16.12.2012, 00:27 | #1 |
Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
23.01.2017, 19:43 | #1541 |
Пока был односимочный самунг, проблем с исходящим вызовом не было. Прекрасно звонилось с мафона. А вот с двухсимочного проблема. Нажимаю крутилку, что бы позвонить, а в ответ тишина. на экране телефона - две симки и как их выбрать я не могу понять. Подскажите, кто сталкивался, как звонить?
23.01.2017, 20:50 | #1542 |
У меня или из-за того что рест или что тел лыжы но звонит без проблем с активной симки. Наверное таки модель телефона не понимает такую
23.01.2017, 21:00 | #1543 | |
23.01.2017, 21:39 | #1544 |
А если мне надо будет позвонить с другой? Без магнитолы. Чисто с телефона?
Пошел ломать Андроид...
23.01.2017, 21:49 | #1545 |
Дим, не по теме чутка, но для двух симок рекомендую поставить True Phone - удобная звонилка. Я себе настроил, чтобы потянул влево - вызов через sim1, потянул вправо - sim2. В остальном можно оставить все как есть, если привык
13.03.2017, 22:49 | #1546 |
После перепрошивки телефона (Redmi note 3 pro) не хочет, зараза подключаться - на экране магнитолы выводится PIN 0000 - ввожу его на телефоне, потом в магнитоле - пишет пароль не верный! Что за фигня?
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 14.03.2017 в 01:56. |
14.03.2017, 05:15 | #1547 |
Мафон не поддерживает новую (4.0?) версию блютуза... Как вариант.
14.03.2017, 11:03 | #1548 |
а если до этого с этим же телефоном он работал на УРА
14.03.2017, 14:04 | #1549 |
Сегодня таки соединился!!!
14.03.2017, 17:44 | #1550 |
Если у тебя старая прошивка..до 14 го года...можешь закирпичить мафон...как мой друган. У меня дуся 14 го года прошивка прошла успешно...у него 13 го выпуска...такую же прошивку сунули..мафон закирпичился...
14.03.2017, 19:57 | #1551 |
Да, походу глюк какой-то был..... ну или я тупанул где-то.....
14.03.2017, 20:54 | #1552 | |
в данном варианте прошивался телефон. каким образом можно закирпичить магнитолу? |
14.03.2017, 21:19 | #1553 |
А я про мафон пишу....Про прошивку 230 -ю
15.03.2017, 05:37 | #1554 |
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
У меня такой сразу стал работать и на машине 2012 года и вчера на 2017.
15.03.2017, 10:57 | #1555 |
У друга 185 я вроде...ему не пошла...230я
15.03.2017, 11:11 | #1556 |
В шапке темы я не особо понял и решил, что лучше уточнить: если у меня машина сентябрь 2013 и магнитола обычная без навигации - какая прошивка мне нужна?
что не сгорит - то сгниёт |
15.03.2017, 17:38 | #1557 |
[/COLOR] А какая у тебя сейчас?
15.03.2017, 19:33 | #1558 |
не помню, но 1 раз я её уже перепрошивал
15.03.2017, 19:42 | #1559 |
15.03.2017, 20:24 | #1560 |
НАЖМИ ПРИ РАБОТАЮЩЕЙ МАГНИТОЛЕ 5+РАДИО две кнопки одновременно..и узнаешь свою прошивку.
аудиосистема, магнитола, дастер. |
