28.04.2014, 15:11 | #21 |
Салон
28.04.2014, 15:19 | #22 |
Саб... Короб занял нишу, +1 см от богажника.
28.04.2014, 15:26 | #23 |
Вот еще...
28.04.2014, 15:33 | #24 |
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
Я так понимаю после проклейки боковых стоек штатная пластиковая отделка на места не встала...?
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCUI...4k_SeNWDgwbkBg |
28.04.2014, 16:07 | #26 |
Не в багажнике... я про салон...)
28.04.2014, 16:16 | #28 |
Все...) сообразил...))))))
19.08.2014, 20:37 | #29 |
Авто: DUSTER "Expression" 1,6 2WD "Черная жемчужина"
Доброго времени суток, на форуме не нашел соответствующую тему, спрошу тут (прошу не корить).
В магазине идет акция на Усилители марки ACV LX-4.60S (просят всего 1,5 килорубля, что очень заманчиво) собственно вопрос: стоит ли его вообще брать для дальнейшего установки в авто или подсматривать что другое? В планах пока что сменить штатную акустику на что-то среднего класса (в бюджете на все про все около 10 килорублей), но голову оставить родную используя преобразователь. |
19.08.2014, 23:00 | #30 |
Вот честно вообще не понимаю чем вас всех штатное звучание не устраивает?? До покупки начитался вас и думал звук в дастере полный отстой, но был притно удивлен послушав на своем дастере после покупки. Вполне себе хорошее звучание, ничего не дребезжит, басы довольно глубокие при включенном Laud. Качайте качественные MP3 с нормальным бит рейтом а не 64 кбит/с и звучание будет нормальным. А учитывая что слушать музыку приходится при посторонних шумах от мотора, ветра, покрышек то я вообще не понимаю чего вы там пытаетесь выиграть в качестве звука устанавливая всякие акустические системы.
P.S. со слухом у меня все нормально и плохой звук я тоже не люблю. |
19.08.2014, 23:48 | #31 |
а я вот по рекомендации Valera прикупил колоночки Пионер 13/26 3-х полосные. поставлю отпишусь.
20.08.2014, 06:23 | #32 |
А меня тоже не устраивает звук, ватный он какой-то. Менять пока ничего не планирую, для денег другие места есть. Мр3 слушаю редко, в основном радио.
14.03.2015, 07:01 | #33 |
Привет меломаны!!! Ребят,может кто ставил динамики ,дело в том что штатные 130мм а у меня остались с прошлой машинки(снял перед продажей)с пищалками и кроссоверами фирмлвые на 160 мм.Можно ли их впихнуть в передние двери ничего не кромсая?
15.03.2015, 08:09 | #34 | |
Тут я, тут
Производство работ: 1. наружный металл двери особой роли в звуковоспроизведении не имеет, поэтому проклеиваем его в один слой Вибропластом средней толщины. 2. переходим к внутренностям (тяги, провода и все что болтается), берем Битопласт 5мм, нарезаем на полоски шириной ~1,5-2см и оборачиваем по спирали все это хозяйство. 3. внутренний металл, тут уж нужно расстараться и проклеить Вибропластом (по толще) не только металл , но и заклеить все отверстия и проемы - полностью, что бы получился закрытый ящик, уделяя при этом особое внимание местам прохода через вибропласт тяг открывания двери. 4. проставка под динамик. используем МДФ из которого делают акустические ящики и полки (покупается у парней, которые профессионально производят инсталляцию музыки в авто, у них остаются обрезки и взять можно за недорого). вырезаем лобзиком, приворачиваем поверх вибропласта (динамик потом привернется на свои саморезы отдельно). должно получится как-то так (это пример, авто - НЕ Дастер) 5. карта двери. вырезаем в ней отверстие под проставку с динамиком, края карты проклеиваем Маделином, чтобы не было скрипов саму карту внутри можно проклеить Сплэном. Вот тогда и будет вам счастье!!! Спасибо за внимание
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 19.03.2015 в 23:54. |
15.03.2015, 08:25 | #35 | |
Тут я, тут
З.Ы. Дверь не разбирал, т.к. нет денег на шумку
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) |
15.03.2015, 10:42 | #36 |
madmaxxx73, куда лучше их впихнуть,в задние или передние,расшифровав параметры,так как я в них профан и не знаю что эти буковки и циферки значат? Знаю одно что,они мощнее штатных. И еще маленькая просьба,какой провод плюс, серый или белый?Спасибо!
15.03.2015, 10:44 | #37 |
Там нет серого и белого, в проводке использованы
15.03.2015, 11:02 | #38 | |
Тут я, тут
Дастер Привележ 2,0 4х4 6МКП Silver Star + Drivenge + чип MMK & SVV был 2 года 11 месяцев и 21 день Удачи на дорогах! (Мой бортовой журнал)....(Ульяновская ветка форума) Последний раз редактировалось madmaxxx73; 15.03.2015 в 11:20. |
15.03.2015, 11:57 | #39 |
madmaxxx73, я имел ввиду два провода на переднем динамике,вчера вскрывал...там фишка и два провода,белый и серый...я думаю плюс будет серым?Да мне ничего не говорит коаксиалки и компонентные...я не разбираюсь ..у меня какие если видно?
15.03.2015, 12:32 | #40 | ||
Тут я, тут
