28.11.2015, 16:22 | #881 |
А вот за этим уже не ко мне, тряси нашего гуру - Jora. Это же он тут про "петабайты" заливался соловьем.
28.11.2015, 17:15 | #882 |
Людиии.. Я знаю, что вы мне поможете)))
Если в ноутбуке, по словам его владельца, слабоват звук, когда он кино смотрит, помогут ли ему в решении этой проблемы маленькие недорогие колоночки с питанием от USB типа таких? Акустические характеристики Общая выходная мощность 4 Вт Минимальная воспроизводимая частота 150 Гц Максимальная воспроизводимая частота 20000 Гц Или можно какими-нибудь утилитами "разогнать" штатные колонки? |
28.11.2015, 18:44 | #883 | |
и еще так сказать вдогонку,
13.12.2015, 17:56 | #884 |
Очередная попытка программирования закончилась тупиком.
Танкистам нужна помощь. Имеем радиостанцию Моторолла GP-300. Нужно сменить частоты. Есть прогрпмматор, есть софт... У материнки есть com-порт... Но вот софт работает из-под DOS. Скачал DOSBox0.74-win32-installer и фсе. Есть идеи?
13.12.2015, 18:36 | #885 |
dg972, я так понимаю это эмулятор DOS под Windows?
А нафига так делать? Не легче скачать какой-нибудь загрузочный диск с DOS? Ну а конкретно для этого эмулятора может вот это поможет? http://www.dosbox.com/wiki/Basic_Set...tion_of_DosBox |
13.12.2015, 18:40 | #886 |
Я так пробовал. Тоже что-то не пошло.
13.12.2015, 18:41 | #887 | |
13.12.2015, 19:05 | #889 |
Надежнее флешку загрузочную с ДОСом сделать http://acerfans.ru/faq/1030-sozdanie...hki-s-dos.html
13.12.2015, 19:09 | #890 | |
в скриншоте самая верхняя операция спешно выполнилась потом можно сразу cd c: |
13.12.2015, 19:11 | #891 |
13.12.2015, 19:15 | #892 | |
У меня на 12 летнем компе есть загрузка с USB, а вот дома CD-ROM только переносной - USB. В нетбуке, соответственно, тоже привода нет. На работе вообще только один комп с приводом во всем офисе.
13.12.2015, 20:44 | #893 | |
Угу. Спасибо ребята. Всё пошло. надо только с софтом разобраться будет, но это уже завтра!
18.12.2015, 07:52 | #894 |
Всем привет.
Народ, а скажите мне такую весЧь, плиз. Вот бывает дома интернет. Который приходит туда от провайдера. У меня дома провайдер завел домой один отдельный провод на интернет, другой отдельный провод на телевизор. И все вроде бы ясно и понятно. У племянницы другой провайдер. Он завел к ним домой всего один провод, кинул маленькую коробочку, откуда выходят другие два провода: два на телевизоры и один на интернет. Чтобы поставить ей вай-фай роутер, надо просто тот шнурок, который предназначен для интернета, воткнуть в роутер и будет счастье, я же правильно понимаю? чтобы настроить роутрер, другим шнурком соединить роутер и комп, настроить, а потом можно остаться на одном вайфае... так ведь? Есть у кого-нибудь аналогичная система в нашей необъятной? |
18.12.2015, 07:56 | #895 |
Мышка-Татошка, все так . много у кого так есть. есть еще вариант, когда провод сразу в роутер, а из него в телевизор и в компы. и по вафле в ноуты с телефонами и планшетами
18.12.2015, 08:01 | #896 |
Ну с компами я еще как-то что-то понимаю, а как из роутера может быть в телевизор? Или там по сути провод один и тот же?
18.12.2015, 08:04 | #897 | |
18.12.2015, 08:06 | #898 |
Через вхоядщий кабель можно прокачать до 100мбит, телевизор занимает 5 наверное, ну может 10, если ХД-каналы. Остальное на инет. Роутер просто отделяет что куда. Ну есть еще небольшой технический нюанс, что лучше выделить отдельный порт в роутере для ТВ, чтобы не за NAT-ом он сидел. Т.е. для телевизора роутер прозрачен фактчески. А инет уже делит на все устройства, которые к нему подключены. Ну тут уже малек в дебри, но по сути - все штатно и ничего экстаординарного в такой схеме подключения нет
18.12.2015, 09:45 | #899 | ||
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:41 ---------- Цитата:
Не раз подружкам налаживала дома работу роутеров, но там было проще, безо всяких левых коробочек Во! типа такая схема подкдючения у них дома: Наверное, это надо все переносить в "компьютерную помощь" уже Последний раз редактировалось Мышка-Татошка; 18.12.2015 в 09:50. |
18.12.2015, 09:59 | #900 |
Стандартная схема
Как я и писал выше, свич в принципе лишний. Можно сразу тыкать в роутер, который и приставку подвесить. В зависимости от роутера можно просто тыкнуть, а может понадобится ещё прав галок в настройках поставить
