Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Запчасти
Старый 14.12.2012, 19:17   #1
По умолчанию Коды запчастей
В данной теме интересующиеся спрашивают, более продвинутые отвечают! Коснутся может каждого - кому-то нужен тот-то пистон, кому-то какая-нибудь защелка и т.д.!
Для задающих вопрос и интересующихся тем или иным кодом запчасти:
1. Формулировать свой вопрос четко и внятно - как выглядит, где находится, и что нужно КОНКРЕТНО!
2. Указывать комплектацию автомобиля, год и месяц выпуска, объем двигателя, тип трансмиссии (если дополнительно будут предоставлены данные с овальной таблички и VIN код - 100% вам укажут именно тот код, который Вам требуется)
3. Если вопрос будет задан с приложенным фото, это так же даст большую точность в определении кода запчастей
Для отвечающих:
1. Отвечать по существу заданного вопроса
Общее:
1. Просьба в этой теме не флудить, для этого существует ФЛУДИЛЬНЯ!
2. Сообщения не относящиеся к теме, а так же сообщения из темы "как корабли бороздят космос" будут удалены, а пользователи получат предупреждение.
3. Прежде чем задать вопрос убеждаемся в отсутствии необходимого Вам кода - Данные будут периодически дополнятся
4. Ф1, Ф2 - деталь для Дастера, соответственно, только Фазы-1 или Фазы-2. Ф1/2 - подходит и на Ф1 и на Ф2. Отсутствие пометки - подходит на Ф1, совместимость с Ф2 неизвестна
Известные коды деталей
Двигатель, навесные агрегаты, трансмиссия:
Бензонасос 1,6 – 172024388R
Бензонасос 2,0 – 172025090R
Вал карданный – 370002820R
Водяной насос для 2,0 – 7701479043
Воздуховод/дефлектор радиатора правый – 214949303R
Воздуховод/дефлектор радиатора левый – 214998574R
Датчик абсолютного давления в коллекторе МАП-сенсор на двиг 2,0 и 1,6 – 8200719629
Датчик кислорода верхний – Bosch 0258986507 подходит и на верх и на низ
Датчик массового расхода воздуха 1,5 dCi – 8200651315
Датчик положения коленвала 1,5 dCi – 8200885209
Датчик положения коленвала 2,0 – 8200746509
Датчик температуры ОЖ 2,0 – 226306024R
Декоративная крышка двигателя 1,6 4x2 – 8200037825
Декоративная крышка двигателя 1,6 4x4 – 8200037823
Декоративная крышка двигателя 2,0 – 8200080989
Двигатель 2,0 в сборе – 8201219503 Ф1
Дроссельная заслонка 2,0 – 8200123061
Катушка зажигания – 8200568671
Корпус воздушного фильтра - 8200420871 Ф1
Комплект ГРМ Renault Duster 2,0 – 130C16514R
КПП TL8 в сборе – 8201280175
Насос масляный для F4R -15 01 005 65R
Педаль газа – 6001548477
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,5 dCi – Valeo 804544, 306202899R
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster 306204287R
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1.6 K4M / 2,0 Duster Valeo 804587
Подшипник выжимной сцепления (муфта гидравлическая) 1,6 4х2 - 8200148787
Пробка поддона ДВС 1,5dСi – 7703075348
Пробки зад.редуктора 4*4:
- Сливная – 32103-1MG0A
- Заливная – 32103-1MG0B
Прокладка дроссельной заслонки – 8200068566
Прокладка крышки маслозаливной горловины 2,0 – 7701051797
Прокладка сливной пробки КПП, раздатки – 7703062062
Прокладка сливной пробки редуктора заднего моста – 110264N200
Прокладка впускного коллектора передняя – 8200052312 - нужно 4 шт
Прокладка впускного коллектора задняя – 8200052311 - нужно 1 шт
Прокладка сливной пробки поддона двигателя – 110265505R
Прокладка клапана фазорегулятора двигателя 2,0 – 7700106385 она же Corteco 20030493B
Ремень генератора+ролик натяжителя, комплект 2,0 с кондиционером – 117209732R
Сальник коленвала 2,0 передний – 7700103245
Сальник коленвала 2,0 ЗАДНИЙ - 122797403R
Сальники распредвала 2,0 (комплект) – 7701477180
Свеча зажигания одноконтактная – 7700500155
Свеча зажигания двухконтактная – 7700500168
Стартер - 8200665520
Сцепление, комплект (корзина и диск) 1,5 dCi – 7701479161, SACHS 3000950629
Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х4 –7701479126
Сцепление, комплект (корзина и диск ) 1.6 4х2 –302050901R
Сцепление без выжимного 2,0 – 302059157R
Термостат 1,6 и 2,0 – 8200772985 Ф1
Термостат 1,5 dci открытие 89` --- Sasic 4000384
Термостат 1,5 dci открытие 83` --- 8200 954 288
Фиксатор патрубка воздухозаборника - 7700108056
Фильтр воздушный двигателя 1,6, 2,0 – 8200431051
Фильтр воздушный двигателя 1,5 dСi – 8200985420
Фильтр масляный 1,5 dCi – 8200768927
Фильтр масляный 1,6 – 7700274177
Фильтр масляный 2,0 – 8200768913
Подвеска, тормоза, рулевое управление:
Амортизатор задний 4х4 – 8200811407
Амортизатор передний 4х4 – 543028126R
Амортизатор передний 4х2 АКПП 2,0 – 543025648R
Амортизаторы нештатные:
Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-224583
Амортизатор задний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235053
Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470
Амортизатор передний 4х4 BILSTEIN (B6 SPORT) – 22-235039
Амортизатор задний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 19-223483
Амортизатор передний 4х2 BILSTEIN (B4 Gas) – 22-223470 дает каталог BILSTEIN, получается что амортизаторы передние одинаковые
Амортизатор задний 4х2 Kayaba – 343827
Втулка амортизатора переднего/заднего – 6001550754
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости заднего – 562300111R , Hans Pries 701187586
Втулка стабилизатора поперечной устойчивости переднего – 8200852550 или 546114237R или Sasic 2304026
Диск колёсный (штатная черная запаска) – 403007958R Ф1/2
Диск колёсный стилизованный – 403002241R Ф1/2
Диск тормозной 1,5 dCi, 2,0 – 402064151R
Диск тормозной 1,6 – 402066300R
Колодки тормозные задние 2,0 – 440607493R
Колодки тормозные передние 1,5 dCi, 2,0 – 440603905R
Колодки тормозные передние 1,6 – 410608481R
Подрамник передний – 544011961R
Привод в сборе заднего колеса (правый/левый) – 8200939996
Рычаг подвески передний правый – 545006542R
Сайлентблок переднего рычага:
Sasic – 2254015
MOOG – RESB10477
BIRTH – 2051
MEYLE – 16146100026
KRAFT AUTOMOTIVE – 4235403
SIDEM – 805640
GKN-SPIDAN – 411898
Скоба (усилитель) подрамника левая – 654517763R
Скоба (усилитель) подрамника правая – 654508583R
Стойка стабилизатора (одинаковая перед/зад, правая/левая) – 8200814411 , 55 11 030 22R, Sidem 5160, LEMFORDER 3609001
Кузовные детали, стёкла, зеркала:
Антенна – 7700773864
Бампер передний без ПТФ без накладки – 620220025R Ф1
Бампер передний с ПТФ без накладки – 620220030R Ф1
Бампер передний - 620224960R Ф2
Бампер задний – 850225291R Ф1
Брызговик задний левый – 788136759R
брызговик задний правый – 788125933R-
Брызговик задний левый (перед колесом) – 788130008R
Брызговик задний правый (перед колесом) – 788120006R
Брызговик передний левый – 638532420R Ф1
Брызговик передний правый – 638502631R Ф1
Брызговики передние (комплект 2 шт.) – 638537420RФ1
Брызговики задние (комплект 2 шт.) – 788121885R
Зеркало заднего вида левое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963023520R
Зеркало заднего вида правое с электроприводом (с накладкой под покраску) – 963017247R
Зеркало заднего вида правое с элетроприводом (неокрашиваемое) – 963019589R
Зеркальный элемент правый с подогревом - 6001549717
Зеркальный элемент левый с подогревом – 6001549716
Капот – 651000987R
Крыло переднее левое – 631012718R
Крыло переднее правое – 631007297R
Лобовое стекло – 8200733082
Лючок бензобака – 788304650R Ф1/2
Накладка переднего бампера серебро - 620724679R Ф2[/COLOR]
Накладка заднего бампера пластиковая под серебро – 850701407R Ф1
Накладка зеркала заднего вида левого под покраску – 963736915R
Накладка крышки багажника хромированная - 848106442R Ф1
Накладка крышки багажника черная – 84810009R Ф1
Накладка порога кузова левая серебристая – 769524766R, 769523997R
Накладка порога кузова левая чёрная – 769520028R
Накладка порога кузова правая серебристая – 769513528R, 769512141R
Накладка порога кузова правая чёрная – 769510022R
Основание антенны – 8200684863
Поводок стеклоочистителя левый/правый – 288817770R Ф1
Порог левый пластиковый – 768512324R
Порог правый пластиковый – 764264932R
Расширители колесных арок с крепежом, комплект – 8201274674 Ф1
Решетка переднего бампера – 622540008R Ф1
Решетка воздухозаборника правая – 6001546859
Решетка радиатора хромированная – 623825665R Ф1
Решетка радиатора, внутреннее основание – 623925613R Ф1
Стекло двери переднее правое - 803000544R
Угол передний левого порога – 768510012R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый передний) – 8200760258Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый передний) – 8200760257 Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (левый задний) – 828210178R Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, старого образца (правый задний) – 828200165R Ф1
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый передний) – 808212427R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый передний) – 808204085R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (левый задний) – 828213416R
Уплотнитель стекол дверей наружный нижний, нового образца (правый задний) – 828201118R
Упор лючка бензобака - 788378666R
Фильтр салонный – 7701059997 Ф1/2
Щётка заднего стеклоочистителя длинная – 7701047871
Щётка заднего стеклоочистителя короткая – 7701066673
Клапан обратный для шлангов омывателя Toyota – 85321–26020
Насос стеклоомывателя – 6001549444 Ф1
Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Mitsubishi – M850641
Тройник–разветвитель омывателя со встроенным обратным клапаном Toyota – 8532130080
Форсунки веерные Volvo – 30655605
Салон:
Блок кнопок стеклоподъемников водительской двери (4 стеклоподъёмника) – 8200079983 Ф1
Блок управления климатом – 275104143R
Карман (заглушка) под 1-din магнитолу – 684750562R Ф1
Кнопка блокировки стеклоподъемников – 8200325065 Ф1
Кнопка выключения парктроника – 8200214903 Ф1
Кнопка подогрева сидений – 8200060049
Кнопка управления центральным замком – 252108592R Ф1
Крючок для одежды на потолочную ручку – 7700430574
Накладка внутренней ручки двери левая – 809541122R
Накладка внутренней ручки двери правая – 809601841R
Накладка (рамка) магнитолы 1-din – 682601453R Ф1
Накладка приборной панели левая – 681354355R
Накладка приборной панели правая (с подушкой безопасности) – 681345786R Ф1
Накладка приборной панели правая (без подушки безопасности) – 681344755R Ф1
Накладка центральной консоли под магнитолу 1DIN – 682601453R Ф1
Накладка центральной консоли под магнитолу 2DIN – 682607294R Ф1
Обивка спинки сидения переднего левого (кожаная) – 876706696R Ф1
Обивка подушки сидения переднего левого (кожаная) – 873701469R Ф1
Обшивка пола багажника 4х4 (пол над запаской) – 849020048R
Обшивка багажника (крепление полки) левая – 779127984R Ф1
Обшивка багажника (крепление полки) правая – 779119001R Ф1
Обшивка пола салона 4х4 – 749020101R
Обшивка пола салона 4х2 – 749029324R
Органайзер (ящик багажника) левый 4х4 – 849760002R
Органайзер (ящик багажника) правый 4х4 – 849300008R
Переключатель подрулевой левый (с ПТФ) – 255406898R Ф1
Переключатель подрулевой правый – 6001551358
Рулевое колесо – без кожаной оплетки – 484302547R, 484309930R Ф1
Рулевое колесо с кожаной оплетки и ESP – 484302824R Ф1
Рулевое колесо с кожаной оплетки и без ESP – 484305163R Ф1
Ручка открывания двери внутренняя левая (хромированная) – 8200733848
Ручка открывания двери внутренняя правая (хромированная) – 8200733847
Ручка регулировки спинки переднего сиденья – 6001551591
Ручка регулировки спинки переднего сиденья (крутилка) – 874519411R
Упор крышки багажника газовый DUSTER Asam-Sa 30467 аналог 904520004R
Футляр для очков (очечник) – 8200826850 Ф1/2
Шумоизоляционная обшивка под приборной панелью левая – 6001548467
Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х4 – 749410010R
Шумоизоляция пола под водительским сидением (пенопласт) 4х2 – 6001550683
Электрика, фары, фонари:
Блок коммутационнный салона (ЦЭКБС) – 8201279201
Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м без ESP – 255672425R
Контактное кольцо подушки безопасности водителя - а/м с ESP – 255677446R
Концевик задней двери – 7700427640
Магнитола обычная – 281155216R Ф1
Магнитола MediaNAV – 281151037R Ф1
Микрофон Hands–Free – 283128032R
Светоотражатель (катафот) заднего бампера левый – 8200384035 Ф1
Светоотражатель (катафот) заднего бампера правый – 8200384036 Ф1
Фара левая 4х2 (светлая) – 260100069R Ф1
Фара правая 4х2 (светлая) – 260100067R Ф1
Фара левая 4х4 (тёмная) – 260609877R Ф1
Фара правая 4х4 (тёмная) – 260101891R Ф1
Фара левая – 260609849R Ф2
Фара правая – 260107084R Ф2
Фонарь освещения багажника – 8200418356
Фонарь освещения номерного знака – 8200013577
Фонарь салона на 2 лампы – 8200073231
Фонарь салона на 3 лампы – 8200073234
Фонарь задний левый – 265550035R Ф1
Фонарь задний правый – 265500033R Ф1
Фонарь задний левый – 265550368R Ф2
Фонарь задний правый – 265504304R Ф2
Фонарь противотуманный задний левый – 265850001R Ф2
Фонарь противотуманный задний правый – 265600001R Ф2
Крепежные элементы (болты, кронштейны, хомуты, клипсы и т.д.):
Болт крепления замка ремня безопасности – 544187779R
Болт крепления заднего бампера верхний – 8200897749
Болт крепления колеса (литые диски) – 402227272R
Болт крепления колеса (штампованные диски) – 402222121R
Болт крепления переднего бампера (верхний) – 7703008162
Болт крепления переднего подкрылка – 7703017090
Гайка крепежная подкрылка – 8200888543
Держатель солнцезащитного козырька – 7700424981
Заглушка средней правой стойки нижняя – 7703074555
Заглушка-пыльник ограничителя открытия двери – 8200574748
Заклёпка кронштейна крепления заднего бампера – 7703072424
Клипса обшивки салона – 7703077117
Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик – 7701209266
Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на коврик (аналог) – 3C08645219B9 (верх) и 3C08645239B9 (низ)
Клипсы крепления водительского коврика, устанавливаемые на ковролин – 8200468142
Комплект клипс крепления водительского коврика (клипсы на сам коврик и клипсы для установки на ковролин) – 749999630R
Колпачок гайки стеклоочистителя – 8200609132
Кольцо крепления грузов в багажнике – 749329187R Ф1/2
Кронштейн крепления заднего бампера левый – 622210009R
Кронштейн крепления переднего бампера левый – 622230010R
кронштейн крепления переднего бампера правый – 622220011R
Кронштейн крепления глушителя (катализатора) передний – 206510005R
Пистон крепления обшивки двери – 6001549265, 7701422366
Пистон крепления потолочной ручки – 7703081184
Фиксатор декоративной крышки двигателя – 7701050993
Хомут выхлопной системы d=45 – 8200661295
Хомут выхлопной трубы – 8200661294
Элемент подвески глушителя резиновый – 6001547472
Полезные мелочи:
Брелок для ключей Duster – 7711546580 Ф1/2
Брелок для ключей Renault Sport– 7711576431 Ф1/2
Расшифровка кодов моделей Ф1
Сообщение от Sane
Последний раз редактировалось Джити; 26.06.2020 в 09:57.
Skipper-Влад на форуме   Вверх Ответить с цитированием
60 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 19.05.2016, 16:27   #841
Allex02
Allex02
где можно найти каталог запчастей? есть ли на авто второй вин-код, по которому на emex или exist будет раскрываться каталог? где он находится? заранее спасибо
Allex02 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2016, 18:23   #842
Сообщение от Серёга-73
Влад можно у тебя спросить, у тебя есть программа по "партийникам" на запчасти... где её достать?
У меня однокласник хочет брать битый дастер под востановление, нужны партийники на кузовные запчасти Дастер 2,0 4х4:
Железо:
1. крыло левое заднее.
2. внутреняя железная -багажная часть левого надкрылья
3. ниша запаски т.е. весь периметр на котором лежит запаска и металл под пенопластовым пеналлом.
4. задняя дверь багажника.
5. нижний фартук багажника( где ответная часть замка багажника)
неметаллические:
6. заднее стекло двери багажника.
7. пластмассовые элементы (все и слева и справа) для крепления бампера крепящиеся к крылу автомобиля и на которых навешен бампер. (без метизов)
8. Сам задний бампер.
9. Конечная банка глушителя.
1. 774214657R
2. Если я правильно понял, речь о внутренней арке крыла - 766318688R
3. Пол багажника - 745145485R
Думаю потребуются еще и боковины - усилитель пола багажника левый - 745337398R
4. 901001386R - дверь багажника
5. Порог двери багажника - 791026935R
6. Стекло заднее с обогревом - 903001494R
7. Правый кронштейн заднего бампера - 622200145R
Левый кронштейн заднего бампера - 622214225R
Усилитель заднего бампера - 850903196R
8. задний бампер под покраску без заднего радара - 850220171R
9. Глушитель 4х4 - 200101179R
ID:	61485   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61486   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	61487   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление бампера.jpg
Старый 24.05.2016, 22:54   #843
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Термостат на 89' для дизеля Ф1 подскажите, пожалуйста, кто знает....
Старый 25.05.2016, 06:50   #844
Термостат в корпусе 89 град 1,5 dci --- Sasic 4000384
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 25.05.2016 в 06:53.
Старый 25.05.2016, 10:13   #845
Добрых суток!
Подскажите, пожалуйста, название и номер детали.
Старый 25.05.2016, 10:42   #846
681041173R - накладка панели приборов
Старый 25.05.2016, 17:04   #847
Skipper-Влад, Дай Бог тебе долгих лет жизни, здоровья твоей семье и близким! Обнял по братски!
---------- Сообщение добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:02 ----------
при заказе имеет быть место какого цвета машина и ВИН номер, или они штампуют одинаковые в цвет всем, хотел на разборе глянуть.
Старый 25.05.2016, 20:45   #848
Потроха у всех одинаковые, не зависимо от внешней обертки )))
Старый 25.05.2016, 21:06   #849
Skipper-Влад, еще раз, благодарю, ищу на разборах, цена от 110 рублей.. =)
Старый 27.05.2016, 15:27   #850
Серж888
Серж888
Exclamation Партномер патрона лампы поворотника блокфары
Здорово клубчане,после попытки замены лампы поворотника в передней блок фаре рассыпался нахрен патрон кто знает партномер патрона лампы.
Серж888 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2016, 18:01   #851
Сообщение от Серж888 Посмотреть сообщение
Отдельно нет, только жгут целиком...
Искать на разборках или подбирать что-либо самостоятельно
Старый 29.05.2016, 20:04   #852
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
Старый 31.05.2016, 16:28   #853
Allex02
Allex02
Allex02,
код 7700427640 только для передней двери. Заказал, пришел - не подходит он на зад. Просьба помочь с номером заднего концевика двери.
Старый 31.05.2016, 16:40   #854
правый повортный кулак правильный код?
82 00 881 916
Последний раз редактировалось zigzag; 31.05.2016 в 16:45.
Старый 31.05.2016, 16:46   #855
В итоге не стал экспериментировать и купил на 83?
Старый 31.05.2016, 17:50   #856
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
YuriyVZ, нет еще не купил. Просто пока информацию искал - нашел номер. А т.к. его не было в списке выше -то я выложил для общего сведения.
Старый 31.05.2016, 20:33   #857
Сообщение от Allex02 Посмотреть сообщение
странно, в свое время на логане ставил, что перед, что зад - одно и тоже...
Номер указан правильно! И по каталогам - 7700427640 - концевик двери, выключатель (без каких либо вариаций в части передняя левая, например)
Старый 01.06.2016, 09:23   #858
Allex02
Allex02
та, что на вашей фото - это 7700427640, такая у меня спереди, а сзади другая. Как на моей фото сможет кто подсказать номер датчика открытой задней двери?
Старый 01.06.2016, 09:29   #859
Allex02, на Вашей стоит допилиный ВАЗовский "колхоз". Если Вам нужен такой - любой автомагазин "Все на ВАЗ, УАЗ, ГАЗ" там купите такой же, верхушку немного ножовкой подпилите и все...
По рискам подпиливается под требуемую высоту...
Только я не совсем понимаю, у Вас есть оригинал - зачем Вам "колхоз"?
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 01.06.2016 в 09:31.
Старый 01.06.2016, 09:34   #860
Allex02, у Вас ВАЗовский концевик тупо вставлен в штатную заглушку (заглушка ставится если в данной комплектации отсутствуют концевики задних дверей). Снимаем "колхоз", выковыриваем заглушку и ставим туда оригинальный концевик...
Текущее время: 20:03. Часовой пояс GMT +3.
