03.06.2015, 11:44 | #761 |
Да, Opera тоже присутствует, используется, пожалуй, чаще FireFox. Когда-то была основной, но последнее время с совместимостью совсем плохо стало.
03.06.2015, 11:53 | #762 |
У меня другая беда. Эта долбаная "семёрка", после того как загрузит кучу обновлений автоматически, начинает вешать комп. Уже было такое прошлой осенью, вроде как-то само рассосалось. Сейчас опять вот. Пока пост писал, подвис уже один раз, начал заново.
03.06.2015, 11:54 | #763 |
Думал, из-за перегрева. Корпус разобрал, вытряс, правда, кучу пыли отовсюду, продул, собрал, один хрен виснет. Может 15 минут проработать, а может 3. А может 20. Не угадаешь.
03.06.2015, 11:55 | #764 |
Скачал тест АИДА, сделал стресс-тест ЦПУ, посмотрел температуру, скорость пропеллера, там до перегрева как до луны. В рабочем режиме процессор около 40-45 градусов.
03.06.2015, 12:05 | #765 | |
Если полностью, то еще память нужно Memtest-ом проверить (подольше), ну и блок питания может загибаться постепенно. Недавно на старом компе уже 2-й блок питания поменял, второй правда долго протянул целых 7 лет.
03.06.2015, 12:14 | #766 |
Ну, и еще много чего, например, конденсаторы на мат.плате высохли, или окислились контакты на слотах оперативной памяти. Тяжело лечить по фотографии...
03.06.2015, 12:16 | #767 |
Да, зависает наглухо, кнопкой глушить приходится.
03.06.2015, 12:20 | #768 | |
Ну, а если плата загибается, то уже сложно это как-то вычислить.
03.06.2015, 12:25 | #769 |
я вчера вечером согласился.... сказал давайте мне 10ку)))
#мненестыдно |
03.06.2015, 12:30 | #770 |
More, Жесткий диск точно в порядке? Посмотреть это можно той же Аидой: Хранение данных -> SMART. Особое внимание к значениям колонки "данные" в строчках 05, C4, C5. В идеале они должны быть по нулям.
---------- Сообщение добавлено в 12:30 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 12:27 ---------- Внешнего осмотра иногда достаточно, если электролиты вспучились, то все ясно. Это же в полной мере касается и БП, только его придется разобрать для осмотра - открутить 4 винтика. Отключать от электросети ОБЯЗАТЕЛЬНО, есть опасность поражением электрическим током! Последний раз редактировалось alexx12345; 03.06.2015 в 12:44. |
03.06.2015, 12:44 | #771 |
Из самого простого:
Глянь внимательно на материнку - нет ли вздутых кондеров, ластиком почисти контакты оперативки (бывает помогает от зависаний). Можно переткнуть все разъёмы (на предмет плохого контакта).
03.06.2015, 12:46 | #772 |
Мать внешне в порядке. Вольтаж смотрел тестом, везде идет ровно, без колебаний сильных. Вот диск не проверял ещё.
03.06.2015, 13:03 | #773 | |
C4 - в списке нет С5 - 1(единица)
03.06.2015, 13:21 | #774 |
почисти содержимое жестского диска какой-нибудь утилитой типа сиклинера
что не сгорит - то сгниёт |
03.06.2015, 13:26 | #775 |
Это что такое? И что оно делает?
03.06.2015, 14:11 | #776 |
Я сейчас не дома, потому и так долго отвечаю....
Стоит на ноуте, все работает... есть нюасы. некоторые программы не запускаются или не корректно работают - видимо не пускает защита - для стабильной работы системы, но с каждым новы релизом этил косяков становится все меньше и меньше. По сути, сейчас, внешне, от семерки, во всяком случае у меня (после некоторых манипуляций) она не особо отличается.
03.06.2015, 15:45 | #777 |
http://www.filehippo.com/download_ccleaner
по этой ссылке можно скачать, нажав справа на зеленую кнопку на английском языке "скачать последнюю версию". Данная программа чистит компьютер от временных файлов, которые остаются на компе после посещения сайтов. Можно и файловую систему подчистить. После этого комп быстрее начинает работать ---------- Сообщение добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:43 ---------- Кстати, ко мне на 8.1 не приходило уведомление о переходе на 10, а у сослуживца на 7-ку пришло
03.06.2015, 15:48 | #778 | |
То что остается от посещения сайтов чистится в самом же браузере, ну либо из соответствующей папки. А что такое "файловую систему подчистить" это очередная загадка? Дефрагментировать что-ли?
03.06.2015, 15:50 | #779 |
сам давно и с удовольствием пользуюсь ccleaner.
очень помогает и ускоряет комп. ---------- Сообщение добавлено в 15:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:49 ---------- реестр чистит, ошибки всякие, кривое удаление файлов... |
03.06.2015, 15:52 | #780 | |
При чем сейчас, если выходит новая версия данной программы, она сама об этом оповещает и сообщает о размерах временных файлов, которые можно удалить. Только после этого заново нужно логины и пароли водить, так как при стирании временных фалов она их тоже удаляет.
