12.10.2014, 12:49 | #121 |
Серёга-73, На ДАСТЕРЕ на впуском коллекторе даже есть специальные места уже с завода, для врезки штуцеров ГБО.
12.10.2014, 14:16 | #122 | |
Если есть интерес... будешь в Ульске можно пересечься... |
26.11.2014, 20:06 | #123 |
Авто: 2.0 двигатель, АКПП
У меня уже пробег на газу 70 000 тыс , в принципе проблем нет и не было с газом , только вот крайний неделю на газу обороты плавают немного, думаю на ТО газа надо съездить ни разу не был после установки .
04.12.2014, 08:18 | #124 |
Авто: de dust1.6 4х4
Плавают как...случайно не проваливаются ближе к 500 на нейтралке??? Или если стоя газануть на хх?
14.12.2014, 08:49 | #125 |
Привет Всем газированным! Кстати, очень рекомендую для машин на газу делать зазор на свечах по меньше от бензинового. 0.85-0.9мм для газа. Газ труднее пожечь.
---------- Сообщение добавлено в 11:49 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 11:47 ---------- Да, жесть. Надо менять фильтр на редукторе в среднем раз в 30тык. Фильтр тонкой очистки (паровой фазы) раз в 10тык. |
18.02.2015, 11:16 | #126 | |
Для того чтобы не было такого как говориться "сушит". 1. отсечку по работе на газу ставим около 4000 тыс об. 2.Установка лубрикатора. 3.Установка вариатора угла опережения зажигания. 4.Еще ребята пробуют перешивать мозг под бенз,газ - но считаю неоправдано и никчему. А "сушит" собственно если можно так сказать вот как: при работе на бензине впускн.клапана им же и охлаждаются и попутно типа смазываются теми составляющими что есть в бензине.(При работе на высоких оборотах!!!),а вот когда двигатель крутить на таких оборотах с газовым топливом - клапана перегреваются и отсюда все вытекающие последствия. По опыту скажу что авто хонда акорд со своими металокерамическими клапанами с установленным лубрикатором и регулярным ТО прекрастно чувствует себя уже на протяжении 326 тыс км.(авто 2007 года),ребята гоняют ее жестко и сильно... Проблем пока не было... Благодарю. |
18.02.2015, 15:57 | #127 |
Привет ребята!
yura1974200, по пунктам. 1-Да, если уж очень любишь и жалеешь свой двиг, лучше так. 2-на Дастере ни к чему. 3 Не обязательно, но очень желательно. И смесь будет сгорать как надо, и когда надо, и привезет примерно до 1л экономии, главное правильно все настроить. На метан в обязательном порядке нужно варик ставить. 4-Вот это самое мудрое решение. Лучше прошить. Но, лучше что бы это была двух режимная прошивка, но пока она не доступна к сожалению. Насчет "сушит". Ни чего там не "сушит". Главное это нормальное ГБО, нормально установленное, и грамотно настроенное. |
05.04.2015, 23:08 | #130 |
Так кузов и движок это разные вещи.
06.04.2015, 08:10 | #131 |
Авто: привележ 4х4
10 лет на газу езжу всё нормуль, и на дастер поставил через пол года покупки, от гарантии толку нет, чё сломается сам сделаю и дешевле раза в три
06.04.2015, 11:06 | #132 |
Дешевле не получится, поскольку по гарантии делают бесплатно.
06.04.2015, 15:34 | #133 |
Авто: привележ 4х4
Aargh68, а что они делают по гарантии? масло поменять в два раза дороже, так я и сам смогу. если вы имеете ввиду что то крупное то я думаю, если в первый год не чего не сломалось то не сломается, имеется ввиду заводской брак, так что моё мнение надёжней всё самому обслуживать, я им не доверяю
06.04.2015, 15:53 | #134 |
Это не лишает Вас гарантии, по крайней мере в России
06.04.2015, 16:02 | #136 | |
По идее обязаны, тем более завод то один, а окончательное решение принимает именно он.
06.04.2015, 16:27 | #138 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Выход: ставить штатные свечи и менять их раз в 10..15..20..30 тыс (в зависимости от вашей требовательности) или купить иридий/платину и наслаждаться долгие тысячи км их стабильной работой. У моих Денсо заводской зазор 1.1 мм, работают значительно лучше штатных, причём как на газу, так и на бензине. Я ими очень доволен. Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Обычные свечи, как по мне, надо менять раз в 15 тыс. Я заменил после 20 (ездил тогда на бензине), впечатление было, что мне вместо 1.6 вставили мотор 1.8. Чтоб понять о чём я - посадите сзади 2 человек, прокатитесь, а потом высадите.
09.04.2015, 13:59 | #140 | |
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
А тогда там еще типа банда орудовала, так что очко жим-жим))) не до эвакуатора было. |
