда мне один-два человека пишут - я бы купил программу если будет поддержка ВасяПупкинСуперНави 4.5, я отношусь к этому с долей скепсиса, если область применения этой ВасяПупкинСуперНави уже давно и достаточно качественно покрыта поддерживаемым Навителом.
Я купил 2 лицензии СитиГида, Навител пробовал несколько раз, т.к. лицензия на него была в комплекте к КПК (правда последний раз года 2 назад) - совсем не понравилось. Пробочный сервис и обновление дорожной обстановки в Петербурге очень условные, вроде и есть, а лучше бы и не было.
Старый 14.10.2013, 10:07   #22
Дополнение. Спросил про пробную версию СитиГида для WinCE для MIPS процессора.
Ответ:
Должен сказать, что на данной магнитоле ситигид работать не будет, т.к. он не совместим с MIPS процессорами.
У нас раньше была версия для MIPS процессоров, еще когда были версии 3.0, 3.1. Последняя версия была 3.3. Но потом дальнейшее обновление этой версии решено было прекратить.
Так что просьба добавить в первое сообщение, что СитиГид на дастеровской магнитоле не будет работать даже с прошивкой
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 14.10.2013 в 10:46.
Старый 14.10.2013, 13:52   #23
Alexander2012
Alexander2012
Ну логично что на устройстве с MIPS-процессором не будет работать ARM-софт. Так а эту 3.3 реально найти?
Старый 14.10.2013, 13:57   #24
Учитывая, что версию 5, я устанавливал примерно 5 лет назад, то в этом нет никакого смысла Сейчас 7-я версия.
Старый 14.10.2013, 22:08   #25
Alexander2012
Alexander2012
Понятно. На мой взгляд во всех этих мястечковых навигационных программах нету смысла независимо от версии. Могу судить по нулевым картам РБ для СитиГайда и по очень слабой карте Украины
Старый 14.10.2013, 22:22   #26
Интересно, а какие карты лучше в Белоруссии и на Украине, у Навитела точно хуже, специально выяснял. У iGo и СитиГида в Белоруссии одинаковые - OSM.
Ну, так и я о том, зачем нам местячковый Навител? Когда можно пользоваться iGo и СитиГидом, ну или чередовать их.
Уверяю Вас многие откажутся от покупки MediaNav узнав, что в нем не будет работать СитиГид. Я задумывался над покупкой MediaNav, но отказался от покупки из-за расположения (слишком низко), тогда был уверен, что СитиГид рано или поздно прикрутят. А так бы даже не рассматривал.
Старый 15.10.2013, 16:37   #27
Alexander2012
Alexander2012
Я ничего не могу сделать, с нежеланием компании МИТ выпускать MIPS-версии своего ПО. Разве что еще раз посетовать на уровень программного кода продукта. По секрету скажу, что если в программе нету грязных ассемблерных хаков, то она собирается под ARM и под MIPS из одних и тех же исходников.
Приехав из чужого города, из другой страны я остался доволен Навителом в Санкт-Петербурге. Значит продуктом вполне можно пользоваться.
А вообще это бессмысленный чисто религиозный спор, что лучше: христианство, мусульманство или какой-нибудь синтоизм. Только вот христианство распространилось по всему миру, как и Навител, а синтоизм остается религией одной конкретной местности, да и то в силу традиций, как Ситигайд.
Насчет мястечковости Навитела - трудно назвать мястечковой программу, для которой есть карты всей Европы, СНГ и Латинской Америки.
Насчет карт РБ вас однозначно дезинформировал некий Сусанин. Единственная сравнимая с Навителом по уровню карта РБ - это Гарминовская от проекта Дороги Беларуси. Я, кстати, тоже вхожу в команду этого проекта.
Про Ситигид тут вообще никто никогда не слышал. Для сравнения зайдите на один из основных белорусских IT-форумов forum.onliner.by и посмотрите размер темы про Навител и размер темы про Ситигид. Популярную программу ведь должны обсуждать активнее, правда?
Последний раз редактировалось Alexander2012; 15.10.2013 в 16:43.
Старый 17.10.2013, 10:33   #28
Alexander2012
Alexander2012
Ну вот и свершилось! Первый успешный случай подключения видеокамеры к Renault MediaNav. Прошивка Menavrus
MediaNav, который смотрит на MediaNav, который смотртит на MediaNav
Medianav смотрит на компьютер, где создавался Menavrus, а мы смотрим на его экран
Меню моего древнего фотика, который используется вместо видеокамеры
Раз я теперь зрячий, почитаю-ка форумы по Дастеру, решил MediaNav
Некоторые подробности по будущему подключению видеокамеры к Renault MediaNav
Итак, камера самая обычная аналоговая. Что-нибудь типа этого, но необязательно такая, в общем какая вам понравится.
На моем тестовом стенде использовался банальный фотоаппарат Canon A470 с аналоговым выходом и разъемом типа "тюльпан".
Разрешение 640*480. Уже работает регулировка яркости и контраста (их ползунки видны сбоку от изображения).
Стандарт видеосигнала - NTSC. Обратите внимание, камера должна уметь этот стандарт, а не только PAL.
Для подключения видеоисточника не нужно разбирать магнитолу. Достаточно вставить несколько проводов в родной 24-пиновый коннектор на задней стороне магнитолы. На месте необходимых контактов просто пустые отверстия, в которые можно вставить контакты. Таким образом камеру можно легко отключить от магнитолы и не оставить следов вмешательства.
Старый 17.10.2013, 10:45   #29
Это можно называть картами?
Вот последние отзывы о Навителе с нашего форума:
Доехали! По России 8-ка показала себя неплохо, но очень чувствительна к пробкам, из-за легкого покраснения чуть не отправила нас на 70 км в объезд. Я ей не поверил, и оказался прав. В Воронежской области начала чудить, находить альтернативные маршруты, тока дороги там проложить не успели. А вот в Украине... короче, как обычно, выручил СитиГид. Посмотрю треки, определюсь, возможно, куды этот Макар хотел нас загнать.
Навител глючит(((( зависает через пять минут работы. Тех-поддержка предлагает форматнуть карту. Пока снес целиком и установил по новой. Причем сначала установил прогу, запустил без карт она закрылась, и потом тока загрузил карту. Завтра потестим.
Дело было, еще летом. Надо из пункта "Б" быстро доехать в пункт "Д". Там две дороги: шестиполосный "Дон" и трех - Каширка. Будни, утро, все в Москву на работу спешат. Дай думаю по Навителу поеду, он со спутником связан, ему сверху все видно.
Едем, Навител уводит на Каширку. Ну, думаю, Дон стоит. Пересекаю его по эстакаде - летит! Где подвох? Продолжаю ехать по Каширке и перед самым Домодедово, Навител уводит в сторону, в поля-леса. Ага, решил завести в город, минуя светофоры на Каширке. Ладно, едем. Дачи, поля, дачи и в лес... А вот дальше: как в сказке. Деревья все гуще и гуще, ветки все ниже и ниже, вот уже вдоль дороги стал камыш появляться. А вот и лужица какая-то стремная... Главное не упасть в колею... Передок проскакивает по бугоркам, а задок сносит, но за счет инерции прохожу эту засаду. Вроде по суше стало и через триста метров.... стена... из синего профилированного стального листа, высотой метра два с половиной...
Вылезаю, иду на разведку. В общем это стройка. Строется новый микрорайон Домодедово, и строется давно, с прошлого года. Там до дороги, вдоль забора - метров сто максимум, но если ехать - то валить молодняк бампером. Бампер - жалко. С трудом разворачиваюсь и обратно. И вот тут-то я в эту лужицу и свалился. Вперед не пошла, а обратно - одним бортом закопалась и села на брюхо.
PS: Изначально предлагал не начинать сравнение навигационных программ в этой теме! Но Вы почему-то упорно пытаетесь продвигать Навител наделяя его качествами, которых у него нет.
Старый 17.10.2013, 12:58   #30
Егорыч
Аватар для Егорыч
Авто: 4х4
Егорыч
Прошивку получил давно , все нет времени сделать отчет.
Также Александр нашел способ подключать камеру заднего хода.
http://forum.dusterclub.ru/showthrea...914#post119914
Егорыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 18:08   #31
Alexander2012
Alexander2012
Заканчиваю этот бессмысленный холивар. Еще раз повторюсь, кому нужна навигация по СНГ, тот выберет Навител или 7ways. Кому не нужна - будет ездить со штатным Igo. Абсолютно бессмысленно обсуждать преимущества Ситигида в отношении устройства, где его невозможно запустить в принципе.
Хотя мне, как и подавляющему большинству моих пользователей, как оказалось, куда интереснее сделать подключение камеры, чем заниматься глупыми холиварами.
Старый 19.10.2013, 19:32   #32
hbv
hbv
Alexander2012 ,как оплатить и получить Menavrus
hbv вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.10.2013, 08:56   #33
Alexander2012
Alexander2012
Теперь Menavrus поддерживаются и самодельные карты в формате nm2
Старый 29.10.2013, 21:20   #34
Alexander2012
Alexander2012
Ну и последний маленький подарок, который я готовлю к новому релизу. Чтобы пользователи Менавруса не остались без карт во время поездок в Европу, я решил научить родной Igo работать с любыми картами и POI для версии Primo (8.3 и выше). Соответствующие карты и poi достаточно просто скопировать в Storage Card4\NNG\content при помощи Total Commander.
Старый 29.10.2013, 21:23   #35
А в штатном так нельзя сделать? То что в комплекте только Россия, я понял. Т.е. в штатном и скопировать просто так нельзя?
Тогда только ради этого можно прошивку купить, ну при наличии МеdiaNav!
Старый 30.10.2013, 22:51   #36
Thechief
Аватар для Thechief
Thechief
У СитиГада, кстати, эта поддержка есть
Кстати, вопрос, а в штатной прошивке, какие карты для iGo? Только Россия или Европа тоже? Глупо смотреть на всякие Навителы, когда есть iGo.
Был на даче, форум не читал, извините.
У меня стоит МедиаНав.
В поставке с машиной только Россия и Украина. Белоруссии, по-моему, нет.
Все остальное - только за деньги. Бесплатное обновление три месяца. Далее все платно. Могу ошибиться, но около 100 евро за карту.
Я купил и установил Менаврус. Карты к навигаторам еще не подключал и не тестировал (машина пока на стоянке, сезон закрыл), но уже то, что есть выход в Windows для меня уже хорошо.
Покупать или нет, и что покупать - это ИМХО, индивидуально.
Кто-то курит сигареты, кто-то папиросы, а кто-то трубку. И у каждого свои аргументы.
---------- Сообщение добавлено в 23:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:49 ----------
Да в штатном вообще нет возможности выйти в систему. Вы даже не можете музыку записать в память магнитолы - только с флешки играет.
Устройство с этой математикой абсолютно дебильное.
Thechief вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 07:41   #37
Nikko
Дастеровод в квадрате
Аватар для Nikko
Авто: Privelege 4*4 2.0l
Nikko Nikko
сразу полностью отмел эту МедиаНав как узнал что Ситигид не держит...
Могу помочь в приобретении туристического снаряжения от "СНАРЯЖЕНИЕ" скидки!!!, подробности в ЛС
Также для прекрасной половины человечества КОСМЕТИКА
Nikko вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2013, 19:41   #38
Alexander2012
Alexander2012
Не знаю, теперь когда можно ставить объективно лучшие карты по Европе от Igo MediaNav стал абсолютно полноценной навигационной системой на все случаи жизни.
Старый 01.11.2013, 10:12   #39
Alexander2012
Alexander2012
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.1
Список изменений относительно версии 3.0.4
1. Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.2
2. Исправлены проблемы с кириллическими тегами в аудиоплеере
3. Улучшена поддержка iPhone 5 и некоторых других мобильных телефонов
4. Добавлена поддержка камеры заднего вида стандарта NTSC
5. Реализована возможность добавления дополнительных карт и POI в оригинальный Igo Primo
6. Исправлено мерцание при выходе из Menavrus
7. Полностью перерисован интерфейс, за что огромнейшее спасибо web-ruslan
Старый 07.11.2013, 22:32   #40
Alexander2012
Alexander2012
А тем временем в архиве ForMenavrusUSB обновилась версия 7ways до последней 1.03.590. Все кто использует эту программу могут заново загрузить архив ForMenavrusUSB и использовать самую свежую 7ways. Ссылка и пароль на архив прежние
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
