05.03.2014, 19:23 | #301 |
вот поробуй здесь почитать к примеру http://vk.com/topic-45695750_27420359
06.03.2014, 11:03 | #302 |
Эдуард, ручками - ручками перекидывай. Андрон не Винда )))
06.03.2014, 11:17 | #303 | |
Возможно через Wi-fi еще медленее, чем через шнурок, но удобнее. Поэтому все просто: 1) Если нужно перекинуть несколько маленьких файликов, то быстрее через Wi-fi, т.к. больше времени потратишь на подключение шнурка или вытаскивание карты. 2) Если несколько гигабайт или тем более десятков гигабайт, то через ридер.
Бортовой журнал; На Дастере в Исландию; Мой Дастер обслуживается в Клубном сервисе У меня можно приобрести клубную символику: Клубные карты, рамки, наклейки; Клубные ручки, кепки, флажки. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 06.03.2014 в 11:55. |
06.03.2014, 11:25 | #304 |
YuriyVZ, Юрий, вопрос к тебе как самому путешествующему на машине: Где лучше скачать карты по Европе ? Два варианта (для планшетки и для навигатора "Навител")
06.03.2014, 11:25 | #305 |
Поковырялся в телефоне. Ни в Гуглехроме, ни в штатном браузере не нашел выбора памяти при загрузке. Возможно в других браузерах есть, не проверял.
В Настройки - Память нашел переключатель Память по умолчанию. Соответственно Внутренний накопитель и SD-карта. Меняю память по умолчанию на SD-карта, и файлы начинают закачиваться на флешку. При этом, правда, и приложения начинают на флешку ставиться. |
06.03.2014, 11:26 | #306 | |
Про Навител ничего не скажу не пользуюсь.
06.03.2014, 12:12 | #307 | |||||
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 06.03.2014 в 12:23. |
06.03.2014, 12:43 | #308 |
06.03.2014, 12:45 | #309 |
Huawei P1XL
Вечером гляну на Самсунге жены. Есть там такая опция или нет. |
06.03.2014, 12:48 | #310 | |||||
А так, впринципи, они доступны для свободного скачивания и на самом официальном сайте навитела http://navitel.ru/ru/downloads/demo/. Просто при хорошей скорости интернета с трекером получиться гораздо быстрее |
06.03.2014, 12:58 | #311 | |
В любом случае, это было скорее предупреждение не давать ссылок на такое ПО в следующих сообщениях.
06.03.2014, 18:15 | #312 | |
Авто: рено сандеро степвей
Ридер-это устройство,которое подключает,к компу,карту памяти через USB разъём,при чём они могут быть предназначены для разных поколений разъёмов. USB-кабель-это то же устройство,которое подключает,к компу,всё устройство целиком,при чём,устройство может быть так же предназначено для подключения к USB-разъёмам разных поколений,я соглашусь,что тут могут быть потери,на всякие дрова(больше устройств,а стало быть больше согласований между одним с другим),то же расстояние(всё таки кабель и ридер разных размеров)но что бы скорость отличалась в 10 раз,что то я не очень понимаю откуда? |
06.03.2014, 20:04 | #313 |
dg972, Посмотрел. Тоже нету((( Особенность именно Самсунгов, НА 4pda пишут, что лечится только программами, делающими подмену памяти.
З.Ы. А вот на планшете Oysters тоже есть функция выбора памяти настройках. |
06.03.2014, 20:22 | #314 |
Я об этом и написал выше (на предыдущей странице) и программу назвал
06.03.2014, 20:34 | #315 |
Просто на одних смартах и планшетах ставят "чистый" Андроид, а на самсунгах его модифицируют.
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 06.03.2014 в 21:24. |
06.03.2014, 20:38 | #316 |
Видимо, скоро придется "ломать" самсу...
07.03.2014, 17:59 | #317 |
люблю я это дело. но мне проще, у меня nexsusЫ, в них только чистый андроид.
хотя "потанцевать" иногда приходится. |
07.03.2014, 20:04 | #318 |
В ридерах контроллеры другие. Уже на десятке различных устройств проверено. Через кабель скорость на уровне USB1, наверно бывают исключения, но я с такими не сталкивался. И Galaxy Tab 2, которых у меня две штуки не исключение.
08.03.2014, 19:54 | #319 | |
Я же говорил про одинаковые условия,если ридер воткнуть в разъём первого поколения и так же кабель,то скорость,передачи данных,у них будет сопоставима,разница будет,но не как не в 10 раз. Это всё равно,что сравнивать карту памяти 10-го класса и скажем 2-го,10-го класса вставить в ридер,а карту 2-го класса подключить,вместе со всем устройством,через кабель и потом ругать кабель,что так медленно. Последний раз редактировалось biokad; 08.03.2014 в 20:15. |
08.03.2014, 21:55 | #320 |
ну на уровне usb 1 или 1.1 - это ~ мегабайт в секунду, вообще тухляк по современным меркам
Но частенько через провод на карточку в телефоне/планшете может копироваться со скоростью 2-3 мегабайта в секунду, а вытащив карту и вставив ее в кардридер, можно получить раз в 5 быстрее достаточно легко. ибо тот же 10й класс - это минимум 10мегабайт в секунду, а не среднее или макс.значение. обычно приличные карты (приличных производителей) имеют некоторый неплохой запас и получить мегабайт 15 вполне можно
