09.02.2015, 19:22 | #601 |
Рыбарь & Ловник
Авто: Нива 3D
09.02.2015, 19:49 | #602 |
17.03.2015, 00:29 | #603 |
Вопрос "на засыпку" так сказать...... есть ноут Samsung..... если вдернуть шнур питания из него, то все гаснет - девайс отрубается - батарея "гавкнула"? других мыслей что то в голову не приходит.......
17.03.2015, 05:46 | #604 |
У нас такая же канитель с ASUS_ом на работе было. Пока батарею не купили новую.
17.03.2015, 05:55 | #605 |
А я в асус купил новую, всё равно отрубается. Индикатор заряда мигает зеленый-желтый, зеленый-желтый...
17.03.2015, 06:59 | #606 |
Дим, это контролер заряда внутри ноута, на нескольких ноутах в конторе была такая трабла. В сервисе цена вопроса что-то в районе штуки.
17.03.2015, 08:14 | #607 |
Ок....в сервис, так в сервис......особенно если стоит это около штуки, а батарея стоит однозначно больше двух....
17.03.2015, 11:33 | #608 |
на 99% именно так, НО у меня был еще такой случай лет 10 назад - купил новый ноут, в 3 разах из 4 было тоже самое, поскольку покупал в рядом стоящей конторе, то им отнес и они там танцевали с бубном. Виновата оказалсь память - поменяли и все стало пучком. Ноут работает до сих пор в качестве показывалки фото. Правда батарейка как раз уже сдохла и работает только от сети. Два раза по теме получилось даже...
17.03.2015, 14:56 | #609 |
поидеи, если что-то с памятью, то девайс вообще не должен запуститься
что не сгорит - то сгниёт |
17.03.2015, 15:03 | #610 |
Очень по разному бывает, глюки памяти могут выдавать самые непредсказуемые результаты. Хотя чтобы влияли на зарядку, тоже не представляю
В общем, тут только диагностика поможет. Например, заменой аккума, если не поможет, значит зарядка накрылась. Вот только где взять такой же аккум? Скорее всего только в сервисе.
17.03.2015, 15:31 | #611 |
Вот как раз с покупкой аккумулятора (наличие в продаже) проблем то и нет, если дело в нем.....
17.03.2015, 15:32 | #612 | |
Ну или найти владельца ноута с таким же аккумом А вот в сервисе, думаю, он есть и первым делом они такую проверку и сделают.
26.03.2015, 17:10 | #614 |
Еще один вопрос. Когда последний раз видели тут автора этой темы?
26.03.2015, 17:14 | #615 | |
baddy, именно тут или вообще на форуме ?
26.03.2015, 17:47 | #616 |
Вообще. А то в личку не отвечает.... писал несколько раз.....
---------- Сообщение добавлено в 18:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:24 ---------- обиделся что ли.....
26.03.2015, 19:00 | #617 |
baddy, скорее просто не видел, т.к. 2.5 месяца не был на форуме
26.03.2015, 21:06 | #618 |
Жаль..... очень нужен именно Такой спец....... чтоб посмотреть, продиагностировать, припаять-запаять и при этом клиента не обмануть.
02.04.2015, 09:00 | #619 |
Братцы, у кого есть выход на изготовление таких шнурков или кто может подсобить.
Нашел контору, но они делают от 50 шт. Мне нужно 3-5, готов взять максимум 10 про запас. 7,5тыр за 50 это круто. Хотя 150р за шт. адекватная цена. Параметры шлейфа: 28pin, шаг 0,5 мм, длина 53 см, прямой.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось Clim; 02.04.2015 в 09:10. |
17.04.2015, 19:52 | #620 |
У меня бяда. MS Excel 95 у меня стоит на машине, но читает и расширение .xlsx
Скопировал часть страницы из .xlsx в .xls. Ну и все грохнулось при сохранении. Теперь этот файл открывается пустым. И даже не листом, а просто серое поле. Где старый Эксель хранит свои автосохранения?
