5 (отлично) | 9 | 36.00% | |
4 (хорошо) | 7 | 28.00% | |
3 (удовлетворительно) | 5 | 20.00% | |
2 (плохо) | 4 | 16.00% | |
Голосовавшие: 25. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
16.07.2013, 22:05 | #1 |
Круиз-контроль с педаль-бустером DRIVENGE. Плюсы, минусы, обсуждение.
Взвешиваем и обсуждаем все за и против Узнать стоимость и купить девайс можно здесь Если возникли проблемы с Круиз-контролем, то попробуйте отключить и подключить клеммы аккумулятора. Последний раз редактировалось YuriyVZ; 23.11.2015 в 10:30. |
08.09.2014, 08:00 | #701 |
Или снять клемму аккумулятора, а потом обратно. После долгой стоянки круиз периодически не включается вместе с зажиганием. Этот способ помогает, хотя и надоело.
08.09.2014, 09:20 | #702 |
Точно забыл, что такое бывает. У меня было только один раз. Андрей (Zap) подсказал, как оживить. Уже полгода после этого все нормально. А глюк был после отключения аккумулятора. Т.е. судя по всему глючит после отключения аккумулятора и отключением же лечится.
08.09.2014, 09:24 | #703 |
Добавил совет по отключению аккумулятора в первое сообщение.
08.09.2014, 10:12 | #704 |
При снятии клеммы сбрасывается бк и магнитола, так что можно просто снять питание с самого круиза - кому как проще.
08.09.2014, 10:14 | #705 |
БК минут через 10-15, а магнитола через несколько часов. А для сброса круиза достаточно секунды
Ну, а так действительно, как удобнее, мне сложнее до круиза добраться.
16.09.2014, 19:03 | #706 |
Никто не прошивал Круиз новой прошивкой 1.14 ?
Новости от Drivenge: 11/08/2014 Выпущено обновление прошивки для всех моделей круиз-контроля. Эта прошивка версии 1.14 исправляет обнаруженную в круиз-контроле ошибку. Эта ошибка может вызывать загорание "Check Engine" после включения зажигания при следующих условиях: круиз-контроль подключен к питанию, подающемуся с включением зажигания, и у круиз-контроля активирован какой-либо из режимов педаль-бустера. |
16.09.2014, 20:59 | #708 | |
Выше в теме был отзыв о прошивке именно 1.14
21.11.2014, 08:52 | #710 |
Авто: Exp. 2,0 4*4 АКПП Дастин цвета Чёрной жемчужины.
22.12.2014, 09:01 | #712 |
Добрый лень! Поставил на днях это устройство. Одновременно поставил мультитроникс 590. До включения педаль-бустер БК молчал. После включения начал выдавать голосом ошибку № 590 и зажигаются в панели приборов значки проверка двигателя или АБС. Подключения все корректные, проверено. Если это P0226 - то это
"Неверный сигнал с датчика положения дроссельной заслонки или педали акселератора C (выход за возможные границы или слишком медленная реакция)" Как устранять это недоразумение? |
22.12.2014, 10:32 | #713 |
Кажись в мультике имеются настройки, можно отключить функцию датчика положения дроссельной заслонки...
22.12.2014, 13:47 | #715 | |
22.12.2014, 15:30 | #717 |
Salexss на встрече рассказывал об их реорганизации. До конца не понял, но вроде поддержка и гарантия остались.
11.01.2015, 04:10 | #719 |
Круиз - контроль
Всем привет.
Такой вопрос, круиз контроль можно поставить или нет? кто нибудь задавался вопросом? |
11.01.2015, 08:28 | #720 |
