Результаты опроса: Как у Вас работает датчик уровня топлива?
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1 36 21.69%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-1 38 22.89%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1 13 7.83%
Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2 25 15.06%
Работает со сбоями. Дастер Фаза-2 41 24.70%
Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2 18 10.84%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 166. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 15.09.2013, 21:00   #1
По умолчанию Датчик топлива и его глюки
На заметку.
Не верно указывается уровень топлива(завышен). http://duster-clubs.ru/forum/showpos...7&postcount=20
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 03.11.2013 в 12:21.
Старый 22.04.2016, 09:05   #361
АндрейЧел
Аватар для АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
И охота нервы трепать? На дальняке, как меньше полбака, начинаю крутить головой в поисках брендовых заправок
Дело в том, что первая заправка по карте через 450 км. вот и думаю, а ехать надо будет 27-го апреля
Старый 22.04.2016, 09:11   #362
Сообщение от АндрейЧел Посмотреть сообщение
Дотянешь. Для успокоения можно канистру для дозаправки кинуть в багажник. И воронку с длинным носиком.
Старый 22.04.2016, 09:44   #363
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
Конечно дотяну Хотя дизель меня радовал, 55 литров хватало на 750 км. Кайрон был до Дастера
Старый 22.04.2016, 09:51   #364
Мой бездозаправочный рекорд-591 км, правда, я знал, где эта заправка, да и в багажнике канистра была
Насчет воронки очень правильное замечание, я себе проволочную скобу в носик воронки вставил, хотя, у дизелей, м.б., заслонки и нету, обсуждали это, емнип.
Старый 22.04.2016, 10:10   #365
Если совсем приспичит, то на крайний случай любую пластиковую бутылку. Горлышко до заслонки дойдет, не открыв ее - ничего страшного, если потихонечку и аккуратно тонкой струйкой вливать в бутылку бензин, то засчет дырочки-загиба на заслонке бензин затечет в бак
Старый 22.04.2016, 10:34   #366
Сообщение от Karah Посмотреть сообщение
на дальняке ориентируюсь на то, что 450 км машина проедет железо-бетонно. исходя из этого и ориентируюсь. после того как проехал 250 - 300 км надо искать заправку - способ не подводил.
У меня и в поездках очень разные режимы движения бывают. Иногда несколько часов стою с включенным двигателем, поэтому проще по расходу. Ну и "гарантированный" пробег существенно больше (все-таки дизель).
Если у Вас дизель тогда вообще нет повода для переживаний, за 450 км даже по городу весь бак не потратить, а уж по трассе 600 можно спокойно ехать, если в экономичном режиме, то и 800.
Специально не засекал, но больше 800 точно. И это при наличии бокса и полной загрузке, включенном кондиционере.
А зачем длинный носик?
А понятно... Нет, у дизеля такой проблемы Это я долго всех пытал куда заслонка у меня делась, потом выяснили, что на дизелях ее нет
Старый 22.04.2016, 11:54   #367
Nafigvajag
Есть пластиковые канистры с длинным носиком, который навинчивается вместо пробки. Удобно. У меня таких три, на 5, 10, и 20 литров. Заправляю ими все, косилки, генератор, редко машину. Чисто, сухо.
Старый 22.04.2016, 12:25   #368
Да, у меня тоже обе канистры такие на 10 л. Единственный минус - заливается намного дольше, т.к. воздух медленно выходит, зато ничего не проливается.
На канистрах есть спец. значки, что они предназначены для бензина, поэтому на заправках тоже не будет никаких вопросов, да они на заправках же и продаются (в том числе).
Старый 22.04.2016, 12:31   #369
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
выше писал, бензин у меня
Старый 22.04.2016, 12:46   #370
Заполните Авто в профайле и вопросов не будет Сложно помнить все сообщения, всех участников
Старый 22.04.2016, 15:44   #371
Чтоб язычок убрать который заправочную горловину перекрывает.
Старый 22.04.2016, 17:04   #372
Я это... отвечал постепенно читая новые сообщения, в следующих стало понятно в чем проблема, ниже и написал, что на дизеле нет этого язычка
Старый 03.05.2016, 17:05   #373
Hollo
Аватар для Hollo
Авто: Luxe Privilege 2.0 4WD AT
Hollo
Приветствую Вас! Это моё первое сообщение на нашем форуме, прошу сильно не ругать, если что не так.
Дастер - Декабрь 2015го. БК справо, цвет голубенький, без штырька на сброс. Заливался с покупки на 1000р, и небыло притензий про уровень. В смысле не следил за ним. (Катался только по городу).
Весна, дальние поездки, недоумение по заправке.
1. Одно деление из восьми (80км до заправки по БК, лампочка не горит), заправляюсь до отсечки, 2 литра сверху втравливаю - 33 литра зашло, на БК Одного деления не хватает.
2. Лампочка горит 20км, по БК на 50км осталось, до полного с втравливанием 38 литров зашло.
3. Лампочка загорелась, на 80км запас, заправка с втравливанием заправщика - 38 литров, одного деления на БК не хватает.
Что не так? Почему на лампочке 38 литров до горлышка влезает и при этом одного деления не хватает ???
Последний раз редактировалось Hollo; 03.05.2016 в 17:46.
Hollo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 00:28   #374
Hollo,
Ну, у Вас уж как-то слишком для даже дня нашего глючного датчика. Обычно после лампочки влезает точно больше 40 литров, а может и больше 50. Ну и естественно, потом еще долго горят все деления.
80 км "на лампочке" никто не гарантирует, может быть и 30.
Ну, а в Вашем случае выхода два:
1. К дилеру, только нужно придумать, как лучше доказать ему неисправность, в какой момент приехать.
2. Пока понаблюдать. Заправляясь до полного и сбрасывая расход, как-то он сбрасываться должен, я не смотрел инструкцию Фазы-2. Расход точно считается.
Старый 04.05.2016, 13:08   #375
Эхо
Аватар для Эхо
Авто: 2.0, 4WD, МКПП
Эхо
Hollo,
Ф2. Уже 3 раза на одной и той же заправке "на горящей лампочке" вливает 37.5-37.8 до щелчка пистолета. Кстати расходометр в БК(который циферями, а не полоска) довольно точно показывает количество израсходованного топлива.
Старый 04.05.2016, 13:30   #376
Тогда может что-то и поменяли в Ф2 и теперь лампочка загорается при большем остатке в баке!
Ну, об этом я уже не один десяток раз в этой теме написал. Расход считается точно, проверено многократно
Старый 04.05.2016, 21:26   #377
Dust93
Dust93
А я вот не могу похвастаться этим. Всегда влезает больше литра на 1,5 от того. что спалил. Проверял на двух заправках. Обычно заправляюсь примерно на 30 литров до полного.
Старый 05.05.2016, 00:48   #378
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Повторю:
У меня обычно разница около 0.5 л (может быть в любую сторону), редко больше 1 л. Но это при условии заправки на одной КОЛОНКЕ. А уж если на разных заправках, то разница может быть и больше 5 л, но всегда сначала в одну сторону, а потом в другую.
Старый 05.05.2016, 07:01   #379
АндрейЧел
Авто: продан
АндрейЧел АндрейЧел
Вот и я добрался до компа, выше писал, что датчик глючит не по детски. Перед самым отъездом заехал к ОД, на мою жалобу, они отреагировали вяло, сразу видно, что я не первый. Сказали, что на новом Дастере нет волшебной кнопки, и что перепрощить не получиться, придется привыкать, доказывали, что так и должно быть. Короче вышел от них с ведром лапши на ушах. Прокатился круг в 860 км. Первая заправка, как уже писал, через 450 км, полного бака хватило с лихвой. После заправки обнуляю (как бы назвать то ) короче, ту фигню, где показывает расход топлива от полного бака. Штучка полезная если датчик врет. Но это все таки не дело, надо как то привести датчик топлива в соответствие
Дастер поменял на Колеос
Старый 05.05.2016, 10:14   #380
Нет диагностического режима, ну и нет кнопки.
А как это теперь делается (лень искать в инструкции)?
Мультитроникс показывает более адекватно, хотя и тоже скачет без видимых причин на 3-4 литра, ну а при наклоне машины может быть практически любой скачек, по этой причине невозможно использовать автосброс после заправки (скачки могут быть больше 20 л).
Предлагаю сделать опрос в теме. Как у Вас работает датчик уровня топлива:
- Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-1
- Работает со сбоями. Дастер Фаза-1
- Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-1
- Работает нормально (меня устраивает). Дастер Фаза-2
- Работает со сбоями. Дастер Фаза-2
- Глючит так, что невозможно им пользоваться. Дастер Фаза-2
Есть другие варианты ответов, чтобы потом опрос не корректировать?
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 05.05.2016 в 11:24.
Текущее время: 06:42. Часовой пояс GMT +3.
