12.03.2014, 15:59 | #121 |
14.03.2014, 07:44 | #123 | |
Авто: SY Kyron 2,3 МКПП
---------- Сообщение добавлено в 09:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:39 ---------- Ага у меня приятель таким образом участок выровнял. Причем бесплатно. Был участок с большим уклоном в 7 км от МКАД, а рядом стройка. Он подготовил участок, пошел к прорабу и предложил что они бесплатно ему землю завезут на участок и разравняют. Заезд на участок безпроблемный, ехать метров 500 вместо 10 км куда они землю возили. Прораб репу почесал, прикинул и согласился. У строителей получилась экономия топлива и времени а у приятеля ровный участок. 6 Камазов завезли. |
14.03.2014, 10:16 | #124 | |
а тем более балки сместили... эх... жалко теперь отрывать и перекладывать по новой как Sher-khan советует может и не получиться ... но попробовать можно... а чего уголков или плинтусов не прибили?
#мненестыдно |
14.03.2014, 11:06 | #125 | |
Пы. Сы. посмотрел в приближении не фигово ушла доска. У меня обычно пара-тройка топорщилась. Помощник нужен одному не выровнять. Ну и плинтус конечно надо потом прибить. В данном случае он не только декоративную функцию выполняет. |
14.03.2014, 18:11 | #126 | |
---------- Сообщение добавлено в 20:11 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:11 ---------- Я и дом и баню ставил на плиту - это самый лучший фундамент ничего не гуляет ! |
14.03.2014, 19:17 | #127 | |
Потолок чуть под уклоном, а здесь место устья ручейка. Вскрывайте потолок и ищите дырку. Потом обязательно пароизоляцию. К слову, у меня такая бяка была в оконном проёме даже не 2-го этажа, а чердака - только через 3 года усёк. |
14.03.2014, 19:25 | #128 |
самое смешное я ему тоже сказал , но он мне ответил что это пол !
15.03.2014, 01:26 | #129 | |
Аккуратно легким постукиванием кувалды вставляем её в пазы и пришпиливаем саморезами. На саморезы надеваем пластиковые насадки, а по полу присобачиваем плинтуса. |
15.03.2014, 05:24 | #130 | ||
Пол не стянули сразу нормально! Его перетягиваю и добавляют! а уж там когда перетягивать будешь, хоть гвоздями хоть саморезами это не потолок! который стукнул плинтус прибил! По нему ходить и желательно долго без скрипов и других заморочек)) ---------- Сообщение добавлено в 07:24 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 07:19 ---------- Цитата:
И гуляют в нашем суглинке все... только с хорошим фундаментом раз в год после зимы и весеннего половодья... если зима не была суровой и в доме жили... и весной особо воды не было это не так заметно)
#мненестыдно |
15.03.2014, 07:30 | #131 |
15.03.2014, 08:25 | #132 | |
15.03.2014, 11:51 | #133 | |
17.03.2014, 09:47 | #134 | ||
---------- Сообщение добавлено в 11:47 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:38 ---------- Цитата:
что бы сделать так основательно углубляться надо на пару метров... и что бы вода не стояла герметизировать все основательно... был бы дом круглогодичного проживания я бы согласился... а для дачи хватит и того что есть, т.е. ленточного фундамента... а то что дом с зимы и после усадки гуляет, особенно если двери и окна деревянные... видно очень хорошо когда первый раз приезжаешь на дачу... баню пока на блоки поставил со временем(когда раз в два - три года щебень подсыпать надоест) поставлю трубы вместо них на пару метров воткну в них бетона налью...
#мненестыдно |
22.04.2014, 18:46 | #135 |
Авто: Lada Niva Travel
Для Влада (Strusto) про беседку. Выкинулась в ФБ вот такая реклама. Может, будет полезно: http://beseddkin.ru
22.04.2014, 20:18 | #136 |
Спасибо, Ира, прикинул стоимость самой простой беседки без пола, вышел на стольник, задумался , но ориентир понятен, еще раз спасибо.
22.04.2014, 21:04 | #137 |
Стольник - кучеряво, конечно))) Для самой простой-то. Я ж, как всегда, мельком, уткнувшись в цифры "от 36 тыры и так далее")))
22.04.2014, 22:38 | #138 |
Вот мой фото отчет по бане..
---------- Сообщение добавлено в 23:38 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:30 ---------- Продолжение: Первый обжиг... И вот Итог... Правда не все до конца доделано.. (крыша не утеплена , да и снаружи буду обшивать с утеплением... |
13.07.2014, 10:54 | #139 |
Вот такой простенький навесик, в результате, получился к обещаемой жаре , пол и стенки оставили на потом, если будет нужда, размер по крайним столбам 3х4,5 м.
