Старый 09.10.2013, 13:59   #1
gozha
Аватар для gozha
Авто: Duster 2.0 4х4 серебристый privilege.
gozha
Отправить сообщение для gozha с помощью Skype™
Exclamation Текут двери
Решил продублировать здесь тему из "соседнего" форума.
В общем началось с того что при мойке машины я решил проверить как вытекает вода из дренажных отверстий дверей, если машина находится под небольшим боковым наклоном(пытливая русская душа ).
Выяснилось, что при проливке задней двери, вода течёт в салон(!) из места стыка дверной пластиковой обшивки(карты) и железа двери. Там, по идее, конструкторов, шов должен быть проклеен каким-то материалом, но судя по всему эта проклейка у меня оказалась некачественной. Вот как это выглядит:
Живу я в провинции, до ближайшего дилера мне километров 200 ехать. По этой же причине не стал разбирать дверь. Вдруг сломаю какой-нибудь пластиковый пистон или ещё что-нибудь. Промазал этот стык бесцветным клеевым герметиком, и, подождав пару дней пока герметик высохнет, проверил результат.
В общем, мой "колхоз" оправдал себя лишь частично. Из шва течь перестало, но потекло из ниши где установлен динамик:
Вот это нежданчик!
В салон вода не попала просто потому что наклон небольшой, да и уплотнительные резинки ещё свеженькие и не "примятые".
В общем, судя по всему, придётся всё-таки разбирать дверь и что-то колхозить внутри.
Ладно бы ещё уклон был большим, так ведь нет. Так, небольшая неровность. Судите сами:
Хочу дать небольшой совет тем кто тоже решит проверить наличие течи, и обнаружит что всё сухо. Надавите слегка на стекло сымитировав "усталость" резинок и механизма стеклоподъёмника. У меня с одной стороны текло, а когда я переставил машину другой стороной к гаражу, с другой двери потекло только после небольшого нажатия на стекло.
Касается это и тех у кого на стекле стоят резинки нового образца. У них течь будет меньше, но тоже будет присутствовать.
В нашем "колхозе" сейчас похолодало, да и времени свободного нет совсем, поэтому хочу обратится с просьбой к тем кто будет решать эту проблему: выложите фотоотчёт, чтобы было понятно как правильно разбирать дверь, какой материал лучше использовать, как его распологать, сколько он стоит и каков результат.
В общем, выручайте, братцы!
Последний раз редактировалось gozha; 09.10.2013 в 14:10.
gozha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 13:26   #2
gozha
Аватар для gozha
gozha
Не знаю, может кому пригодится как вариант.
В общем, за не имением времени, я сегодня в обед снял декоративную облицовку динамика и увидел дырку откуда течёт вода:
В бардачке валялся герметик, поэтому я посадил на этот герметик и сам динамик, ну и дырку эту залил.
Понятно, что решение временное, но у нас похолодало, а на неделю вперёд прогнозируют дожди. Да и работой завалили. Ну, а дальше зима.
В общем, пока до появлении свободного времени оставлю всё в таком виде.
Старый 23.02.2014, 22:53   #3
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Это сколько же у ВАС в дверях воды,что течет из динамиков. Дренажные отверстия прочистить попробуйте
ее
Старый 24.02.2014, 00:26   #4
gozha, Срочно разбирать двери (снимать панель), пробить дренажи в дверях. А то к весне двери от тяжести воды отвалятся!!!
Старый 24.02.2014, 05:33   #5
Это дела давно минувших дней.
Старый 28.03.2014, 09:54   #6
А что мешает просверлить отверстие внизу двери, обработать (средство, типа "мовиль") и вставить резиновую шайбу. Пропустить сквозь неё провод... далее по описанию. Влаги по низу двери не много и продувается хорошо. Думаю коррозии не будет.
Не знаю как у Вас, а у мну в двери болото. Там живут лягушки, и с потеплением заведутся головастики.
Дырявые двери ))) это нечто. ОКАЗЫВАЕТСЯ, если из бутылочки осторожно лить на боковые стекла:
вода, по желобку в уплотнителе, стекает в угол:
и через внутреннюю часть двери выливается наружу снизу, через отверстие:
Как показывает опыт, сколько не промазывай, все равно начнет гнить именно с с этого места.
Металл сверлить не буду точно, а вот обшивку... Надо посмотреть конструкцию кармана.
Старый 28.03.2014, 11:55   #7
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
А я Вас расстрою. (Порадуюсь за себя)!!!
У меня абсолютно другие резинки-уплотнители на дверях. Нет этого кармана в уплотнителе для сбора мусора и воды. Вся вода стекает по верху двери и внутрь не попадает. На фото плохо видно, но разглядеть можно.
ID:	25320   Нажмите на изображение для увеличения
Я против ксенона...
Старый 28.03.2014, 15:03   #8
aca300, Такие резинки пошли позже на Дастерах. Хотел себе такие ставить но у ОД 1350р. за штуку и поставка только на заказ с предоплатой.
Старый 28.03.2014, 15:51   #9
aca300
Аватар для aca300
Думаю (если есть руки), эти резинки можно поставить от ВАЗ-08. Я себе присматривал, но потом обнаружил, что уже новые стоят. Главное закругления аккуратно в углах вырезать по форме двери. Цена резинок, не дороже подкапотного уплотнителя.
Я против ксенона...
Старый 28.03.2014, 15:57   #10
В ВАЗ-214 в дверях тоже воды хватало, особенно после мойки. Как не крути, в дверях вода будет.
Есть вариант, но это уже оффтоп.
Старый 28.03.2014, 16:25   #11
aca300
Аватар для aca300
В ВАЗах текло всегда, это отдельная тема.
Какой вариант?
Я против ксенона...
Старый 07.06.2014, 00:34   #12
устранена течь задних дверей в салон. путем установки дополнительных уплотнителей в двери. по гарантии.
Старый 03.09.2014, 13:53   #13
ну что, приходится констатировать, что течь правой задней двери не устранена на 100%.
прихожу сегодня утром и вижу лужу на заднем ковре. размер конечно меньше чем был раньше, но вода есть.
Старый 03.09.2014, 14:10   #14
gozha
Аватар для gozha
gozha
После того как я в прошлом году замазал дырки герметиком, вода течёт через дренажные отверстия двери. Думаю, что при большом боковом наклоне машины вода будет попадать в салон, но пока у меня всё сухо.
У тех у кого уплотнители нового образца, вода всё-равно попадает внутрь двери, так что это не панацея.
На соседних форумах кто-то колхозил плёнку внутри двери, вот так:
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
