Старый 18.09.2013, 21:53   #1
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
По умолчанию Пищалка поворотника
Сведущие владельцы подскажите, где находится пищалка поворотников. На старой машине была установлена пищалка погромче, слышно было даже тогда, когда включено радио. Привык... Сейчас, иногда не слыша поворотника, забываю его отключить.
Громкая пищалка (12V) имеется, подскажите наиболее простой (минимум разборки) способ подключения.
Если где то обсуждалось, можно дать ссылочку.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 19.09.2013 в 08:24.
Старый 21.09.2013, 19:45   #2
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Блин, халява не прошла.... Придётся шевелиться самому...
Попалась такая информация для размышления. Теоретически должно получиться. Верно?
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...6&d=1379831423
http://duster-clubs.ru/forum/attachm...7&d=1379831423
Название: Пищалка поворота3.jpg
ID:	15606   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пищалка поворота2.jpg
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.09.2013 в 09:34.
Старый 22.09.2013, 08:53   #3
У меня есть подозрение, что зуммер поворотников и ГО стоит в этом переключателе.
Старый 22.09.2013, 09:06   #4
ХОЧУ, УП включается при подаче на выводы ЦЭКБС массы. Посмотри схемы.
зы Буду дома - покурю эту тему.
зызы У меня ни один андробраузер не открывает миниатюры!
Старый 22.09.2013, 09:07   #5
В переключателе нет зумера.
Он черном блоке под торпедой, на схеме выше именно в нем пищит поворотник
Старый 22.09.2013, 16:46   #6
Не буду спорить, скорей соглашусь.
ХОЧУ, это правильное место для подключения внешнего зуммера.
Старый 22.09.2013, 20:14   #7
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Дополнительная информация. Вот наша схема поворотников. (Изд-во Третий Рим)
Старый 22.09.2013, 20:35   #8
Когда снимал панель, то под панелью видел установленное реле... что это не знаю, возможно как раз то что Вы ищите...
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 22.09.2013 в 20:42.
Старый 22.09.2013, 20:47   #9
Влад, думаю, что реле в ЦЭКБС.
Старый 22.09.2013, 20:49   #10
не знаю, так предположил... можно включить аварийку со снятой приборкой и послушать...
Старый 22.09.2013, 20:53   #11
Глянь, все концы идут в ЦЭКБС.
Старый 22.09.2013, 20:56   #12
Valera
Тюнинг
Аватар для Valera
Авто: Kia Ceed JD
Valera Valera Valera Valera
да там пищалка...
на фото только её половинка в левом нижнем углу
диагностика Clip.
https://vk.com/club152397142
Старый 22.09.2013, 21:04   #13
Старый 22.09.2013, 21:51   #14
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Сегодня между дождями (после работы) успел добраться до заветного проводкА.
Надо отстегнуть клипсу под панелью и снять(отогнуть) ковёр.
" Коммутационный блок. Этот блок является электронным блоком управления:
-центральным замком
-плафоном освещения слона
-указателями поворотов
-аварийной световой сигнализацией
-прерывистым режимом работы очистителя ветрового стекла
-реле обогрева заднего стекла
-системой противоугонной блокировки запуска двигателя
Кроме того коммутационный блок подаёт звуковой сигнал(зуммер), напоминающий о невыключенном наружном освещении при открытых дверях и включает сигнализатор в комбинации приборов."
ID:	15616   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15619   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15621   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15622   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15623   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.09.2013, 22:02   #15
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
да там пищалка...
Крутая начинка....
Теперь гложут сомнения - выдержит ли (в блоке коммутации) цепь питания сигнальной лампочки дополнительную (хоть и небольшую) токовую нагрузку от дополнительной пищалки.
Старый 22.09.2013, 22:34   #16
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Возможно, надо рассмотреть второй вариант...
Название: Пищалка вар 2.jpg
ID:	15630   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.09.2013 в 22:44.
Старый 01.11.2013, 20:51   #17
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Вариант 2* проверено - работает. Всё подключение очень компактно. Пищалки поменьше - вполне достаточно (приобретены на Митинке).
P.S. Красный вариант не проверял.
ID:	17291   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17292   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пищалка поворота2+.jpg
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 02.11.2013 в 09:12.
Старый 02.11.2013, 07:45   #18
R.e.a.n.i.m.a.t.o.r.
Авто: de dust1.6 4х4
А нельзя ли подключить, тот самый, динамик не пристегнутого ремня.
Старый 02.11.2013, 10:01   #19
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Сообщение от R.e.a.n.i.m.a.t.o.r. Посмотреть сообщение
Наверняка можно.Только я не знаю где он находится. Не могу его найти на электросхемах. Поэтому мне не понятно, будет ли простым его подключение.
Старый 02.11.2013, 10:58   #20
Он находится рядом с магнитолой с левой стороны. Но, что бы до него дотянутся, снимаем карпет, что под рулем и суем руку...Магнитолу можно не снимать, оттуда его только видно...Он очень громкий и мысль зделать из него сигналом поворотника уже давно посещала, особенно когда забудишь выкл аварийку и думаешь, почему люди на перекрестках тебе уступают)))
Текущее время: 02:53. Часовой пояс GMT +3.
