5 (отлично) | 18 | 48.65% | |
4 (хорошо) | 12 | 32.43% | |
3 (удовлетворительно) | 3 | 8.11% | |
2 (плохо) | 4 | 10.81% | |
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
09.10.2013, 09:03 | #1 |
Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2 Список изменений относительно версии 4.0.1.4 Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5 Видео плеер Версия плеера обновлена до последней 1.3.6 Значительно повышена стабильность работы Повышена производительность плеера Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто) При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается. Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера Камера заднего вида Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала. Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд) Голосовые подсказки Снижена громкость подсказок навигации при звонке. Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем Общие улучшения и исправления Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия Возможности Menavrus: Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе. Поддержка камеры заднего вида Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше) Проигрыватель видео, музыки и фотографий: Поддерживаемые форматы: Код:
Image Formats JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG Audio Formats: MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM Video Formats: H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1 Container Formats: Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV Видео с Menavrus http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA Обновленный плеер http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA Прошивка платная По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23. |
17 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
15.05.2015, 18:39 | #301 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
на 4.0.5.2- вроде не нужно 3 контакт подключать
15.05.2015, 18:50 | #302 |
Авто: Пешкарус
4.0.5.2. . Спасибо буду пробовать.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 15.05.2015 в 18:57. |
15.05.2015, 21:06 | #303 |
Авто: Privilege 1.5 4Х4 Dci 2016
Нет не нужно! все будет работать без него.
18.05.2015, 07:12 | #304 |
Авто: Пешкарус
Хочу выразить Александру благодарность.Вчера прошил магнитолу товарищу.Все очень быстро и оперативно. Да и еще скидку сделал по карте клуба!!! Приятно работать!
18.05.2015, 10:12 | #305 |
Спасибо за ваш отзыв!
20.05.2015, 20:33 | #306 |
Авто: Пешкарус
Сегодня первый день отпуска и не усидел. Поехал ставить камеру заднего вида. В общем времени потратил с 15 часов до 18. Камеру взял самую простую, проводную за 1000 руб. По центру устанавливать не стал, установил в районе правого фонаря подсветки номера. Из моментов которые чуть - чуть напрягли. 1 . просовывание кабелей в задней двери и просовывание их же через гофру, между задней дверью и кузовом.(Пришлось воспользоваться тонким металлическим тросиком) 2. Тот момент, что в штатный разъем магнитолы пришлось колхозить контакты добытые из другого разъема, благо они подошли по размеру.
Из приятного , на этой версии прошивки, +12 Вольт при включении заднего ход, на 3 - ий пин разъема магнитолы тащить не пришлось. Ну и самое главное, ---- работает!!!!
20.05.2015, 21:20 | #307 |
Спасибо. Обновился до версии betta 4.0.5.3. Все работает, только мне раньше навител без панели в низу с исполняемой композицией, как то больше нравился. Возможно просто не привык еще=)
20.05.2015, 21:21 | #308 |
Так а что мешает в конфиге прописать bShowStrip=0 ?
21.05.2015, 19:54 | #310 |
Рад, что вам нравится, то что мы делаем.
21.05.2015, 19:58 | #311 |
Авто: •Black Wing•
Alexander2012, карты Here где порекомендуете скачать и попробовать?
Не знал об их существовании Навител вполне устраивал всегда, однако можно и вторые карты попробовать. 7 дорог что-то неудобными показались, особенно в последней версии, закачал и не пользуюсь.
Practice Your intention. |
21.05.2015, 20:01 | #312 |
Поверьте, по России это не карты, а мусор. Ссылкой не поделюсь, потому как сам не использую. На торрентах видел некий Q4 2014 Here
21.05.2015, 21:16 | #314 |
Авто: Пешкарус
Александр подскажите, есть ли возможность отключить изображение настройки (ползунков) яркости при включении камеры ?
21.05.2015, 21:33 | #315 |
Зачем? Изображение от этого больше не станет.
21.05.2015, 22:32 | #316 |
Авто: Пешкарус
Я подумал об изображении на весь экран без ползунков. Думаю, что мало кто ими пользуется.
26.05.2015, 15:33 | #317 |
26.05.2015, 15:41 | #318 |
Как я уже говорил, если их убрать изображение больше не станет
09.06.2015, 12:51 | #319 |
Alexander2012, добрый день!
А Вы исходный медиаплеер не дорабатывали? Или Вы свой медиаплеер в прошивке добавили? Я просто в описании нашёл информацию только о видеоплеере. Меня интересует функция случайного выбора трека не по текущей папке, а по всему носителю. На самых дешёвских магнитолах эта функция есть, а реношевские программисты (или кто там эту прошивку стряпал) не могли такую простейшую функцию предусмотреть. |
09.06.2015, 13:33 | #320 |
Нет, не дорабатывали. Мы улучшали только видеплеер в нашей прошивке, в принципе его более чем реально использовать для музыки, теперь даже треки с руля можно переключать. В нем можно выбрать несколько папок и рандом по ним.
карты, навигация, medianav, menavrus |
