24.01.2016, 19:31 | #81 |
Авто: Пешкарус
Измерьте сопротивление От "-" до ДВС, кузова. Я насколько помню, у Вас еще в пол накала "батарейка" на приборке горит?
24.01.2016, 19:48 | #82 |
Авто: Privilege 2,0 4х2 АКПП
24.01.2016, 19:48 | #83 |
Проблемма была в разъёмах КК... т.к. КК устанавливал сам, то все разъёмы пропаивал и хорошо изолировал, заодно и пропаял подпанельные провода установленной диллером сигнализации, качества установки которой на школьном уровне, сразу видно по намотке изолентой...
24.01.2016, 20:21 | #84 |
Авто: Пешкарус
Ясно. Можно еще проверить, зачистить массы на кузове, двс. Проверить надежность и затяжку "+" -ов. Проверить сам генератор.
24.01.2016, 21:12 | #85 | |
У меня на предыдущем авто, если аккум был немного разряжен, гена (а точнее регулятор) немного по больше напряжение выдавал, как только аккум подзаряжался ближе к 100% , напряжение падало, соответственно чем сильнее разряжен аккум тем дольше держится повышенное напряжение (не 5-10 минут, а от 30 минут до нескольких часов ! Особенно это было заметно если авто постоит пару-тройку деньков. Может какой провод от гены где то плохо контачит !? У меня сейчас на Дастере при запуске иногда лампы ESP и если не ошибаюсь ABS загораются, думаю что из за проседания напряжения. После запуска вольтметр сначала кажет 14.2 -14.3 , а через несколько минут падает до 13.7 - 13.9 вольт. Никаких ошибок нет . А как вы мерили напряжение на гене ? Ремень случаем не проскальзывает ? |
28.01.2016, 12:34 | #86 |
28.01.2016, 13:05 | #87 | |
фото не делал?
#мненестыдно |
28.01.2016, 18:52 | #88 |
17.10.2016, 13:06 | #89 |
Утром в субботу загорелась после завода с ночи автомобиля... и не погасла со всеми вместе, а осталось гореть...
Вечером после возвращения с дачи поехал на Дм.Ульянова в Авантайм... Сергей Сысоев как всегда на посту!!!!))) Оказалось что помер датчик кислорода... заменили по гарантии...
#мненестыдно |
17.10.2016, 14:39 | #90 |
Бензин 92-й?
17.10.2016, 14:58 | #91 |
разный... на 98 не поехала авто как ожидал)))) - бросил не кому не нужную трату денег))))
95 на проверенных заправках - с ним едет как на: 92 только на бредовых, а не фрайчанзинг
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 17.10.2016 в 15:01. |
17.10.2016, 15:21 | #92 |
К-датчик-он ведь "кончается", не в одночасье.Плохой бензин-одна из причин. Постепенно тяга падает, если упустить момент то и 98-й уже не поможет.
Хорошо что по гарантии! По дополнительной? А, так- "сколько денег стоит поменять?"
17.10.2016, 15:32 | #93 |
Дополнительная с февраля, в подарок при покупке была
не спросил... спросил сколько стоит ГРМ поменять (работа+з/ч) 20,900р
#мненестыдно |
17.10.2016, 15:36 | #94 |
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
BOSCH 025800990-2753р.такой ставил когда сдох
11.03.2017, 19:09 | #95 |
Авто: Dakar Ed 2.0 4x4 МКП6
Привет всем!
Владею авто недавно, накатал около 2000. Из них 2 раза ездил на дальняк и оба раз полпути ехал с горящим чеком. Сначала думал что бенз не очень, но на разных заправках (Роснефть, лукойл, тнк) одно и тоже. В предыдущий раз чек сам погас на след день. Сейчас опять горит и, кажется мне, что завтра погаснет. Как дилеру показать ошибку? ps Сегодня перед тем как загорется чек, авто как бы подтраивало. Хотя может это дорога такая. На скорости 120 определить сложно
Something in the way ... |
11.03.2017, 19:16 | #96 |
Ошибка в памяти останется , даже если чек погаснет
14.03.2017, 16:56 | #97 |
Вобщем съездил к ОД вот к AAA Motors. Пообщался с диагностом. Сказали, что чек горит по ошибке катализатора. Типа плохой бенз. Евро 5 ну даже не рядом
Кстати в общем остался доволен поездкой к ОД
17.03.2017, 17:27 | #98 | |
18.03.2017, 09:03 | #99 |
Космонавт-разведчик
Juicefruit, мерь компрессию во всех цилиндрах и повнимательнее. Возможно, ошибка по нижней лямбде кроется в неполном сгорании топлива. Продиагностируй ошибки в нормальном сервисе с нормальным компом (не у всех он есть!) или у официалов! Обрати внимание на ошибку "пропуск зажигания" в одном из цилиндров. Иногда на это не обращают внимания, а зря. И еще - выкрути все свечи и присмотрись к нагару. Возможно, определишь и сам плохо работающий цилиндр.
18.03.2017, 10:05 | #100 |
Сам катализатор может давать ошибоку по второй лямбде, как и сам датчик у ОД возьмите карту или данные по этой неисправности, и лучше присутствовать вместе с диагностом.
Так же ОД ведёт запись истории автомобиля запросите данные проделанной диагностики и будет все понятней. А то сказки по плохой бензин обычно любят рассказывать, если вы конечно не политурой с запахом ацитона заправляетесь. От такого бензина даже с катализатором вонять из выхлопной будет как от советского Лиаза, от не полного сгорания тоже будет вонять не сгоревшим бензом особенно с утра на холодном. Если есть дефект по катализатору, то под замену по гарантии. |
