5 (отлично) 9 36.00%
4 (хорошо) 7 28.00%
2 (плохо) 4 16.00%
Старый 16.07.2013, 22:05   #1
AndyBig
AndyBig
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30.
Старый 15.01.2017, 19:28   #841
Demon73, Дим, я ж тебе при установке сразу сказал, если чё - контакты в разъемах подожми... мы же после установки сразу баг поймали по странному свечению светодиода, потом только на ручку поджали контакты и все...
Старый 15.01.2017, 19:52   #842
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Так Димин КК нормально работает на другой машине, на той я не трогал разъемы.
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:44 ----------
Думаю, все же есть проблема с обжимкой контактов.
Старый 15.01.2017, 19:57   #843
Контакты в разъемах "одноразовые" - это факт...
Старый 16.01.2017, 13:14   #844
zavokzalka
zavokzalka
Товарищи, привет!
43 страницы не осилю. Можете ответить кто уже пользует по возможностям круиза на автомате:
1. если установил скорость, потом нажал на тормоз - есть ли кнопка возврата (набора) прежней установленной скорости?
2. если в горку-с горки - идет ли коррекция для удержания заданной скорости?
3. удобно ли разгоняться на нем? нужно зажимать кнопки или нажимать несколько раз?
zavokzalka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2017, 13:40   #845
alexxprg
alexxprg
Сообщение от zavokzalka Посмотреть сообщение
Нет, нажатие на тормоз отключает круиз-контроль совсем.
Да, хотя некоторые жалуются, что удерживает не очень точно.
Нет, придётся нажимать кнопку "плюс" много-много раз.
Старый 16.01.2017, 13:58   #846
ЮджинСПб
ЮджинСПб
Может на старых версиях прошивки такое? На 1.16 можно зажать и держать
Старый 16.01.2017, 16:15   #847
Можно - длительным нажатием на минус. Но есть одна хитрость, в этот момент нужно отпустить педаль газа! Иначе не сработает.
Нормально, не более 2 км/ч разброс в первый момент. Если конечно это принципиально возможно на выбранной передаче.
Например, если года достаточно крутая, для того, чтобы машина разогналась больше заданной скорости даже без нажатия на педаль газа, то естественно и КК не сможет удержать скорость (доступа к тормозам и переключению передач на МКП у него нет).
Ну и аналогично, если на в гору невозможно держать заданную скорость даже при полностью нажатой педали газа, то и КК не сможет этого сделать.
В общем, нужно понять, что на круиз-контроль может управлять только педалью газа.
Не пробовал. Если нужно изменить скорость на 5 км/ч и меньше, то кнопкой, а если больше, то набираем нужную скорость и включаем КК.
Без индикации заданной скорости (этого конечно не хватает), быстрое изменение удержанием кнопки - бесполезная функция.
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 16.01.2017 в 16:18.
Старый 16.01.2017, 20:40   #848
Из руководства по эксплуатации (подтверждено и на практике) http://drivenge.ru/shop/files/DRIVENGE_usermanual.pdf
Есть кнопка возврата, нужно просто кратковременно нажать кнопку "-"
Думаю для АКП примерно так же
Смотря что подразумевать под термином "разгоняться"? Если резко притопить при обгоне, то КК абсолютно не мешает - жмем гашетку и ускоряемся, но после отпускания педали газа автомобиль вернется к скорости которая была установлен (если не жмакались кнопки)
Если нужно увеличить скорость на КК, есть три варианта:
1. одно нажатие SET/COAST + 1 км/ч или RES
/ACC минус 1 км/ч соответственно
2. Длительное нажатие на ту или иную, то начиная примерно со 2-й секунды, заданная скорость будет соответственно увеличиваться или уменьшаться с шагом в 1 км/ч примерно 3 раза в секунду пока нажата кнопка.
3. Нажав на газ увеличить скорость и нажать кнопку ON-OFF - скорость будет в пределах той при которой была нажата кнопку...
ЗЫ по ссылке выше скачайте инструкцию, там всего то 20 страничек...
ID:	68176   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68177   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.01.2017, 22:11   #849
zavokzalka
zavokzalka
Спасибо! Надо брать значит.
Старый 16.01.2017, 22:19   #850
zavokzalka, у меня личные сообщения не отправляются почему то. У тебя на сандеро точно педаль электронная?
Старый 16.01.2017, 22:22   #851
zavokzalka
zavokzalka
Честно я вообще не знаю что тут Авто жены...
Как это посмотреть можно? Разъем если есть возле нее (как в инструкции по установке) - значит она? Завтра посмотрю.
Последний раз редактировалось zavokzalka; 16.01.2017 в 22:24.
Старый 17.01.2017, 10:37   #852
Если движок стандартная 8-ка (8 клапанная) - тросик
Если 16 клапанов - электронная...
Старый 17.01.2017, 11:38   #853
zavokzalka
zavokzalka
K4M 697 - 16 значит. Спасибо!
Старый 29.01.2017, 21:11   #854
Витамин509
Витамин509
Привет всем с патриот клуба!!!
Модель круиза DRIVENGE RED-01M?
Витамин509 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.04.2017, 09:59   #855
Vorchun
Vorchun
Привет всем. Заказал с сайта http://www.drivenge.ru, ни ответа ни привета. Сроки вышли, телефоны не отвечают.. Кто-нибудь в курсе что с ними? Рекомендую ОБОЖДАТЬ с заказом у них.
Vorchun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 19:59   #856
Александр С
Александр С
Сообщение от Vorchun Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Аналогичная ситуация с этим магазином. Заказал 17 апреля и оплатил заказ в этот же день, с тех пор ни привета ни ответа. По всем указанным номерам телефона дозвониться невозможно, по емейлу тоже не отвечает.
Народ, подскажите что делать???
Александр С вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.04.2017, 22:40   #857
Инспектор
Аватар для Инспектор
Инспектор Инспектор Инспектор
В прокуратуру заяву писать. Может арестуют счета и вернут средства.
Старый 24.04.2017, 07:00   #858
Vorchun
Vorchun
В дополнение , может кто подскажет, производители то они или другая контора? Имеет смысл вообще заказывать данный девайс (в другом месте) , если производитель пропал совсем?
Старый 24.04.2017, 10:01   #859
Александр С
Александр С
здравствуйте, подскажите,вы оплачивали заказ? Если да,то как решили проблему с возвратом денег?
Старый 24.04.2017, 10:11   #860
У них там все запутано с тем, кто есть кто. Сначала вроде как производитель продавал, потом производитель перестал напрямую продавать.
Большинство здесь покупало не через сайт, а через наши клубные закупки, а точнее через Zap, это было и дешевле и надежнее. Не знаю, осталась ли у него связь с производителем, попробуйте написать ему...
Текущее время: 16:04. Часовой пояс GMT +3.
