16.12.2012, 10:02 | #1 | ||||
Кондиционер
Температура воздуха на выходе из воздуховодов у разных машин: dg972 ХОЧУ Skipper-Влад Как работает компрессор автокондиционера. Чем грозит включение кондиционера зимой? Кардинальный способ лечения рестайлингого кондея - https://www.drive2.ru/l/476528890307674201/
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось dg972; 30.06.2022 в 09:00. |
12.05.2014, 08:11 | #281 |
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: Не включается кондер Давление проверяли, сказали что в норме(сколько не помню) При нажатии на кнопку лампочка загорается и больше ничего не происходит |
12.05.2014, 11:37 | #282 |
Кто проверял, кто говорит?
У ОД были? Что ОД говорит?
Я против ксенона... |
12.05.2014, 13:31 | #283 |
У ОД не был, это нужно ехать в другой город( машина не на гарантии)
Давление проверял осенью, Поехал покататься с семьей по городам и в одном из них(Оренбург) обнаружил что не работает кондер Заехал к одним, сказали что давление в норме, менять фреон смысла нет, а в остальном они ни чем помочь не могут Заехал к другим, сказали что не работает компрессор но так как зимой надобности в кондее нет решил отложить на лето. И вот оно пришло, теперь нужно что-то делать Сегодня заехал к нашим умельцам, сказали работа 500 р фреон 1 руб за 1гр. На вопрос: "А если не работает компрессор?Или что то другое по электрике?" Ответ прост: "Ничем помочь не сможем, у нас нет авто-электрика" Последний раз редактировалось Тим; 12.05.2014 в 14:08. |
12.05.2014, 14:36 | #284 |
Низкое давление в системе, неисправность датчиков температуры или давления, банальный не контакт в проводке, неисправность электромагнитной муфты компрессора, проблемы в блоке управления - причин много, нужен специалист, а не фреонщик (низкоквалифицированный заправщик фреона).
17.05.2014, 07:47 | #286 |
Ура!!!! Сделал!!!
Оказалось все намного проще. Вчера снял бампер, чтобы проверить питание на компрессоре. А там одна клемма слетела с него. Радостей были полные штаны :-). Всем спасибо!!! |
17.05.2014, 16:27 | #287 |
Это где запрещённым торгуют? Помниться что фреон как лет 20 запрещён к использованию, и находиться вне закона из за опасности несущего для экологии, а также при нагреве до +250градС создаётся очень опасное взрывное-отравляющее вещество!
17.05.2014, 16:32 | #288 |
Авто: nexia GLEE + duster privilege 2.0 4x4 белоснежный
так то его на каждом углу продают и используют. r134a Озонобезопасный фреон
18.05.2014, 01:55 | #289 |
18.05.2014, 10:18 | #290 |
да, так. значит на сайте holodon.ru неправильно написано:
"1, 1, 1, 2 - Тетрафтороэтан химическая формула хладона R134a: CF3-CFH2 Фреон R-134a - это фторуглеродный холодильный агент. Потенциал разрушения озона (ODP) равен нулю. Свойства 134-го хладагента очень схожи со свойствами хладона R-12. Хладон R134a - это основная замена хладагента R12 для холодильных машин и оборудования, работающих в диапазоне средних температур."
18.05.2014, 13:08 | #291 |
Говорите проще - хладагент. А их много: Запрещённый R12, R22, R134a, R600A, итд...
Вот основные:
19.05.2014, 07:24 | #293 |
lorans, с салона
19.05.2014, 09:28 | #295 |
Вчера осуществил первую заправку кондиционера. Пробег 70 тыс. и 2 года эксплуатации. Кондиционер стал не справляться с охлаждением салона. После заправки все стало нормально.
19.05.2014, 10:31 | #296 |
Вообще, когда я делал ТО-1 через год эксплуатаии ещё на Степвее в У-сервис в Подольске, то там дозаправка кондея хладогеном входило в регламентные работы
19.05.2014, 14:00 | #297 |
Авто: Привиледж 2,0 4х4
20.05.2014, 04:52 | #299 |
Solk," Ручка" управления температурой воздуха в крайнем левом положении стоит?
Салонный фильтр не забит?
Мужчину должны украшать три вещи: порядочность, характер и поступки, а не дешевые понты, завышенная самооценка и длинный язык. КОПИЛКА ССЫЛОК В ПОМОЩЬ Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 20.05.2014 в 05:15. |
20.05.2014, 09:55 | #300 |
Авто: / Privilege 2.0 4x4 / Чёрная жемчужина
