16.12.2012, 00:27 | #1 |
Штатная магнитола DAEWOO AGS-0060PF. (Аудиосистема без навигации.)
DAEWOO AGS-0060PF. 281157299R
Фото Инструкция на штатную аудиосистему: Duster_audio_manual_280513.pdf Прошивка аудиосистемы "185": Renault_20111023_00185.zip Прошивка аудиосистемы "199" Номер прошивки можно узнать нажав одновременно клавиши AST и 5 или нажать одновременно клавиши "радио" и 5 на новых машинах. Номер прошивки появится в правом верхнем углу экрана. Особенности прошивки 199 Обсуждение. Нет звука на радио после прошивки (при этом со всех остальных источников работает нормально) Служебное МЕНЮ 199-ой. Как подключить к аудиосистеме телефон по Bluetooth. Видео. Видео тут.
Или тут. Разблокировка магнитолы на автомобилях Renault. Видео
Если, при чтении с флешки, названия песен отображаются псевдосимволами (крякозябрами) содержимое следует прогнать на компе через программу MP3Tag. 1. Скачиваем программу MP3Tag (она на русском и всего 3 мегабайта). 2. Вставляем флешку, нажимаем Файл->Сменить папку, выбираю флешку. 3. В меню Настройки выбираем формат сохранения: Теги->MPEG->Сохранять ставим отметку напротив ID3 v2.3 UTF-16. 4. Потом выделяем все файлы (Control+A), и нажимаю Сохранить. После этого теги во всей музыке с флешки - по-русски! Тоже самое можно сделать перед записью CD. НЕ путать с телефонной книгой. Автомагнитола позволяет прослушивать радиостанции и проигрывать аудиодиски CD и MP3, форматы МР3, WMA, AAC и WAV. Магнитола читает перезаписываемые диски ( CD-RW ), а также читает карты SD через внешний картридер. Магическое число 999 или ограничения аудиосистемы. Магнитола начинает воспроизведение флешки с одно и того же трека. Конвертер аудиоформатов. Как узнать секретный код аудиосистемы. Как узнать секретный код аудиосистемы. Вероятная замена от maslovyu. Замена от Кубик. Флешка не читается. Фон в динамиках. Плохой прием радио из-за адаптеров гаджетов. Перегорает предохранитель магнитолы С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию. Пропало звуковое сопровождение маршрута у навигатора-приложения на телефоне, при подключении к магнитоле по блютузу. Поменял передние динамики. Технические изыскания Rinatma Переходник для магнитолы. Подключение штатного микрофона. Фонит радио при работе регистратора или ДХО. Линейный выход. Откуда взять сигнал? Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от madmaxxx73 Линейные выходы в штатной магнитоле Дастера от doneAlexandro Неисправность: Магнитола не включается автоматически при включении зажигания, только с кнопки. На заведенном моторе работает 10 минут и отключается. Решение: Перегорел предохранитель прикуривателя, он же идет на магнитолу. F38 15A. Предохранители аудиосистемы
F28 15A - Предохранитель отключения потребителей электроэнергии - аудиосистемы (261) (питание, +12V до замка зажигания) - щитка приборов (247) - ЦЭКБС (645) - фонаря освещения багажного отделения (165) F38 15А - Предохранитель аудиосистемы (261) (+12V после замка зажигания) - прикуривателя первого ряда сидений (101) F19 10A - подсветка магнитолы, (от габаритов). "Новый" мафон со старой проблемой. Прошивка T2024. Эти аудиосистемы НЕЛЬЗЯ перепрошивать на 199 версию. Возможен летальный исход. Прошивка V2030 для "новых" магнитол с версией Т2024, возможно и для 2023, с исправлением кракозябр. Реанимация аудиосистемы от Koreshok
1. Берем файл прошивки Renault_A2130902_V0199.cab 2. Переименовываем его в Renault_A2130902_T2024.cab 3. Вставляем ключ в замок зажигания, но не поворачиваем его (положение St) 4. Вставляем флешку с переименованной прошивкой в USB 5. При нажатых кнопках RADIO+FF 2 раза (!!) нажимаем кнопку включения магнитолы. 6. Начинается процесс загрузки прошивки. По окончании загрузки появляется надпись: "UPGRADING TO T2024 COMPLETE!" 7. Вытаскиваем флешку, через 2 сек. магнитола выключается. 8. Лезем в блок предохранителей и вытаскиваем предохранители 28 и 38. Ждем минуты 2, примерно. 9. Вставляем предохранители на место: сначала 28, затем 38 (может последовательность и не имеет значения, но я вставлял так). 10. Включаем зажигание и если магнитола не включилась сама, включаем ее самостоятельно. 11. Вводим запрашиваемый PIN код и радуемся воскресшей магнитолой. P. S. После проведенных мероприятий устройство ожило, настройки радиостанций и соединения с телефоном не сбились, но "кракозябры" остались. Как включается функция прослушивания музыки в случайном порядке? Как расшифровывается AF и ТА Как включить информирование о трафике. При проигрывании музыки с телефона по блютуз - кнопками магнитолы треки переключаются ? Схема подрулевого джойстика
Спасибо сова Схема подключения магнитолы.
Замеры проводил при разной громкости и от разных источников. Рамка и переходники для НЕ штатной магнитолы. Как снять решетку динамика. Как снять магнитолу. ATTENTION! Звук от телефона воспроизводиться только через передние динамики! То есть, если "Затухание" выкрутить на задние, то остаёмся без Handsfree... Магнитола Рено Дастер: плюсы и минусы
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 01.09.2017 в 15:53. |
58 пользователя(ей) сказали cпасибо: | ***_Kiniovd_***, - Илья-, 89052210035, advokat53, витя06, алекс7, Алеша, aleks_59, alex020, AlexZ, alk311, avd059, dibronx, карбункул, Лимузин, Лис, Князь, Elefanter, ema, eno, garald, Gennady, GRV, М.Е.Б., Окунь, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, Komis, kupez, LESHIY, levsha, lyssyi, madmaxxx73, mav, MihaIL-63, More, Станиславович, Серый1965, Семен, object_404, ХОЧУ, Oloff, OnTuMuCT, Pino123, Sapsan, slavians, Spartak, sutil, tancor42, Tau Rus, Velobaiker (Balu), Yakov163, yoyospb, YuriyVZ, Zarov, Евген, Шмель, Якут |
03.07.2013, 14:46 | #221 |
Борис77, самые адоптированные флешки до 16 гигов (класс 10), есть мнение что лучше оставлять от 500мб до 800мб на флешке пустого пространства, так как у штатной магнитолы нет своей внутрнней памяти для сброса временных файлов, многим данный совет помогал даже при использовании 32 гиговой флешки, некоторые на большого объёма устройствах оставляли пустого пространства до 1 гига. Попоробуй, потести, пока так. Флешки старайся брать 10 класса.
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:43 ---------- не примите за рекламу, нашёл на просторах инета, штатаная магнитола http://www.hi-cars.ru/catalog.html?itemid=353 |
03.07.2013, 15:01 | #222 |
Объем данных не должен превышать 7-7,5 Гб.
04.07.2013, 12:10 | #223 |
Авто: Expression 4x4 2.0 МКПП6 орех
Музыка, музыка
Клубни, кто знает или может сталкивался вот с чем.
В наших майфунах, кроме натертых болячек-мозолей (крокозябры и тд), нашел ещё 2 косяка. 1. Нет скроллинга текста 2. нет разницы (или я её не услышал) при включении или отключении тонкомпенсации (в кривом переводе Громкость (LOUDNESS)) Может кто как-нибудь обратил внимание на это?
04.07.2013, 12:19 | #224 |
rv3, если это все по штатной магнитоле, то лучше сюда http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=169
04.07.2013, 12:22 | #225 |
Авто: Kaptur 4x4
шо за зверь и зачем он нужен?
разница есть, без включенной громкости все тише и басы плохо прослушиваются. При выключенной звук громче и басы бахают. |
04.07.2013, 13:18 | #226 |
1. cкроллинг - прокрутка текста на экране
2. сколько я ни пытался услышать разницу - ну нет её (Только не надо говорить мне о плохих ушах - имею музыкальное образование, и т.д. ), да и медведь мне на уши не наступал ---------- Сообщение добавлено в 14:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:08 ---------- Понял, учту, спасибо
04.07.2013, 23:07 | #227 |
Сергей, не в обиду, но данный совет лишён смысла. Класс скорости есть только у карточек памяти, ну типа SD, microSD и т.д., а USB Flash Drive, который можно всунуть в USB гнездо и в народе называемый флешкой по скорости не классифицируется. То есть их скорость чтения-записи можно узнать только опытным путём, ну иногда, но достаточно редко, эти параметры можно узнать на сайте производителя. Иногда правда встречаются миниатюрные кард-ридеры, выполненные в формате флешки со вставленной туда microSD, но это скорее исключение чем правило.
Но даже не в этом дело, даже если бы и классифицировались по скорости, 10-й класс это явный перебор для музыки. Даже если взять музыку в самом высоком качестве, а это компакт диск, то максимальный битрейт составляет 1350 кбит/сек или порядка 170 килобайт/сек. То есть самая захудалая флешка 2-го класса (если бы они классифицировались) перекрыла бы потребности музыкального потока в 12 раз, это если бы скорость чтения равнялась скорости записи, а для 2-го класса скорость записи как раз и лимитируется не менее 2-х мегабайт/сек. Ну а если учитывать, что скорость чтения обычно в 1.5-2 раза выше скорости записи, то такого потока вполне хватит чтобы воспроизводить 6-ти канальный DTS, о котором наша магнитола даже и не слышала. |
05.07.2013, 00:19 | #228 | |
Последний раз редактировалось Velobaiker (Balu); 05.07.2013 в 05:57. |
05.07.2013, 09:45 | #229 |
Это для съемки видео в в Full HD - качестве (и то рекомендуют не ниже 6-го класса)
05.07.2013, 13:25 | #230 |
05.07.2013, 13:35 | #231 |
Я тоже не слышал о ЮСБ флешках разноклассовых =) ЮСБ 2.0 и 3.0 - слышал... =)
05.07.2013, 14:03 | #232 |
На практике, скорость записи на usb флеху сильно разнИца. Понятно, что на работе гавнитолы это ни как не сказывается. Однако, очень интересно, почему не все флешки работают с магнитолой, а те которые работают - работают по разному. Или это от музыкальных файлов зависит?
07.07.2013, 22:53 | #233 |
Определись для себя: зачем тебе все эти заморочки.
Как было сказано выше, для нашего майфуна особой разницы в воспроизведении музыки нет. Посему, раз флеха пашет, dont worry, be happy. Кстати проверял: наша шарманка читает и wma и aac. А это уже весьма и весьма неплохо
Последний раз редактировалось rv3; 08.07.2013 в 08:13. |
30.07.2013, 05:23 | #234 |
Авто: DUSTER Privilege 4x4 1.6 МКП6
Всем привет.Нужен совет.С не давнего времени магнитола начала воспроизводить с флешки одну последнюю в списке композицию.В чем причина понять не могу.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 30.07.2013 в 10:45. |
30.07.2013, 11:26 | #235 | |
Сорри за флуд |
30.07.2013, 11:49 | #236 | |
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
Объем занятого места на флешке должно быть не больше 7 Гб для адекватной работы магнитолы. Ну и про теги забывать не стоит...
Бортовой журнал УМКИ ______________________________________________ "Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов: СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!" ("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие) |
30.07.2013, 16:29 | #237 |
Исправил глюк с моей флешкой.Переименовал название песен на цифры.Тупо 1.2.3 и так далее.И стали воспроизводиться все композиции.Не в зависимости сколь ко на ней свободного места.
12.08.2013, 14:24 | #238 | |
Авто: Дастер, привележ, 2.0, 4х4, ESP, 4 подушки, красный
Тэги отредактировал программой TagScanner, теперь всё пишет по-русски. На Логане ПИОНЕР не читал половину флэшки и начинал с одной и той же песни в середине списка. Видимо, та же проблема (слишком много файлов). |
12.08.2013, 14:57 | #239 |
Я поменял передние динамики не потому, что невмоготу слушать, просто они у меня были (остались от Логана).
Впечатление такое, будто вынули вату из ушей! Особенно заметно, когда меняешь ЗАТУХАНИЕ, т. е. балланс между передом и задом. Здесь некоторые писали, что замена динамиков ничего не даёт. Возможно, им не повезло с конкретной моделью акустики. Я свои выбирал по звуку на стенде в магазине. Неожиданно, JVC оказались лучшими из представленного. А там были именитые бренды - Pioneer, JBL, и т.д. Акустика - JVC CS-HX538, 13см, трёхполосные, 30-25000Гц. Чувствительность, правда, у них невысокая - 85Дб. Говорят, что для таких необходим усилитель, но я этого не почувствовал. Громкости мне хватает за глаза даже на даче с открытой дверью, а качество звука в разы лучше штатной! |
аудиосистема, магнитола, дастер. |
