11.09.2013, 18:47 | #1 | |
Авто: Privilege: 2.0 4x4 MКП6 135 л.с
Стеклоподъёмники без зажигания
Кто-нибудь знает как это сделать, а то до того неудобно, ключ повернул, а жена не успела поднять приходиться включать зажигание и т.д. До этого на хундае было переделано и прекрасно было.
1. Цитата:
3. Вариант dg972: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=318 Последний раз редактировалось dg972; 22.05.2014 в 22:31. |
11.09.2013, 19:01 | #2 |
у меня тоже переделано. Все работает. Попробую ссылку найти на эту доработку
Вот ссыль http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?f=23&t=11240. Только вот тему вы зря новую создали Последний раз редактировалось Zap; 11.09.2013 в 19:19. |
11.09.2013, 19:32 | #3 | |
11.09.2013, 21:32 | #4 |
можно и не ждать. Эта доработка ни как не влияет на электрику. Я так сделал через неделю как купил машину
11.09.2013, 21:57 | #5 | |
Авто: Expression 4x4 1.5 Diesel
Главное чтоб руки от плеч |
18.09.2013, 14:30 | #7 |
Теперь так и будет.)))
18.09.2013, 21:56 | #8 | |
20.09.2013, 16:38 | #10 |
М н о г о б у к в.
Изложу свою точку зрения.
Мне, почему-то кажется, что вся электросхема в целом и каждый провод в отдельности рассчитаны. И рассчитаны строго на определенную нагрузку, плюс какой-то небольшой запас. Из чего следует, что переключение ЭСП на другую цепь, на другой провод, это не хорошо, не правильно. Поставив соплю в салонном блоке предохранителей, мы дополнительно нагружаем другую цепь, которая не рассчитана на работу еще двух электромоторов и не исключена возможность выгорания в движении автомобиля предохранителя, который защищает эту цепь. Т.е. ЭСП обесточиваются и останавливаются, так же выключаются и штатные потребители и не исключена возможность того, что заглохнет и двигатель... Вот именно по этому я расковырял всю торпедо и подпаялся до замка зажигания именно к тому проводу, который штатно идет на ЭСП. Далее, посчитав, что постоянное нахождение моторов под напряжением, относительно кузова, это опасно, поставил реле, которое отключает питание моторов ЭСП через 30 минут (от реле разгрузки). Подробнее в БЖ. (Тыц по желтому значку в подписи.) PS C уважением, Ваш инженер-электрик.)))
20.09.2013, 17:42 | #11 | |
Во-вторых, судя по предоставленным Ярославом данным кондиционер в машинке есть. Вопрос. Зачем окна опускать? Экономия топлива - мнимая. Зато тихо и чисто. Открываю только шкурку от банана на трассе выбросить. Дык это к обочине прижался, открыл, выбросил, закрыл, встал на свою полосу. Всё ИМХО Ну и в-третьих. Если первые два аргумента - не аргументы, поставь доводчик. |
20.09.2013, 17:46 | #12 |
Жлобы они, Дим. Наоборот без запаса, потому как кратковременная работа.
22.09.2013, 15:58 | #13 | |
03.01.2014, 15:18 | #14 |
Авто: Duster 2,0 4x4
Неоспоримо, что схема переделки стеклоподьемников dg972 правильнее, однако не каждый решится на такой апгрейд. Поэтому оба эти варианта приемлемы, а кому какой больше подходит, каждый выбрать в праве сам.
22.05.2014, 22:21 | #15 | ||
22.05.2014, 22:22 | #16 |
Только не понял: зачем так много?
22.05.2014, 22:43 | #17 |
22.05.2014, 22:47 | #18 |
Авто: Рено дастер Expression 1.6 4х4
На стеклоподъёмниках штатно стоит предохранитель 30 ампер. Моторчики с редукторами жрут много, а вдруг ещё два стекла одновременно начнут крутить. Так, что никаких фантазиий- штатный номинал расчитан Рено.
22.05.2014, 23:01 | #19 | |
Хм, верно!
