Старый 11.04.2013, 23:04   #1
По умолчанию Гидроизоляция подвала
По просьбе гуся выкладываю информацию о гидроизоляции подвального помещения на даче.
Использовался материал hyperdesmo
В интернете можно почитать о нем - яндекс выдает кучу ссылок, например http://www.ettrilat.ru/content/250.html. Покупал в Мерлене банками по 6кг. Есть разноцветные. На ощупь прикольная резиновая хрень
Снега в этом году на даче ОЧЕНЬ МНОГО (фото у родителей на буке), внутри также пыльно и сухо. тьфу-тьфу-тьфу.
Ну и несколько фоток как оно выглядит в итоговом варианте. На пыльные следы внимания не обращайте
Название: 2012.11.04 14-35-11_resize.jpg
ID:	6146   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012.11.04 14-35-47_resize.jpg
ID:	6147   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012.11.04 14-36-03_resize.jpg
ID:	6148   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2012.11.04 14-36-33_resize.jpg
Старый 11.04.2013, 23:37   #2
dibronx
Аватар для dibronx
Хорошая весчь, покрывал свой погреб такимже, 2 года полет нормальный.
Старый 12.04.2013, 10:21   #3
Yuss
Аватар для Yuss
Авто: 2.0 Привеледж 4х4
Yuss
Толстым слоем ложится?Прилипает хорошо ,не отваливается?
Yuss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.04.2013, 11:36   #4
Yuss, прилипает хорошо и во внутрь стены лезет (за счет диффузии надо полагать ). Не отваливается. Слой - как намажешь, но толстый делать не надо: ~ миллиметра
Последний раз редактировалось maslovyu; 12.04.2013 в 11:53.
Старый 12.04.2013, 11:41   #5
Yuss
Аватар для Yuss
Yuss
А на сколько покрытие жёсткое,как к механическим воздействиям,под ногами не сотрётся?
Старый 12.04.2013, 12:08   #6
Yuss, резиновое оно. само по себе не жесткое, а вот из-за того, что под этим миллиметром бетон - жестко получается. Пока ничего не истерлось. С другой стороны - это многослойный пирог (красить надо 2 раза). С еще одной стороны - это не напольное покрытие, чтобы по нему интенсивно ходить. Эту часть подвала сделали только осенью - пока ничего не накладывали типа пола.
Подвал под террасой (примерно половина от этого) делали несколько лет назад так: на бетонный пол укладывали Изоспан (какой именно, не помню точно - или С, или D - который "гидроизолирующая прослойка при устройстве полов по бетонным, земляным и иным влагопроницаемым основаниям, в цокольных перекрытиях и во влажных помещениях.") с заходом на стены на полметра. Потом все это дело заливали каким-то бетонитом гидроизоляционным (этого точно не вспомню, но жижа гидроизоляционная по типу и консистенции бетона-цемента). После чего настелили деревянный пол уже.
Последний раз редактировалось maslovyu; 12.04.2013 в 12:14.
Старый 31.07.2013, 22:14   #7
Юр, а на то, что на фотках покрашено, сколько банок ушло?
ПС. Хорошие у тебя подвалы. И лампа есть, в глаза светить. Бгг...
Старый 31.07.2013, 22:43   #8
Если память не изменяет, то коробка - 4 банки по 6 кг. Они средние по размеру на самой первой фотке. Подвала там метров 25 пола (наружное габариты 6,5*4,5) + на стены заходит немного
Старый 31.07.2013, 22:44   #9
Ясно, спасибо!
Старый 22.10.2013, 17:12   #10
blonden
blonden
Не понимаю, зачем приобретать столь дорогую продукцию, если можно купить более дешевую гидроизоляцию. Битумная мастика, которая в несколько раз дешевле, может иметь более длительный срок службы.
Последний раз редактировалось maslovyu; 22.10.2013 в 18:41.
blonden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
