16.06.2015, 20:42 | #301 | |
А по этим есть вопросы.(( Имеются " осыпания".(( По прочности , вроде, вопроосов нет. зы. Просто работал с этим. )))
16.06.2015, 21:18 | #302 |
16.06.2015, 23:00 | #303 | |
разница по цене хоть и была решили остановить выбор на Acelor Mittal у нас несколько производителей подобного рода перекрытий , выбрали самого старейшего из тех , кто этим занимается ну и водосточка Польша окно в крыше |
22.06.2015, 11:08 | #304 |
22.06.2015, 13:49 | #305 |
Последний раз редактировалось espace; 22.06.2015 в 13:55. |
22.06.2015, 17:27 | #306 |
так как у моих крышников ни чего кроме "болгарки" и простых ножниц не было
, а резать металл болгаркой из за искр и прижигания покрытия по краю реза не хотелось была куплена насадка на дрель - просечные электро ножницы стоимость примерно 1/3 самых дешевых ножниц , а дрель , сетевая или автономная , всегда есть под рукой наверняка из есть много разных производителей !!! РЕКОМЕНДУЮ !!! |
13 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
22.06.2015, 17:34 | #307 |
Юзал такую. Хорошая вещь.
23.06.2015, 15:54 | #308 |
24.06.2015, 16:45 | #309 |
28.06.2015, 17:48 | #312 |
28.06.2015, 20:42 | #314 | |
---------- Сообщение добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:05 ---------- электрики работают . крышники заканчивают . сверху домик в скорости будет полностью закрыт . следующие этапы : окна , двери . вакуумный солнечный коллектор , на крышу 2 * 20 трубок будут обеспечивать нагрев воды для горячего водоснабжения ---------- Сообщение добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:13 ---------- долго озадачивался как осуществить проход труб через металл крыши в начале нашел вот такое называется антенный проход ( или выход или ... в общем по разному может называтся ) существует от 10 мм и выше бывают разных видов и для разной кровли мне больше понравился но так как труб две то и проходов понадобится два чуть позже я нашел проход именно для труб солнечного коллектора они тоже бывают разных цветов и под разную крышу Ворот с крышкой поворачивается на 90 градусов, что дает возможность протягивать кабели и трубы в любом направлении производят KronoPlast Польша , Vilpe Финляндия рад если своей информацией кому то помогу сохранить время на поиски нужных комплектующих Последний раз редактировалось espace; 28.06.2015 в 21:21. |
29.06.2015, 21:42 | #315 |
31.07.2015, 21:40 | #317 |
15.08.2015, 02:16 | #318 |
из неопубликованного :
по дороге домой был пойман свободный и приглашен немного поработать на взаимовыгодных ( весма как оказалось взаимовыгодных ) условиях для начала сняли слой плодородного чернозема выкопали котлован ±6*2,2*2,5 прорыли траншею под заземление и молниезащиту на следующее утро приехал привез проплаченные ещё зимой бетонные кольца 1,5 м и сразу смонтировали септик 3 колодца по 2 кольца параллельно внутри тоже по немногу идет процесс: жене очень хочется центральный пылесос , будет он или нет время покажет . но дабы не заморачиватся потом были закуплены трубы и всякие уголки и система заложена . все комуникации останутся под потолком и под штукатуркой , впоследствии нужно будет только установить розетки пылесоса и купить смонтировать непосредственно сам агрегат в котельной . утеплитель 3см жесткий вспененый полистирол и труба KAN-THERM BLUE FLOOR PE-RT с антидиффузионной защитой 16*2.0 Последний раз редактировалось espace; 15.08.2015 в 23:01. |
28.08.2015, 02:04 | #319 |
17.09.2015, 09:03 | #320 |
продолжаем после вынужденного
простоя попробуем наверстать по плану: установка входных дверей планировка грунта забор и навес над входом залить ступени и площадки крылечек стяжка , закрыть трубы теплого пола штукатурка оборудование и обвязка котельной скважина планов громадьё конечно что успеем до холодов то успеем Последний раз редактировалось espace; 17.09.2015 в 09:15. |
