5 (отлично) 18 48.65%
4 (хорошо) 12 32.43%
3 (удовлетворительно) 3 8.11%
2 (плохо) 4 10.81%
Голосовавшие: 37. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 09.10.2013, 09:03   #1
Alexander2012
Alexander2012
Lightbulb Menavrus - прошивка MediaNav с альтернативной навигацией и видеоплеером
Схема для подключения камеры заднего вида
Текущая версия 4.0.6.5 (основана на оригинальной 4.0.5) для MediaNav
Текущая версия 9.1.1.1 (основана на оригинальной 9.1.1) для MediaNav Evolution
Вышло обновление прошивки Menavrus для Renault MediaNav до версии 4.0.5.2
Список изменений относительно версии 4.0.1.4
Прошивка построена на базе последней официальной версии 4.0.5
Видео плеер
Версия плеера обновлена до последней 1.3.6
Значительно повышена стабильность работы
Повышена производительность плеера
Реализован 4-канальный звук в плеере (если у вас установлено 4-динамика в авто)
При запуске воспроизведения в видеоплеере штатный плеер становится на паузу, звук радио отключается.
Текущий плейлист сохраняется автоматически, не нужно корректно выходить из плеера
Камера заднего вида
Новый революционный метод определения наличия сигнала на аналоговом видевходе MediaNav! Теперь вы можете использовать ваши любимые беспроводные камеры и другие источники. Нет необходимости в подключении 12В с фонарей заднего хода на разъем МедиаНав. 100% безопасный метод работы с камерой, который даже теоретически не может нарушить конфигурацию MICOM-контроллера. Также вы можете включать и выключать детектирование сигнала без перезагрузки прибора
Кнопки конфигурации для вкл/выкл ручного показа изображения и по автоопределению сигнала.
Возможность вкл/выкл реакцию на сигнал включения задней передачи (и убрать раздражающие 5 секунд)
Голосовые подсказки
Снижена громкость подсказок навигации при звонке.
Через опции файла конфигурации громкость можно настроить или убрать совсем
Общие улучшения и исправления
Через опции файла конфигурации конфигурации возможно убрать полоску в нижней части экрана menavrus
Устранена ошибка с нераномерно мигающими точками на часах
Одновременно с индикатором громкости теперь отображаются кнопки возврата в главное меню магнитолы, ручного включения видеовхода и выхода меню Menavrus
Добавлено отображение текущей радиостанции/песни, воспроизводимой штатным плеером в нижней части экрана. Шрифт и размер настраиваются в файле конфигурации
В режиме Менаврус можно выставлять время вручную и автоматически
Появилась возможность настроить автозапуск навигационной программы при старте прибора через файл конфигурации
Теперь для Менавруса не нужны специально адаптированные версии программ - тот же 7ways можно просто скачивать с официального сайта, когда выйдет новая версия
Возможности Menavrus:
Запуск сторонних навигационных программ для Windows CE, MIPS. Используйте отечественные навигационные программы с лучшими картами России, Беларуси, Украины. Также возможна установка карт всего мира от проекта OpenStreetMaps
Сохранение всех штатных функций магнитолы: управление звуком, Bluetooth, возможность быстро вернуться к штатной навигационной программе.
Поддержка камеры заднего вида
Поддержка дополнительных карт в штатной навигации (формат fbl для Igo 8.3 и выше)
Проигрыватель видео, музыки и фотографий:
Поддерживаемые форматы:
Код:
Image Formats
JPEG (420, 422, 440, EXIF Headers)*, BMP, GIF, PNG, TIFF, MJPEG
Audio Formats:
 MP3, MP2, AAC, MKA, WMA, Midi*, WAV, OGG, Speex, WAVPACK, TTA, FLAC, MPC, AMR, ADPCM, ALaw, MuLaw, G.729, GSM
Video Formats:
 H.264 (AVC), AVCHD, MKV, MPEG-1, MPEG-4 part 2 (ASP), DivX, XviD, WMV*, Theora*, Dirac*, MJPEG, MSVIDEO1
Container Formats:
 Flash/FLV, Matroska, ASF, ASX, AVI, PS, M2TS, TS, 3GPP, MOV, MPEG-4, OGM, NSV
Главное меню Menavrus
Видео с Menavrus
http://www.youtube.com/watch?v=mLGg_...kkW758ejapH7QA
Обновленный плеер
http://www.youtube.com/watch?v=Y0VBl...kkW758ejapH7QA
Прошивка платная
По вопросам приобретения обращайтесь на наш официальный сайт https://menaco.ru
Обновления программы будут бесплатными. Планируется поддержка модема, ну и само-собой исправление ошибок
Последний раз редактировалось Alexander2012; 11.10.2018 в 10:23.
Старый 06.02.2015, 09:01   #241
Alexander2012
Alexander2012
Может в этом и проблема? Для установки прошивки нужен upgrade.lgu в корневом каталоге флешки
Старый 06.02.2015, 09:18   #242
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, Александр, спасибо, буду разбираться. Очень вероятно, что нет именно этого нужного файла для загрузки.
Попробую все заново сделать по инструкции.
Я так понял , что установка и переустановка одинаковы.
Нужно ли в моем случае отправлять вам файл .did по email и заново ставить .lic ?
Полагаю, что нет, или ошибаюсь?
Последний раз редактировалось Black; 06.02.2015 в 10:16.
Старый 06.02.2015, 16:14   #243
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, заново провел инсталляцию.
Ошибка была в отсутствии указанного вами файла, как вы и сказали.
Появилась рабочая 4.0.2.
Удалил upgrade.lgu.
Распаковку и инсталляцию сделал с другой флешки, не той которой обычно пользовался.
После переустановки нового меню менаврус не появилось с вставленной старой флешкой, где все файлы остались без изменения, ранее с ней все нормально работало.
Направил вам на почту menavrus.did
Правильно ли я сделал, или нужно использовать уже имеющийся .lic, который был выдан при покупке лицензии.
Запутался, что дальше делать
Огромное спасибо за помощь.
Олег.
Последний раз редактировалось Black; 06.02.2015 в 18:18.
Старый 06.02.2015, 18:38   #244
Alexander2012
Alexander2012
99% что подойдет старый menavrus.lic
Старый 06.02.2015, 18:56   #245
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, Спасибо, пойду разбираться.
Старый 06.02.2015, 20:23   #246
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, спасибо за консалтинг. Починил балалайку. Заработало.
Благодарю за содействие и терпение.
Старый 06.02.2015, 20:30   #247
читал сегодня это действо во всех темах и вспоминал старый анекдот
-все сюда!!!
-слушайте!!!
-мы с батей пойдём на рыбалку
-остальные свободны
Старый 06.02.2015, 20:31   #248
Alexander2012
Alexander2012
Что плохого, что человек починил магнитолу? Он делится своим опытом, вдруг кому-то еще пригодится?
Старый 06.02.2015, 20:36   #249
плохого ничего.
только обычно человек не выносит на общее обозрение процесс решения "онлайн"
ведь по сути только невнимательность при прошивке обнаружилась.
и решение то одно.
скачать заново и прошить ещё раз.
Старый 06.02.2015, 20:56   #250
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
zigzag, Ну, может быть кому мои исследования и пойдут на пользу.
Да, согласен, в основном по моей личной невнимательности не решил вопрос сразу.
В Менаврусе не нравится частое мигание часов на заставке, упомянутое уже везде 100500 раз, - вроде мелочь, а, вот не нравится и все. Попытался исправить и по своей неаккуратности снес системные файлы, что повлекло и упомянутые мною танцы с бубном.
И еще мне непонятно, как выходить в его меню, предлагается нажимать на карты или путь по инструкции, чтобы увидеть меню менавруса, где дискета и пр. квадратные указатели (как на картинке выше в теме). Однако, грузятся именно карты, а, не нужное мне меню. В системных настройках выбран менаврус и автокамера в верхнем правом углу.
Что я делаю не так пока мне не ясно. Попытаюсь разобраться. Или подскажите начинающему юзеру.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Black; 06.02.2015 в 22:30.
Старый 07.02.2015, 22:03   #251
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, с меню разобрался.
Вопрос возник другой-
После переустановки ситстемы заново, перестала магнитола видеть мой телефон через блютус, подключение происходит, в списке устройств есть, несколько раз переставлял-удалял , что не помогло. Магнитола показывает прием, акб. Телефонную книгу- не выбрать, через громкую связь нет соединения. Не коннектится.
До переустановки 4-0-1-4 все отлично работало. Помогите консультацией.
Как удобнее, можно в л.с.
Старый 07.02.2015, 22:20   #252
Alexander2012
Alexander2012
Менаврус никак не влияет на работу Bluetooth. Совсем никак.
Удаляйте телефон, спаривайте заново. Это некая проблема родного ПО, встречается и на стоковой прошивке.
Кстати именно по этой причине я совершенно не хочу лезть в работу Bluetooth, чтобы потом не разгребать подобные проблемы.
Старый 07.02.2015, 22:49   #253
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Спасибо, будем изучать.
Старый 08.02.2015, 21:52   #254
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Cool Лабораторные исследования Блютусофф
Сообщение от Alexander2012 Посмотреть сообщение
Несколько дней назад все отлично работало с моим телефоном Нексусом 5 на 4-0-1-4 (что такое оригинальная прошивка я даже и не знаю), был хороший звук, звонки принимались и набирались,была видна телефонная книга.
Мне пришлось переустановить все заново, сначала 4-0-2, потом 4-0-1-4. На этом блютус кончился.
Исследуемые: Нексус 5, Айфон 6, кнопочная старая простая Нокиа.
На магнитоде все настройки блютусные были сброшены, из списка памяти блютусов все удалено. Медианав перезагружен на всякий случай.
В телефонах очищена память на тему блютус, все кеши очищены, свободная память есть.
Медианав соединяется с каждым телефоном, показывает уровень сигнала и зарядку. В списке устройств прописывает подсоединяемого. Однако, на этом все. Телефонная книга не загружается в устройство (пункт в меню нава виден- но, неактивен, при нажатии не реагирует), совершаемые звонки проходят мимо девайса, просто на телефоне, который показывает соединение с медианавом. Смена пароля соединения и смена имени устройств не помогает.
Ситуация одинакова на 3х устройствах- под Андроидом, ios и старым добрым symbian.
Соединение с устройствами - появление в меню обоих устройств, медианав в этом процессе участие не принимает, телефонная книга не активна. В другой машине на обычную штатную магнитолу реношную подсоединяеься и звонит.
Несколько дней назад все работало. Потом была заново переустановлена 4-0-1-4.
В чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Black; 08.02.2015 в 22:18.
Старый 08.02.2015, 22:18   #255
Alexander2012
Alexander2012
Т.е. вообще ни один телефон не работает? Скорее похоже на умирающий модуль Bluetooth.
А на оригинальной прошивке работает или нет?
Старый 08.02.2015, 22:21   #256
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Alexander2012, на оригинальной я не пробовал. Я ее никогда и не пробовал пользовать.
Пробовал свой телефон в другой машине на обычной реношной магнитоле- все ок.
Старый 09.02.2015, 20:11   #257
Григенвал
Григенвал
У меня такая же проблема:
Смартфон по блютузу соединяется с мультимедийной системой автомобиля MediaNav. На экране смартфона появляется табличка: «Разрешить доступ MediaNav к телефонной книге и спискам вызовов?»
Если нажать "ДА":
MediaNav не получает доступа к телкниге и списку звонков, звук музыки, хранящейся на смартфоне, с динамиков авто пропадает, звук при входящих и исходящих вызовов идет на динамики смартфона, как будто он не подключен к системе. Такое ощущение что смартфон получил не разрешение, а наоборот. При этом показывается успешное соединение на обоих устройствах.
Если нажать "НЕТ":
MediaNav не получает доступа к телкниге и списку звонков (это логично), через динамики автомобиля воспроизводится музыка хранящаяся на смартфоне, принимаются входящие звонки. Т.к. нет отображения контактов на экране MediaNav, телефонный номер приходится набирать вручную. Связь осуществляется нормально: входящие звуки – через динамики авто, исходящие- через микрофон авто.
Т.е. телефон глючит при нажатии кнопки «ДА»(т.е. разрешить)
Пробовал запускать телефон в безопасном режиме-проблема осталась.
Год, после приобретения смартфона, все работало идеально.
Со смартфонами других производителей такой проблемы нет.
Григенвал вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.02.2015, 20:45   #258
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Проблема коннекта телефона с навом решилась. Подключение случилось. Само по себе, просто с утра 2 телефона стали подключаться. В настройках участие не принимал, телефонную книгу видно,звук отличный. Как-то оно само по себе взяло и заработало.
Такие дела
Последний раз редактировалось Black; 10.02.2015 в 05:33.
Старый 10.02.2015, 05:36   #259
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Григенвал, попробуйте продублировать контакты с симки на телефон.
Удалить устройства из списков на телефоне и на магнитноле. Перезагрузится и подключится заново.
Как вариант.
Старый 19.02.2015, 21:09   #260
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Александр2012,
очень ждем новой версии, которая уже совсем рядом, насколько я понимаю
карты, навигация, medianav, menavrus
Текущее время: 19:32. Часовой пояс GMT +3.
