Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива? | |||
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 | 36 | 21.69% | |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 | 38 | 22.89% | |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 | 13 | 7.83% | |
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 | 25 | 15.06% | |
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 | 41 | 24.70% | |
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 | 18 | 10.84% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
15.09.2013, 21:00 | #1 |
Датчик топлива и его глюки
На заметку. Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
"С тех пор, как я стал водить машину, я стал осторожнее переходить дорогу." "Будь внимателен на дорогах. Помни: ты явился на свет без запасных частей." Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21. |
15.11.2017, 20:41 | #541 |
Так и я об этом написал выше. И собственно эта точность и используется нештатным БК, чтобы точно показать и остаток в баке и оставшийся пробег (исходя из среднего расхода). Т.е. тоже, что и штатный, но в более удобном виде.
15.11.2017, 20:41 | #542 |
Ну, фиг знает... У меня просто такого разброса показаний не наблюдается почему-то...
15.11.2017, 20:46 | #543 | |
Вот бы еще научить Мультитроникс делать сброс, когда по показаниям ДУТ стало 50 литров, чтобы и эти кнопки не нажимать.
15.11.2017, 20:49 | #544 | |
Авто: 1.6 4х4
Так что точность в лучшем случае та же, а удобство по факту на любителя. Последний раз редактировалось TolR; 15.11.2017 в 20:56. |
15.11.2017, 20:53 | #545 |
Точность показаний остатка в баке и остатка пробега, намного лучше.
А если сравнивать с расчетом на калькуляторе остатка пробега по израсходованному топливу и среднему расходу, то идентично, т.к. расход берется с ЭБУ (для дизеля, в бензине свой корявый расчет).
15.11.2017, 21:00 | #546 |
Авто: 1.6 4х4
Юр с чего ей быть то лучше(точнее) если она и так точна(точность 0,1 литра) и также берется из того же ЭБУ???
Это о точности израсходованного топлива... Касаясь же остатка пробега то это число постоянно меняющееся, в зависимости от изменения режима движения, и у штатного БК Дастера по этому поводу да есть два недостатка, оно не достаточно быстро реагирует на изменения режимов и пропадает/переходит в полоски на большом значении Последний раз редактировалось TolR; 15.11.2017 в 21:10. |
15.11.2017, 21:17 | #547 | |
Если смотрим в штатный БК на остаток пробега, то там очень неточные показания, не из-за того, что режим движения меняется (это естественный процесс, на который не повлиять), а из-за того, что в расчете участвует остаток в баке, который скачет, на десяток литров. Остаток в баке цифрой в штатном БК не показывается совсем, только палками. А вот если сбросить штатный БК на заправке, то можно легко посчитать ТОЧНЫЙ остаток по формуле 50-Х, ну или правильнее 55-Х если заправка до первой отсечки. Если полученный результат поделить на средний расход, то получим оставшийся пробег тоже достаточно точно. Ну, а нештатный БК позволяет сделать эти расчеты не в уме, а автоматически, используя те же и исходные данные.
15.11.2017, 21:19 | #548 |
Ну и эти проблемы решаются в нештатном БК, можно в качестве среднего расхода выбирать разные цифры, например, средний за последние 10 км или наоборот за все время. Ну и полосок естественно нет, пробег будет до 0 или даже до минуса отсчитываться
15.11.2017, 21:30 | #550 |
Авто: 1.6 4х4
По мне озвученные проблемы прогноза остатка пробега мелочь, все одно при любом БК, хоть штатном хоть нет, это не самая точная цифра имеющая значительный разброс изменений при не равномерном движении, а вот сколько топлива это факт важно, и штатный БК именно в этом как ни крути хорош.
P.S. Если завтра никуда не уеду и не будет лень выложу фото с одной из последних заправок с БК и чек, по ним хорошо будет видна точность БК. А канистра может и нужна где в глуши, но не в центре России точно. Последний раз редактировалось TolR; 15.11.2017 в 21:42. |
15.11.2017, 21:39 | #551 |
Navialex, попробуй. Особенно ещё спроси про фен какой-нить. Только издалека начни.
Диаг.режима с остатком топлива (вроде более-менее точным) на Ф2 нет и на новом поди не будет. Да и на ходу в него не зайдешь. Остается только записывать/запоминать сколько было потрачено литров при заправке и сколько заставил, далее считать когда же надо/можно заправиться. ЮрПит и ленится это делать - отдал на аутсорсинг не штатному БК А расход, ДА, и Ф1 и Ф2 считает очень точно
15.11.2017, 21:45 | #552 |
Начни с муфты и с желязяки в бампере
15.11.2017, 21:46 | #553 |
Авто: 1.6 4х4
15.11.2017, 21:49 | #554 |
Strusto, тут все понятно, девайсы есть, ну а алгоритмы пока (за 6 лет почти) неизвестны... А фена то у нас нету, соотв. нафига знать алгоритмы того, чего нету...
TolR, а может не хочется сбрасывать, чтобы считал реально средний расход за все время ,например
15.11.2017, 21:53 | #555 |
Авто: 1.6 4х4
Юр теперь вижу ты не понимаешь о чем тебе толкую, остаток штатный БК не показывает, но показывает израсходованное топливо, и если принять бак по данным производителя 50-ти литровым не проблема знать очень точно знать остаток
15.11.2017, 21:55 | #556 | |
Насчет канистры, всю жизнь возил с собой в дальних путешествиях, но реально нужды не было, или домой привозил, или выливал в бак на обратном пути, просто можно было спокойно проезжать сомнительные колонки и давала уверенность при езде на лампочке до запраки при необходимости. В этом году и в Крым и в Норвегию совершенно спокойно скатался без канистры, хотя и Швеция и Финляндия не балуют заправками на трассах, и места свободного в машине больше и воронку никуда засовывать нет нужды Последний раз редактировалось Strusto; 15.11.2017 в 21:57. |
15.11.2017, 21:57 | #557 |
Авто: 1.6 4х4
15.11.2017, 21:57 | #558 | ||
Где же для нее место найти? Раньше брал, теперь не помещается.
У себя так и не смог заметить разницы с палками, да и на ходу не работает и в Фазе-1 Цитата:
Если говорить только об остатке в баке, то плюс только в отсутствии необходимости делать операцию 55-х, ну или 50-х, кому как больше нравится.
15.11.2017, 22:00 | #559 | |
Авто: 1.6 4х4
Добавлю... ИМХО диагностический режим с его показаниями остатка по понятным причинам удобным для пользования не считаю. Последний раз редактировалось TolR; 15.11.2017 в 22:03. |
15.11.2017, 22:00 | #560 |
В нештатном нет необходимости делать выбор между погодой на луне и на марсе, там несколько средних одновременно можно считать и за все время, и от заправки, и за сегодня, и за поездку. Ну еще бессмысленные типа в пробках и без пробок.
