16.12.2012, 00:27 | #1 |
Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
16.03.2017, 00:43 | #1561 |
вы не умничайте с кнопками: пальцем ткните, какая у меня на дастере сентября 2013 года должна быть последняя
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 16.03.2017 в 09:02. |
16.03.2017, 09:05 | #1564 |
Не обижайся: просто у меня на флешке, которая в машине, осталась, прошивка для магнитолы и я там номер и так мог посмотреть без всяких нажатий кнопок на магнитоле: меня интересовал конкретный вопрос о том, какая должна быть последняя версия, на который вы мне так и не ответили задавая при этом ненужные для меня встречные вопросы.
что не сгорит - то сгниёт |
16.03.2017, 10:58 | #1565 |
sokol1dv, 2030 версия эта версия у меня убрала кракозябры в тел книге. Вроде как последняя.
16.03.2017, 13:11 | #1566 | |
А подойдет ли это для моей магнитолы на авто сентября 2013 года: то есть с какого периода ставят эти так называемые новые магнитолы?
16.03.2017, 19:10 | #1567 |
Вот на твой скорее всего 2030 не пойдет.....Я писал уже...другу попробовали...прошивка пошла но...тормознула и завис мафон. Вовремя выдернули флешку с прошивкой Пришлось сбрасывать клему АКБ. Ожил мафон. Короче,поменял он мафон на другой потом я тоже поменял глядя на него..все работает и громкая связь и подрулевой джойстик..короче все отлично,и качество музыки, небо и земля!!!
16.03.2017, 21:07 | #1568 | |
17.03.2017, 11:32 | #1570 |
sokol1dv,
17.03.2017, 13:16 | #1571 |
при чем щдесь успокойся? просто на прежней прошивке с кракозябрями такого не было, а на новой кракозябры исчезли, но вот такая проблема появилось: неудобно каждый раз при переключении радиостанцию туда сюда частоту магнитолы крутить - выбешивает это меня
17.03.2017, 14:35 | #1573 |
путем нажатия и удержания соответствующей одной из шести клавиш радиостанции?
Просто у меня возникло ощущение, что это происходит при более слабом сигнале, потому что когда я в самой Туле бываю, то этой проблемы нет, а у меня в городе в 20 км от Тулы магнитола как-будто бы пытается более сильный сигнал ловить, хотя после того, как я указал, изменить частоту радиостанции на 0,05 и вернуть назад - звук появляется
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 17.03.2017 в 14:38. |
17.03.2017, 19:30 | #1574 | |
Автосохранение,я держу клавишу уже не помню...вроде под флешкой. На дисплее появляется надпись АВТОСОХРАНЕНИЕ..потом нахожу шесть станций и они у меня не сбиваются но........
Последний раз редактировалось Серый1965; 17.03.2017 в 19:35. |
21.03.2017, 10:31 | #1575 | |
21.03.2017, 11:01 | #1576 | |
Пропадание звука при переключении станций лечится просто - отключи в настройках функцию АF (или включи запамятовал уже). Лично мне 199 не понравилась и я откатился на 185. Откат делается просто в имени файла с прошивкой поменяй 185 на 199 или 200 и все вернется на круги своя... Последние прошивки не пихай высокая вероятность получить кирпич. |
29.03.2017, 12:14 | #1577 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Инженерный режим в штатной магнитоле
привет всем!
наткнулся на ютубе на интересный видос пока не проверил, но интересна менюшка ошибки. Она отображается ошибки магнитолы или ошибки по check?
Something in the way ... |
29.03.2017, 23:01 | #1578 |
это все по могнитоле...ошибки и прочее...
02.04.2017, 05:56 | #1579 |
Вопрос.
Штатная магнитола периодически теряет радиостанции. В плане как выглядит. Еду по ТТК ( третье транспортное кольцо в г.Москве ) пробка. Слушаю ВЕСТИ ФМ, переключаюсь на АВТОРАДИО или РУССОКОЕ РАДИО...на экранчике надпись по английски " поиск "... и через полминуты где-то появляется искомая радиостанция. Бывает это периодически , но регулярно. Хотя к примеру если он не находит какую-то станцию, не значит что к примеру СИТИ ФМ сразу не переключит... Какая-то херь вообщем. На Дастере была магнитола такая, проблем не было... |
02.04.2017, 10:22 | #1580 | |
аудиосистема, магнитола, дастер. |
