22.03.2018, 17:25 | #741 |
Хоть эта тема не для того...
Я защиту,на бак,рекомендую ставить. На соседнем форуме,товарищ,распорол бак и даже корпус фильтра насоса,пострадал.
22.03.2018, 17:30 | #742 |
22.03.2018, 17:46 | #743 |
Я на драйае видел описание. Там толи на люк наехал, толи на что-то такое. Помял защиты и глушитель. Писал радостный, что без защит мало бы не показалось
22.03.2018, 18:40 | #744 |
Поискал,но не нашел. Хотя свежая история. Недельной давности.
Поймал,днищем,тормозной башмак от грузовика...
23.03.2018, 09:48 | #745 |
Было, я читал. Корпус бензонасоса вдребезги.
23.03.2018, 10:51 | #746 |
Но с другой стороны как то ездят же люди на седанах- ни на одном из них защиты бака штатно не стоит. Случается, что и на люки тоже наезжают. Это если постоянно по бездорожью, то оно конечно нужно и на бак, и на топливо-провод, а для иногда хватит только на задний редуктор и вперед на двигатель и коробку.
23.03.2018, 11:14 | #747 | |
Но если мотаться по бездору (рыбалки и охоты), то защиту однозначно ставить.
23.03.2018, 15:02 | #748 |
Любое сваливание или падение в колею может привести к пробитию бака.
с другой стороны на защиту может упасть острый камень или железка и протереть бак. стараюсь с защиты всё вымывать при первой возможности. |
23.03.2018, 16:37 | #749 |
Я считаю, что сомнения по поводу установок всяких защит излишни, "Лучше перебдеть, чем недобдеть!" Не такие уж это большие деньги, чтобы экономить, а пригодиться может в самый неожиданный момент, тому масса примеров есть.
23.03.2018, 16:41 | #750 |
Это понятно. Но как быть тем, кто ездит на низких машинах? Куда там защиту крепить если и без нее просвет 15 см в среднем?
23.03.2018, 17:35 | #751 | |
если съезжать в грязь, то ножками пройтись и посмотреть наличие камней и т.п. и думать для чего вообще туда ехать на моноприводе в 15 см клиренса |
23.03.2018, 18:41 | #752 |
У меня была в своё время Ауди А4, там клиренс вообще 130 мм, через неделю после покупки я чуть не снёс поддон картера, когда переезжал поперёк трамвайные пути (на первом рельсе подпрыгнул, а перед вторым клюнул). В тот же день на сервис, защиту картера и проставки под опоры стоек (спереди 40 мм, сзади 30 мм). А мой персональный шофёр (мордвин) на этой машине ко мне в деревню приезжал. Я говорю:"Как?" А он :"Так у вас ещё дороги ничего, не то, что у нас в Мордовии. В колею лезть не надо, лужи по краю, где-то по обочине и не лениться ножками прощупать" Правда и клиренс тогда у Ауди был уже 170
Последний раз редактировалось Борисыч; 23.03.2018 в 18:42. |
23.03.2018, 19:28 | #754 |
23.03.2018, 21:00 | #755 |
Да, от Патриота, на б/бак и муфту, первый раз на Дастере в Карелию съездил без нее, но перед Кольским с его каменистыми грейдерами поставил, причем, в первую очередь для защиты бака.
23.03.2018, 21:09 | #756 |
23.03.2018, 21:42 | #757 |
ой... там камешков много.
да и водички с песком тоже. не такие большие деньги, что бы без бака остаться. конечно всегда есть вариант, с пробитого бака собрать топливо. достать погружной модуль из бака. прокинуть времянку по питанию. и спокойно все опустить в 5-6 литровую баклажку и доливать туда топливо. каждый сам себе злостный буратино... |
23.03.2018, 22:53 | #758 |
Существенно меньше, чем в поездке в подписи. У меня никаких защит не установлено.
23.03.2018, 23:19 | #759 | |
и был бензин у нас в полиэтиленовых пакетах... вот хватило одного раза и конечно не дастер был. я не пугаю никого,- я из личного опыта. т.с. предостерегаю |
24.03.2018, 08:20 | #760 | |
А едучи на Кольский, я б поставил, от греха подальше. Если что, на Кольском ку-ку кричать веселее, чем в Крыму. Пока докричишься, все припасы кончатся... ))
